marekjuka
    10
Osiągnięcia marekjuka
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Witam. Zawór przełożony jak stoi w instrukcji HERZa i podłogówka działa jak nigdy- pełna regulacja w każdym zakresie, dziękuję za pomoc Potrzebuje jeszcze dorady: posiadam jeszcze jedną podobną instalacje (inny budynek powiedzmy jest to powierzchnia biurowo-użyteczna, z kotłownią na eko groszek) podłogówka sterowana takim samym zaworem HERZ (zamontowanym już poprawnie:) Pomieszczenie jest użytkowane na zasadzie: pon-piątek w godz 8-17, sobota 8-14, niedziela ; nieużytkowane. Chciałbym założyć regulator tygodniowy tak bym nie musiał codziennie ręcznie regulować temp podłogi zaworem HERZ. Dodam, że nie wiem zupełnie jaki regulator będzie dla mnie dobry. Regulator będzie zamontowany w kotłowni, nie mam możliwość pociągnięcia kabli z kotłowni do pomieszczenia z podłogówką, więc podjerzewam, że musi być jakiś bezprzewodowy. Choc przyznam, że najlepszy byłby dla mnie regulator, bez czujników temp czyli najprostszy układ który załączał by rano podłogę do ustawionej temp a po południu przełączał zawór do temp nocnej czyli sporo niższej. Proszę o poradę zarówno jaki regulator będzie ok a także jak go zamontować.
  2. wysłałem pw
  3. Nowy Sącz- południe Polski. Jeśli nie ma nikogo w pobliżu to piszę się na wysyłkę. Potrzebuję 7szt fi 40mm
  4. 10pln za termometr? Ale gdzie?
  5. panowie potrzebuję namiar na małe termometry do rozdzielaczy podłogówki coś takiego jak w linku : http://www.ferro.pl/produkt-termometr-z-przylaczem-tylnym-3568-688.html chodzi o coś niedrogiego. pozdrawiam.
  6. Ok dzięki serdeczne wszystko już jasne. Pomijając opisywany problem zastanawiam sie jeszcze od początku nad skutecznym sposobem regulowania temp podlogi w poszczegolnych pomieszczeniach. Czy takie rozwiązanie sprawdza się: http://allegro.pl/inteligentna-podlogowka-sterowanie-3-sekcje-salus-i2795188462.html czy może są pewniejsze i np tańsze rozwiazania?
  7. Tak, znalazlem już dane na stronie producenta http://www.herz.com.pl/UserFiles/Products/Calis_TS_RD_PL_OK.pdf mam jeszce prośbę: jaki dokladnie mógblym zalożyć zawór mieszający i gdzie wtedy ma być kapilara? Zanim zacznę przerabiać instalacje to może będzie lepiej zalożyć taki zawór jak trzeba.
  8. Panowie zawór kupilem i zalożylem dokladnie taki sam jaki byl, pytam tu na forum bo wiem, że są tu fachowcy a u mnie na miejscu o takich trudno. Podlogówka wcześniej jakoś dzialala ale nie bylo to idealne dzialanie. Czyli reasumując; zalożony teraz zawór rozdzielający powinien byc zamontowany na powrocie a kapilara na zasilaniu, tak?
  9. Cały zawór czy sama kapilara? Zamontowałem na próbę kapilarę na powrocie ale nie dało to żadnego efektu. Czy możliwe, że instalatorzy popełnili taki błąd?
  10. Witam serdecznie wszystkich Chciałbym opisac swój problem z podłogówką, którą mam w prywatnym domu, opiszę po kolei wszystko aby rozjaśnić temat - dom 3 poziomy (piwniaca, parter, poddasze użytkowe) - podłogówka zamontowana na parterze; 3 pomieszczenia: kuchnia, łazienka, korytarz wraz wiatrołapem - podłogówka zamontowana na poddaszu; 1 obwód (łazienka) W 1 i 2 roku mieszkania wszystko w zasadzie działało ok- jak widać na zdjęciach poniżej regulację podłogówki hydraulicy zrobili mi jedną głowicą termosatatyczną w kotłowni. Temperaturę regulowałem w zależności od potrzeb i w gruncie rzeczy było ok ale już wtedy występował taki problem, że gdy chciałem zmienijszyć temperaturę (np ciepłe słoneczne dni) i ustawiałem na głowicy Herza 30 stopni to działo się tak, że gdy temperatura spadła do zadanej podłoga utrzymywała temp np przez 2 dni a potem "wyłączała" się i stygła zupełnie. Musiałem wtedy otworzyć głowicę na maks temp 50 stopni zostawić tak na jakiś czas a potem znowu zredukować do powiedzmy 30-35 stopni i podłoga chodziła ok. Niestety w tym sezonie coś zupełnie się pozmieniało; nie dam rady wogóle regulować temperatury. Ustawiając np 35 stopni podłogówka w rzeczywistości chodzi na maksa, przykręcając ją na 30 stopni przestaje pracować wogóle. We własnym zakresie wymieniłem zawór razem z głowica herza ale efektu nie ma wogóle. Hydraulik, który to montował stwierdził, że powinno działać. Instalacja wg mnie nie jest zapowietrzona choć przyznam, ze obwód na poddaszu nie ma zainstalowanego odpowietrznika, Na zdjęciach przedstawiam instalacje i proszę o podsunięcie rozwiązania problemu, to skrzynka z rozdzielaczem zamontowana na parterze. Górny rozdzielacz to obwód podłogi :
