Treść opublikowana przez mover2002
przerobienie ogrzewania
Brak zdolności graficznych. Pytanie brzmi czy rozdzielenie do rozdzielacza na parterze zrobić na górze ( miejsce zielone ) czy przy piecu ( miejsce brązowe) Do rozdzielacza poddasze podłączonych będzie 5 grzejników ( na około 65 metrów) Do rozdzielacza na parterze podłączonych jest 10 grzejników na 115 metrów Układ będzie zamknięty, w mojej kwestii jest przygotowanie podłączenia grzejników, natomiast podłączenie pieca i kotłowni zrobi już instalator i on dobierze naczynia itp
Witam, przymierzam się do wymiany pieca węglowego na gazowy i przeniesienia kotłowni. Do domu przylega pomieszczenie gospodarcze w którym chcę urządzić kotłownie, w między czasie wykańczam poddasze więc chcę dodać tam grzejniki. Główna rura z kotłowni ( pex 32 ) szła by do góry na piętro( około 1,5 m ) gdzie po 6 metrach w poziomie byłby rozdzielacz na poddasze. Rozdzielacz na parter jest 4 metry dalej w linii prostej na parterze ale rura do niego musi iść górą, w tym samym miejscu co do poddasza. Oba rozdzielacze będą na jednym układzie więc myślałem żeby przed samym rozdzielaczem z poddasza dać trójnik i rurę do rozdzielacza z parteru. taki sposób będzie dobry czy lepiej puścić 2 rury osobne od pieca. Dodam iż do rozdzielacza na parterze miałbym około 10 metrów + 1,5m do góry i 2 m w dół.
Strzela Z Pieca
Witam, posiadam piec defro optima komfort z pw w drzwiczkach zasypowych i miarkownikiem ciągu. Czasem jestem zmuszony palić w piecu po "staremu" ( najpierw drewnem a następnie wsypaniem węgla). Mój problem jest taki że gdy wrzucę ponad pół węglarki węgla to ogień przygasa i pojawia się gęsty dym. po zamknięciu drzwiczek po paru minutach następuje buchnięcie z pieca przez pw i w piecu pojawia się znów ogień. jeżeli zasypię węglem przy zamkniętym pw to buchnięcie następuje przez dolną klapkę do której podłączony jest miarkownik ciągu. Czemu piec tak strzela i jak można temu zapobiec poza rozpalaniem od góry ??
Modernizacja Co
Witam, podłączać będę nowy piec i przy okazji modernizować będę swoje co. Mam zamiar dodać bojler 100 l niestety nie mogę go zrobić na osobnym obiegu dlatego chcę dodać zawór odcinający powrót dla całego obiegu oprócz powrotu z bojlera Do do instalacji muszę dodać zawór podnoszący temperaturę wody powrotu ale nie wiem czy wstawić zawór 3d czy 4d i nie wiem w którym miejscu powinien być :([/img]
Jaki Kocioł Do 2500 Zl
Witam, według normy powinno przyjmować się około "od 120 do 200 W/m2 ? dla domów bez izolacji cieplnej, wybudowanych przed rokiem 1982" więc wydaje mi się że gdy doliczymy jeszcze podgrzewanie wody to piec nie będzie za duży też zastanawiam się nad tym piecem KWKD mam jeszcze około 2 tygodni do podjęcia decyzji więc troche poczytam o tym piecu :)
- Jaki Kocioł Do 2500 Zl
i teraz mam lekki dylemat podoba mi się kocioł ogniwo górnego spalania - piszą że pali się czystko bez czadzenia w domu a piec mam w kuchni. Martwi mnie tylko że nie można podkładać tylko trzeba rozpalać na nowo. A jak wygląda sytułacja z temperaturą wody w co gdy piec się dopala? Grzejniki są już zimne a mieszkanie wychłodzone czy może jeszcze jest ciepło? Kocioł dolnego spalania DAKON DOR12 - 13,5kW kocioł również ciekawy ale piszą o nim że jest nie szczelny i lubi się z niego dymić :( a jak wygląda w nim stało palność ?? na ile godzin starcza pełny kocioł ??
Witam, szukam kotła do 2500 zl do mieszkania 90 m w starym poniemieckim domu które nie jest ocieplone, okna zostały wymienione. Instalacja co w połowie stara z grubych rur a w połowie zrobiona na nowo. komin murowany z cegły bez wkładu. Szukam pieca w którym w dzień mógłbym palić drewnem a w nocy węglem. Piec wykorzystany bezie również do ogrzewania wody. Nie wiem czy szukać pieca ze sterownikiem czy bez. myślałem nad piecami : KOTŁY OGNIWO (http://kotly.com/Kociol_na_paliwa_st...__17kW,63.html ) i (http://kotly.com/Kociol_na_paliwa_st...13kW,3330.html ) pleszew ( http://allegro.pl/kotly-piece-uniwer...789243534.html ) i ( http://allegro.pl/kociol-kotly-piec-...759031807.html ) sad co ( http://www.hydrauliczny24.pl/kociol-...5-kw-p-16.html ) albo jakieś inne w podobnym przedziale Dużo czytałem o kotle ogniwo s6wc i wszystko fajne w nim jest poza codziennym rozpalaniem. Czy znajdę w tym przedziale kocioł w którym paliło by się cały czas a ja bym tylko podkładał ??
