wolfmark
    11
Treść opublikowana przez wolfmark
  1. tylko czy muszę spuszczać wodę z c.o żeby odkręcić tą nakrętkę (żeby wymienić tą uszczelkę)?
  2. Witam, Nie chciałem zakładać nowego tematu, także podepnę się pod ten bo chodzi o wyciek koło termostatu grzejnika. Wczoraj zauważyłem że w pokoju mam małą kałuże wody pod grzejnikiem, szukałem i nic nie potrafiłem znaleźć - wszędzie sucho. Wieczorem wyłączyłem centralne i za znowu przyuważyłem że jest kałuża. tym razem zlokalizowałem wyciek (na zdjęciu zaznaczyłem skąd dokładnie woda cieknie). Z powodu tego że jestem totalnym laikiem w tych sprawach, chciałbym żebyście mnie poprawili jeżeli się mylę co do wymiany: 1. Spuścić całą wodę z centralnego. 2. Zakręcić termostat w grzejniku. 3. Odkręcić tą białą nakrętkę i wymienić na nową ?
  3. Jest ok. Apropo aut odpowietrzników, moge w 100% zakupić te na 1/2" do moich grzejników?
  4. Przesyłam obiecane foty grzejników.
  5. Ok, przelewanie wody słychać w dwóch grzejnikach: kuchnia i duży pokój.
  6. Grzejniki w każdym punkcie są gorące.
  7. Jest mały problem, nie zabardzo kumam o co Ci chodzi tak jak pisałem wcześniej jestem laikiem w tych kwestiach - wiem wstyd. O co chodzi z pompą na ful, mam rozumieć że na kotle trzeba to ustawić. Co do grzejnika to tak jest to mój grzejnik. Co do podłączenia tzn że wąż ze spuszczania wody z centralnego jest podłączpny do syfonu z prysznica. Jak dzisiaj przyjdę o przyzwoitej godzinie do domu z pracy to porobie foty. Dzięki wszystki za cenne wskazówki.
  8. Już jestem, miałem mały zawrót głowy w pracy. To może od początku: czy na 100% są to 1" otwory (zdjęcie w załączniku - grzejnik to Armatura Krakowska G500F) odpowietrzniki mam ręczne instalajacja jest podłączona do syfonu (rura z odpływu w syfonie pod brodzikiem) Będę Was dalej męczył z tymi odpowietrznikami z Flamco, czy podejdą mi pod grzejnik, nigdzie nie znalazłem na 1" tylko 1/2", chyba że redukcję będzie trzeba zrobić ale czy na 100% jest to konieczne?
  9. W załączniku schemat instalacji.
  10. Jak wróce do domu, wtedy załącze schemat. A możesz odpwiedźieć na pytania ? Głownie chodzi mi czy w grzejnku gdzie jest miejsce na odpwietrznik to jest zawsze 1/2"
  11. Witam, Mam problem z odpowietrzeniem grzejników. Cały czas słychać jak by ktoś przelewał wodę, Próbowałem je odpowietrzyć ale nic nie pomaga. Spuściłem całą wode z CO,i napewłniłem ponownie dalej to samo. W łazience mam suszarkę i tez jest odpwietrzona (jest zawieszona najwyżej ze wszystkich grzejników). Chcę zainwestowac w automatyczne odpwietrzniki stąd kilka moich pytań: chcę zakupić odpwietrzniki FLAMCO kątowe 1/2" czy we wszystkich grzejnikach trzeba montować odpwoetrzniki czy wystarczy na jednym? na załączonym zdjęciu grzejnika - czy to jest zawsze 1/2" - prosze o wyrosumiałość jest totalnie noga w tym temacie :( W załączniku również foto odpwoetrznika.
  12. wolfmark
    Witam wszystkich forumowiczów. Trafiłem na forum ponieważ jestem laikiem w temacie CO, mam nadzieję na pomoc. Pozdrawiam
