Artek8
    57
Osiągnięcia Artek8
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Witam posiadam piec Sas i poszukuje potencjometru do sterownika st-85 rozebrałem sterownik zęby zobaczyć oznaczenie potencjometru w sterowniku ale nic na nim nie jest napisane czy ktoś może rozbierał ten sterownik i wymieniał ten potencjometr proszę o podpowiedz pozdrawiam
  2. 5.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOTŁOWNI Kotłownia, w której zainstalowany zostanie kocioł centralnego ogrzewania musi spełniać wymagania obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia (np. PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania). W szczególności należy spełnić następujące wymagania: kotłownie należy lokalizować możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, a kocioł umieścić jak najbliżej komina (kominów), drzwi wejściowe do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia i muszą być wykonane z materiałów niepalnych, podłoga w kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych lub obita blachą stalową grubości 0,7mm na odległość min, 0,5m od krawędzi kotła. kotłownia powinna mieć wentylację nawiewną w postaci niezamykanego kanału o przekroju nie mniejszym niż 50% przekroju komina, lecz nie mniej niż 21 x 21 cm, z wylotem do 1,0 m nad poziomem podłogi w tylnej części kotłowni, (brak wentylacji nawiewnej lub jej niedrożność może powodować takie zjawiska jak: dymienie, niemożliwość uzyskania wyższej temperatury), kotłownia powinna mieć wentylację wywiewną pod stropem pomieszczenia o przekroju nie mniejszym niż 25% przekroju komina lecz nie mniej niż 14 x 14 cm (celem wentylacji wywiewnej jest natomiast odprowadzenie z pomieszczenia szkodliwych gazów), kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina. Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do zamykania.
  3. to źle czytałaś
  4. takie coś masz http://allegro.pl/rozdzielacz-dwufunkcyjny-do-co-i-podlogowki-gratis-i2940522165.html
  5. bateria ma regulacje od 20do50 stopni grzeje wodę bojler ciśnienie mam ustawione na 4 bar pozdrawiam
  6. witam bateria przysyła i jest Ok działa w 100% Bateria ma 36 miesięcy gwaranci Firma tej baterii to ZXC pozdrawiam
  7. wysłałem co wiadomość prywatną
  8. zrób fotki pieca i rur to ci zaznaczę strzałka co zrobić
  9. przełęcz pompkę na wyższy bieg (a sprawdzałeś sitko przed pompka )
  10. odkręć całkiem głowice termostatyczną żeby został sam zawór (bo morze głowica padła )
  11. kolego gdzie te zdjecia???
  12. kolego sambor a ten sterownik nie biedzie miał za dużego obciążenia ?? jak się podłączy 2 pompy c.o
  13. witam kupił bym cos takiego http://allegro.pl/techbud-kfa-sterownik-pompy-c-o-scl-109-i2912606536.html i dał sobie spokój z przekaźnikami Pozdrawiam
  14. witam kolego robogaz powiem szczerze ze nie wiem jaki był tam silnik bo nie wnikałem bo nie jest to mi potrzebne. Tylko napisałem ze takie cos widziałem, z tym silnikiem masz racie :) trzeba zrobić przekładnie żeby się wolno kręciło a miało siłę to wszystko przemieszać pozdrawiam
  15. to musisz o tym pomyśleć :)
