urbek
  1. Zapomniałem dodać ze dopływ tlenu jest sterowany miarkownikiem honeywell. Nawet jesli pompa CO jest w pozycji 3 nie odbierze wystarczająco szybko mocy kotła? Bojler ma wężownice mocy 23kw także jest tez dużym obciążeniem dla kotła.
  2. Witam wszystkich forumowiczów. Mam następujący problem z moją instalacja a dokładnie z kotłem Żywiec KDO-U 22kw który lubi miejscowo gotować wodę (głośne bulgoty) przy braku temperatury wrzenia co byłoby to zrozumiałe. Dzieje się to nawet przy temp 45-50C. Objaw ten występuje gdy dostarczę dużo powietrza do kotła. Piec zaczyna lekko syczeć i powoli bulgotac co po chwili słyszalne jest nawet w kaloryferach. Kocioł jest sterowany sterownikiem ST-28 oraz dwie pompy wpięte z zaworem różnicowym. Próbowałem rożnych trybów pracy sterownika priorytet bojera, stała pompa CO, oraz sama pompa CO. Próbowałem rożne prędkości pompy CO od 1 do 3. Pompa CWU ustawiona na 1. Jest to wszystko o tyle dziwne gdyż przez lato był grzany(drewnem) sam bojler(GALMET Typ SGW(S)) i nie było kłopotu z piecem i z jego dziwnymi dźwiękami. Układ z otwartym zbiornikiem wyrównawczym. Proszę o jakąś rade
