jachu1
Płeć
Osiągnięcia jachu1
Witam, Mam pytanie, czy ktoś miał do czynienia z firmą Sunproges z Kęt, Czy montowane przez nich solary są OK? Czy warto wybrać tą firmę do montażu solarów, kotłowni itp. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi, doświadecznie związane z ich produktami, pozdrawiam.,
Ogrzewanie Podłogowe Czym Wyłożyc Posadzke
jachu1 odpowiedział(a) na bmirek1 temat w Instalacje CO i CWU
A jak to wygląda w przypadku podkładu pod takie panele położone na podłogówkę: - czy ma być folia na wylewkę? Podobno bez folii można stracić gwarancję w przypadku reklamacji? - jaki podkład żeby za bardzo nie izolował - miałem zamiar położyć taką specjalną tekturę z dużymi otworami? Ma ktoś jakieś propozycje? jachu1 -
Kocioł Heiztechnik Reg Q Eko Duo - Menuet
jachu1 odpowiedział(a) na jachu1 temat w Kotły z podajnikiem
Tak mam taki zwawór z siłownikiem -
No to dziwne, jak w takim razie może Ci się gotować woda na piecu... przecież jak masz ustawione 60 st to piec nie powinien wejść na wyższą temperaturę i co za tym idzie zagotować wody..??? Jeśli kominek masz zwykły to w ogóle nie widzę problemu U mnie raczej problem jest odwrotny tj. ja nie mogę dojść do tej temperatury zadanej tj. 60 st, ale wydaje mi się, że powodem jest fakt, że nigdy za długo w tym piecu jeszcze nie paliłem, bo nie mieszkam w domu - tylko przepalam... A że dom jest wychłodzony i pusty.. to dojście do zadanej temperatury zajamuje tak dużo czasu. A może powodem zagotowania wody u Ciebie - jest fakt, że palisz na dodatkowym ruszcie, a nie z podajnikiem? Bo z tego co wiem, przy paleniu na dodatkowym ruszcie trzeba właśnie uważać, żeby nie zagotować wody.
U mnie woda się jeszcze nigdy nie zagotowała - ale u Ciebie przy kominku z płaszczem wodnym wydaje mi się, że to możliwe (jak grzejesz jednym i drugim), chociaż kominek powinien mieć jakiś alarm, który przed tym ostrzega. W tym wypadku powinieneś jak najszybciej zbić temperaturę na piecu i w kominku. Ja mam kominek z nadmuchem DGP więc mój wody nie zagotuje.. A piec mam 25 kw, a nie 17 (ale generalnie tej samej firmy i z tym samym sterownikiem). pozdr J
Witaj, Ja mam identyczny piec... troche inne ustawienia Nie pamiętam dokładnie teraz jakie, ale coś w rodzaju: - dumuchawa - 5 - czas podawania - 5 - pauza podajnika - 18 - temperatura załączenia pompy CO - 45 st. (to zmieniłem ostatnio bo miałem mniej ok. 35 st. i też miałem problem z dojściem do odpowiedniej temperatury) - temperatura na piecu - 59-60st. Ogólnie teraz piec u mnie chodzi w miarę OK i się nie wyłącza. Chociaż trochę dużo spala. Więc pewnie zmienię pauzę podajnika na 20 - 22. Narazie tylko w piecu przepalam - po 2 - 3 worki, bo nie mieszkam jeszcze w domu. Ale miałem podobną sytuacje jak Ty, tj piec mi się wyłączał i nie wiem do końca dlaczego (takie samo działanie - jakby ktoś nacisną STOP), zdarzyło mi się to może ze 2 razy i nie miałem pojęcia co się stało. Wydawało mi się, że może przez przypadek coś źle włączyłem... Ale doszedłem do wniosku, że może to wina prądu - ja mam straszne wahania napięcia, które spadają nawet do 200 V i myślałem, że może przez to wahnięcie napięcia coś wyłączył na chwilę sterownik...??? Ostatnio już nie miałem tego problemu... Daj znać jak wymyślisz co może być powodem... mam nadzieję, że to nie problem sterownika. J
A jak to można ewentualnie przełożyć na samo otwarcie lub przysłonięcie przesłony wentylatora. Potrzebuję info o waszych doświadczeniach jak tą przesłonę można ustawić przy paleniu na retorcie i przy paleniu na ruszcie - czy jest jakaś różnica?
Witam, Proszę o informację jak należy ustawić przysłonę wentylatora przy paleniu w piecu retortowym ekogroszkiem i jak ewentualnie zmienić tj. zmiejszyć lub nie ruszać przy paleniu na dodatkowym ruszcie? Teraz jak palę ekogroszkiem to mam przysłonę wentylatora otwartą całkowicie i nadmuch ustawiony na 5 (podawanie 5 sek, przerwa 18 - zastanawiam się czy nie zwiększyć przerwy do 20). Jak palę na dodatkowym ruszcie to mam tak samo otwartą przesłonę wentylatora i również nadmuch na 5. Czy powinienem coś tu zmieniać? J.
Ja mam kolektory Watt 3 szt + zasobnik 300 l. Jestem bardzo zadowolony. Kolektory szybko nagrzewają wodę, nawet w zimie przy - 5 st. nagrzało mi wodę do + 20 st. co uważam jest fantastyczną sprawą. Akurat nie grzeję teraz wody w bojlerze ze względu na to, że jeszcze nie mieszkam w tym budynku, grzeję tylko grzejniki, a zasobnik sam nagrzewa się od solarów jak jest słońce i powiem, że naprawdę super to działa. W lecie temperatura dochodziła mi do 80 st celciusza od samego grzania solarami. pozdrawiam J.
Problem Z Utrzymaniem Temperatury Na Kotle
jachu1 odpowiedział(a) na Ganisz temat w Instalacje CO i CWU
A jaką masz ustawioną temperaturę załączenia pompy co? i inne ustawienia np. dmuchawy, podawania i przerwy podajnika pozdrawiam j., -
U mnie jest podobnie tylko jeszcze niższa temp. tj. dochodzi max do 48 st i później spada 42 i 43... i nie wiem jak wskoczyć na wyższą temperaturę.... -
Witaj, Ja mam podobny kocioł chociaż nie 17 a 25 kw do ogrzewania ok. 200 m kw. Zasobnik też 300 l. Na chwilę obecną to go testuję bo mam problemy, aby osiągnąć wymaganą temperaturę na kotle (w trybie palenia z podajnikiem) nie mogę przeskoczyć 50 st. na piecu. Moje ustawienia to takie jak fabrycznie zaleca producent czyli: - podawanie co 20 sek - czas podawania 5 sek - dmuchawa - 2 - pompa co 45 st. - nie pamiętam jak tam osłona wentylatora - hm? a jak powinna być otwarta? Generalnie mimo wszystko puki co jestem bardzo zadowolony z tego pieca... muszę tylko się nauczyć na nim palić, ale obsługa sterownika fajna, bardzo przejrzysta.. Nie paliłem tylko jeszcze na tym dodatkowym ruszcie? Jakieś ewentualne uwagi do tego rusztu? Jakie ustawienia wtedy i przesłana na went? pozdr J.
Witam, Ja też mam ogromne problemy żeby wskoczyć na wysoką temperaturę na kotle. Jak zamontowałem piec to moje ustawienia były takie podawanie czas ok. 10 s. później przerwa ok. 45 nadmuch ok. 10. Pompa co uruchamiała się przy temp 38 st. I co i kurcze generalnie temperatura na kotle dochodziła max do 39 st i za cholerę nie byłem w stanie wskoczyć wyżej z temperaturą. Ostatnio zmieniłem na sugerowane ustawienia producenta kotła - (heiztechnik Q eko duo 25 kw - sterownik menuet). Teraz mam podawanie - czas 5 sek, przerwa ok. 20-25 sek. Nadmuch 2 i pompa co włącza się przy 45 st. Nadmuch zmniejszyłem na 2. No i teraz temperatura auromatycznie skoczyła do 46 - 49 stopni. Ale znowu mam problem, żeby jeszcze bardziej wyjść z tą temperaturą powyżej 50 st. Na kotle temperaturę mam ustawioną na 60 st i nigdy nie mogę do niej dojść... Co by tu można jeszcze zmienić. Mam jeszcze pytanie jakie powinno być prawidłowe ustawienie nastawy -10st, 0 st i 10st (to dot. sterowania pogodowego i podłogłówki chyba) nie bardzo wiem jakie powinny być prawidłowe ustawienia? Jak powinna być ustawiona przesłona na wentylatorze - do palenia w trybie automatycznym z podajnikiem i jak ewentualnie powinienem ją zmienić jeśli palę na dodatkowym ruszcie? dzięki za radu pozdrawiam -
Witam ponownie, Widze, że narazie nikt nie ugryzł tematu - poniżej podaje moje aktualne ustawienia: Tryb pracy - 0 Temp. pok. kotła - wyłączony Czujnik kosza - włączony Amplituda zaworu - 5 st Histereza zaworu - 2 st Czas pauzy zaworu - 20 sek Czas pracy zaworu - 5 sek Nastawa + 10 st - 30 st. Nastawa 0 st - 34 st. Nastawa - 10 st - 36 st. Tryb pracy zaworu - pogodowy podł Obr. dm. wzrost - 5 Czas pracy cwu - 15 min Priorytet cwu - włączony Tryb pracy cwu - zima czas przesyp - 0 min czas odł. pomp. co - 10 min obr dmuch podt - 5 obroty dmuchawy - 11 czas oczekiwania - 20 min krot podawania - 1 czas dmuchawy podt - 10 sek czas pauzy pod - 40 sek czas pracy pod - 10 sek Podajnik on/off - włączony Temp. zał. pompy - 40 st Nastawa co min - 35 st Nastawa co max - 85 st Histereza co - 2 st Algorytm pracy - 2 Proszę o pomoc jak ustawić aby minimalnie ogrzewać dom i jak najmniej spalać (kiedy w tym domu jeszcze nie będę mieszkał )- oraz ustawienia jak będę już mieszkał w domu - tak, aby grzać oszczędnie i nie spalać tak dużo ekogroszku. pozdrawiam i dziękuję jachu1 -
Witam, Jestem posiadaczem kotła Heiztechnik Red Q Eko Duo 25 kw na sterowniku Menuet. Dopiero co go zainstalowałem w nowo wybudowanym domu, w którym narazie nie mieszkam, ale muszę ogrzewać na zimę. Kocioł ogrzewa podłogówkę ok. 70 m kw + grzejniki ok. 14 szt. + CWU (zasobnik 300 l). Dodatkowo podłączone są do systemu solary (lato).. W poniedziałek uruchomiłem kocioł, instalatorzy podpieli mi grzejniki i do dzisiaj grzałem cały dom. Termostaty miałem otwarte na 5. Dodatkowo zasypałem zasobnik ok. 4 workami ekogroszku ok. 130 kg. Do dzisiaj czyli przez 2 dni - piec spalił mi cały ekogroszek. Temperatura zadana na kotle - 61 st. nie została osiądnięta - dochodzę do ok. 51 - 52 stopni. Poza tym dmuchawa chodzi non stop, dość mocno. Poszukuję odpowiednich ustawień tego sterownika tak, aby spalanie było nie tak duże boję się, że zbankrutuję jak będę tak szybko spalał groszek. Zależy mi aby, ustawić grzanie na minimum tak aby dom zimą był chłodny, żeby woda nie zamarzła i żeby generalnie sobie wszystko mogło schnąć w środku. Jak dobrać odpowiednie ustawienia starownika? Jakie powinny być ponadto wegług was ustawienia jak już się wprowadzę takie, aby to spalanie było w normie, najlepiej nie duże. Mam tam też dodatkowe palenisko i chętnie bym z niego korzystał, ale nie wiem jak się w nim pali - jeszcze nie próbowałem, nie wiem co po rozpaleniu mam ustawić na sterowniku? Czy po zasypaniu dodatkowego paleniska włącza się jakiś tryb automatyczny? Sterownik Mentuet ma bardzo dużo różnych ustawień, przeczytałem instrukcje i szczerze powiedziawszy nie mając nic wspólnego z branżą instalatorską nic z niej nie rozumiem, będę więc wdzięczny za pomoc osób mających doświadczenie. Pozdrawiam Jachu1
