sierocki
    21
Osiągnięcia sierocki
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam, Posiadam kocioł Saunier Duval thema condens F24. Chciałbym zamontować do niego regulator temperatury. Jaki byście mi polecili?No i jeszcze małe pytanko odnośnie pogodówki. Kocioł ma wbudowaną automatykę pogodową, jednak w zestawie nie było czujnika zewnętrznego. Jaki mi polecacie?I czy wogóle warto go instalować. Pozdrawiam.
  2. Dziękuję i pozdrawiam.
  3. Dziękuję za info. Mam jeszcze pytanie odnośnie komina. Czy to co jest odprowadzane do komina jest szkodliwe dla środowiska. Piec znajduje się w piwnicy więc nawet jeśli wyjście kominowe skróciłbym i zastosował rurkę pcv to czy np nie będzie to śmierdziało sąsiadom.
  4. Zamierzam zainstalować kocioł kondensacyjny jednak mam 2 pytania. Kocioł będzie marki: Saunier duval, Junkers lub viessmann. Jeszcze nie dokonałem wyboru. 1. Jaką pompkę zastosować do odprowadzenia kondensatu?I czy można go odprowadzić do kanalizacji poprzez gumowy wąż? 2. Czy spaliny mogą być odprowadzone rurą kwasówką o średnicy 110?Komin długości ok. 15mb Świeże powietrze do pieca będzie doprowadzone do pieca rurą pcv. Proszę tylko o konkretne rady a nie domysły. Dziękuję i pozdrawiam.
  5. Konkretnie i do rzeczy. Dzięki za podpowiedź.
  6. Witam, Mieszkanie 68m2, parterowe, podłoga ocieplona warstwą styropianu 30cm. Obecnie Junkers Novatherm. Zastanawiam się nad piecem gazowym, gdyż raczej nic sensownego na węgiel nie znajdę tak aby było w miarę wygodnie. Piec znajduje się w piwnicy gdzie jest dobra wentylacja i dużo powietrza. Chciałbym się dowiedzieć parę szczegółów. Mianowicie czym różni się piec z zamkniętą komorą spalania od tego z otwartą?Czy piec z zamkniętą komorą spalania koniecznie musi pobierać powietrze przez komin czy może pobierać to powietrze z pomieszczenia jakim jest piwnica?I druga sprawa czy np piec kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania może pobierać również powietrze z pomieszczenia? Na inwestycję posiadam 5500zł, proszę o wasze rady co lepiej byłoby wybrać. Pieniążki i tak muszą być spożytkowane na cel ogrzewania, więc proszę nie pisać, że np weź tańszy piec bo nieco na nim zaoszczędzisz czy za rok będzie taniej bo w ten sposób nigdy nic nie kupię. A więc, co: 1. Piec z otwartą komorą spalania (Saunier Duval lub Vaillant) 2. Piec z zamkniętą komorą spalania (firmy te same) 3. Piec kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania (j.w) Wszystkie urządzenia 2 - funkcyjne bądź jedno ale z zasobnikiem.
  7. HEH:) nie szykuję się na czarną godzinę. Szukam tylko najlepszego rozwiązania w mojej sytuacji. I chyba panowie macie rację, że gaz będzie tu najrozsądniejszym rozwiązaniem. Niestety:( chciałem pozbyć się kotła gazowego a będę go tylko wymieniał na nowy. Zdecyduję się na kondensa, i tu pojawia się pytanie. W kominie mam kwasiaka, wiem że kondens ma mniejsze wyjście na komin. Czy jeśli doprowadzę od pieca cieńszego kwasiaka do tego który jest obecnie nie wpłynie to jakoś na pracę kotła?Oczywiście zastosuję redukcję. Dodam iż mój komin ma ok 18mb. Na kwasiaku od pieca będzie jedno kolano i to by było na tyle. Pozdrawiam.
  8. Mniejszy to znaczy jaki piec?Proszę konkretnie o markę i czy maiłby on mieć jakąś elektronikę?Dmuchawy itd. Jak często musiałbym go zasypywać?Zależy mi aby było jak najmniej pracy przy tym piecu. Czy jest wogóle coś takiego jak piec 24h? Pozdrawiam i przepraszam za nawałnice pytań, ale nie chcę popełnić jakiegoś błędu gdyż nie jest to wydatek rzędu 10zł.
  9. Myślę, że to nie gazownia ale piec. Moi rodzice mieszkają dosłownie kamienicę obok więc gaz mają ten sam. To raczej coś nie tak z moim piecem. Nie jest istotne, że piec zamontuję na lewo i tak tam wcześniej był piec węglowy, a gdyby poprzedni właściciel nie zmienił na gaz do dziś byłoby węglowe. Więc co radzicie gaz czy węgiel?
  10. Napisze tak: Z moim obecnym kotłem coś jest nie tak. Ostatnio ustawiłem go na temp 10 st. Dobowe zużycie gazu to ok 4m3. Tak dla przykładu moi rodzice mają starszego junkersa i w tym samym czasie mieli w domu ustawione 21 st, a zużycie gazu to 4m3. Coś jest ewidentnie nie tak. Ustawiłem mojego junkersa tylko na noc około 13h, wtedy pociągnął 15m3. Mieszkanie jest parterowe ale tyle metrów gazu to już lekka przesada. Stąd właśnie biorą się moje obawy co do palenia gazem, a w szczególności moim kotłem. Fakt, że mieszkanie jest nieco wyziębione bo nikt tak obecnie nie mieszka. Mamy zamiar się tam wprowadzić w przyszłym roku ale nie chciałbym już na samym początku po wprowadzeniu zmieniać instalacji. Wolałbym mieć to z głowy przed przeprowadzką.
  11. Witam, Widzę, że nasza dyskusja zaczyna się bardzo poszerzać. Analizując wasze wypowiedzi jednak nie zdecyduję się na piec z buforem. Wracając do tematu po przeanalizowaniu wszystkiego co tu napisaliśmy pomóżcie mi podjąć właściwą decyzję. Wybór panie między piecem z podajnikiem (ling, zębiec, ksr) lub kotłem gazowym kondensacyjnym Vaillant Pro. Prosze napiszcie tylko co wy byście wybrali do mojego mieszkania?
  12. Witam, Mieszkam w kamienicy wraz z 4 innymi rodzinami. Piec znajduje się w piwnicy i tam też wszystko będzie podłączane. Nie chciałbym wybierać pieca, który będzie bardzo dymił, gdyż cała instalacja będzie wstawiana na "czarno", ponieważ w moim mieście kominiarze nie wyrażają zgody na ponowne podpięcie pieca węglowego. Zasada jest taka jeśli ktoś przeszedł na gaz to nie ma powrotu do węgla:(. A jak już pisałem gaz jest drogi a mój stary piec ciągnie gazu jak smok. Wszyscy dookoła polecali mi gazowe na tak małe mieszkanie, ale ja się ciągle waham i wolałbym węglowe ze względu na lepszy komfort ciepła.
  13. Dzięki za info. Czyli generalnie piec rozgrzewa bufor a to co jest w buforze idzie na centralne?Z tym, że np. jeśli piec nagrzeje bufor w ciągu 5h ciepło z bufora jest wykorzystywane przez 21h to co dzieje się z piecem w ciągu następnych 19h pracy?
  14. A więc najlepiej spisywać się będzie piec kostrzewa ceramik a do tego bufor 1000l? Jeśli dobrze rozumuję to tak choć ogólnie wyjaśnijcie mi na czym polega praca pieca z buforem jakie nadaje się do niego paliwo oraz jak często będę musiał zasypywać piec?I czy przy każdym zasypie muszę go ponownie rozpalać? Pozdrawiam.
  15. Nie mam wyliczonych w/m2. Mieszkanie jest parterowe, nie ocieplone, jedynie do piwnicy w podłodze jest 30cm ocieplenia. Od góry grzeje sąsiadka. Okna i drzwi są nowe a więc bardzo szczelne. W mieszkaniu znajduje się 6 kaloryferów w tym jeden mały w ubikacji oraz zwykły łazienkowy grzejnik (łazienka). Grzejniki nie są żeberkowe. Są to takie już nowsze ( nie znam się na nich) ale jest to instalacja z małą ilością wody.
