Vesper
Treść opublikowana przez Vesper
  1. A czy przy kotle dolnego spalania nie mija sie to z celem? Mam kocioł KDO Plus jak mniemam i on nie ma tej wajchy która reguluje czy ma być górne czy dolne spalanie, no i nie mam rozetki w drzwiczkach zasypowych.
  2. Dzięki za odpowiedź. Okazało się że po pierwsze wyczystka komina była bardzo nieszczelna!!! a po drugie nie miałem miarkownika. Zakupiłem ów urządzenie i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Zasypując kocioł na noc do rana mam spokój i o to chodziło. Mam pytanie ile powinien trzymać taki kocioł bo w karcie producenta nie ma wzmianki o długości stałopalności??? Jeszcze jedno pytanie bo nie wiem czy dobrze go rozpalam bo często widze na forum że piszecie że rozpalacie od góry kotły, a ja robie tak że wrzucam troche drewna jak się rozpali drewno to trochę węgla i jak się zrobi żar to zasypuje kocioł do oporu. Dodam że według producenta ma pojemność 15 kg i tak go zasypałem i trzymał mi około 8-9godzin przy nastawie 65 stopni. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam!
  3. Witam serdecznie drogich forumowiczów. Mam taki problem i proszę o radę fachowców, doświadczonych użytkowników. Mam kocioł żywca KDO 8KW, wysokość komina około 6m. Problem polega na tym iż wrzucając na noc kilka szufelek węgla nie następuje całkowite wypalenie węgla a raczej połowiczne. Drzwiczka od popielnika zamknięte otwarte tylko wentylacyjne. Teraz pytanie ponieważ dom w którym mieszkam w zasadzie nie jest docieplony i boję sie że zimą przy niskich temperaturach nie dam rady w nocy dogrzać pomieszczeń, jeśli zasypie piec dużą ilością węgla a ten nie będzie w stanie wypalić węgla. Czy montaż dmuchawy ze sterownikiem i termostatem poprawi spalanie kotła? Boję się że przy szerzej otwartych drzwiczkach w nocy piec się zagotuje a dmuchawa ze sterownikiem ponoć tak sobie wyreguluje dopływ powietrza że piec nie ma prawa się gotować ( tak mi doradzał pewien fachman, którego słucham z dużym dystansem ze względu na jego historie....). Proszę o rady i z góry dziękuje.
