gorny7
Treść opublikowana przez gorny7
Termet jaki komin PP , Stalowy współosiowe czy sama rura spalinowa
gorny7 opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam Wiem że tamatów na temat komina do kondensata jest dużo , ale jednak nie doczytałem ostatecznie o wyższości jednego systemu nad drugim wadami i zaletami Mam szacht kanał wentylacyjny ceramiczny(czerwony) 14x14 wysokość komina bedzie około 4-5m kocioł Termet gold plus 1f 20kw . Komin jeszcze nie podłaczony teraz mam trzy opcje 1. wspólosiowy rura w rurze plastik 60/100 --2.wspólosiowy rura w rurze stalowy 60/100 -3 w szachcie 14x14 sama rura spalinowa 60 jaka stal czy plastik , i powietrze dolotowe brane z szachtu p.s jeszcze jest stal/plastik 60/100 1 i 2 różnią się tylko materiałem czy któryś system jest lepszy np czy powietrze doprowadzane jest np cieplejsze w stalowej lub plastikowej , czy uszczelko rozszerzalnośc itp jest na korzyść jednych lub drugich czy ma to znaczenie do trwałości Jeszcze jedno co mnie bardzo nurtuje intersuje , Komin nie bedzie wysoki około 4- 4,5 m blisko jak by otwartej przestrzeni czy np na stalowym kominie obojętnie czy to wersja 1 ,2 czy 3 szczególnie (przy samej rurze spalinowej) czy nie bedą na zewnątrz ścianki rury stalowej powstawały skropliny z powietrza w styku z rurami kominowymi, które beda sobie po zewnątrz rury spływały do szachtu lub dołu kolana mam na myśli zewnetrzną rurę wspólosiowa lub tylko spalinową Mój monter poleca mi sama rure stalowa do spalin i powietrze z szachtu taniej prościej - przy tej wersji powietrze dolotowe na pewno bedzie chłodniejsze niż rura w rurze ( krótki odcinek do wylotu, mało czasu do ogrzania powietrza wiecej przestrzeni niz rura w rurze ) możecie mi coś doradzić w tej kwestii wyboru wady zalety w/w rozwiazań -praktyka -
Instalacja podłogowa Automatyka I Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
gorny7 odpowiedział(a) na PaaWell temat w Instalacje CO i CWU
bateria ile wytrzymuje w takiej główicy? jakie konkretnie firma, nie chałasuje w nocy bo gdzieś słyszałem że jak one cały czas koryguja to słychac? jak to wyglada w praktyce , ich sterowanie ruchy głowicy sa widoczne czeste korekty? -
z kotłem gazowym ktoś to stosuje?
Witam jak wyglada dalsza sprawa z tymi siłownikami, bo zastanawiam sie nad takim mieszaczem vs zawór termostatyczny. Ogólnie pomjjąc te problemy czy trzyma zadana temperaturę w pomieszczeniach. , jak często w ogóle wykonuje ruch siłownika? Jak wygląda konkretnie sterowanie u was tego siłownika sterujecie go sterownikiem TECH i-1m czy BWC 310 Czy do tego Tech i-1m macie jakies dodatkowo podłączony zdalnie lub radiowo panele sterownia z czujnikiem temp np w pokoju wg którego ustawia temperaturę,. spełnia wymagania czy lepiej termostatyczny
Właściwie chyba jedyny jaki znalazłem, bieda w tym zakresie , pytanie tylko jaki on jest precyzyjny w sterowaniu zaworem , bo gdzieś czytałem , ze nie jest z tym do końca tak dobrze. Ogólnie jest mało opinii o nim z gazówek -
Jaki polecacie w tej chwili sterownik do siłownika mieszacza 3d do podłogówki, do gazówki ,aby wysterować stało temperaturę. Najlepiej zeby miał mozliwość wifi do połaczenia z przenośnym czujnikiem panelem temperatury lub przewodem -
Podgrzewacze Solarne Ciśnieniowe I Bezciśnieniowe Opinie
gorny7 odpowiedział(a) na elekdj temat w Kolektory słoneczne
Jak masz zamknięt zawór pod bojlerem to wada zimna nie idzie do bojlera, tylko pojdzie do Solara, rurki i tak dobrze po izoluj wszystkie Ważny jest kierunek pracy pompy musi iśc z solara do bojlera ,do góry i z powrotem do Solara ,Raczej ponmke dał bym przed bojlerem żeby pchała W tej wersji z bojlerem zamysł jest taki że wodę czerpiesz z bojlera w którym jest woda pobrana z solara Najpierw trzeba właczyć pompke żeby przepchneła wode z solara przez bojler az się wyrówna temperatura np w Solarze jest 60C to w bojlerze bedzie też 60C W solarze wzrasta do 80C w bojlerze jest 55C właczy się cyrkulacja i znowu bedzie 70C w bojlerze i Solarze . Później cyrkulacja przepycha sobie wodę z Solara do bojlera przy każdym właczeniu temp wody sie wyrównuje. Nie spuszczasz 100l ciepłej bo cyrkulacja przepycha ja do solara Ty znasz temperatury jakie uzyskuje woda w Solarze w dni latem wiosną i jesienią i musisz to porównać do tej pierwszej wersji , co bedzie lepiej sie sprawdzało Sam przeróbka w razie czego z jednej wersji na druga to nie jest jakiś wielki problem jak sa blisko siebie bojler i punkt A Sterowanie w wersji z bojlerem raczej ustawił bym czasowe co 10 min np 1 min żeby woda w bojlerze była zawsze ciepła. na Noc w ogóle można wyłaczyć o ile woda w bojlerze była by dostatecznie gorąca ,kwestia doświadczeń (Nie wiem czy masz czujnik w domowym bojlerze) Przy tej pierwszej wersji cyrkulacji (1 rys)i czujnik bym umieścił na rurce cyrkulacji przy punkcie A ,lub szukał dojścia do drugiej nitki jak najdalej w domu (ten co ma właczać cyrkulacje np przy 35C i wyłacza przy po np 37c sterownik za 30zł)tak jak narysowałeś na ostatnim rys Chyba masz jakiś zawór termostatyczny 3 drożny jak kolega solar na zdjęciu żeby sie nie poparzyć? -
Żle to zrobiłes z bojlerem , bo w ten sposób tak jak napisałes woda z solarów ogrzewa wodę w bojlerze nie jest użytkową Ja narysowałem Ci cyrkulacje przez bojler. Woda z Solara jest woda użytkowa i idzie ona do bojlera tak jak teraz masz zimną wode wychodzi z bojlera dalej ta cyrkulacja na dom i wraca tą rurka (przy A) do solara , tą co teraz masz podłączony solar. Odkreczasz kran zimna woda uzupełniana jest najpierw do solara Ni masz 150 litrów wodu w solarze Tylko 300l : 150 z solara i 150z bojlera podłaczenie pompka cyrkulacji i sterownik 1 czujnik +parę zaworów sterownie jeszcze takie czujniki można do kupić do sterownika ,ale drogie https://allegro.pl/oferta/auraton-pir-cr-sterownik-pompy-bezprzewodowy-7590203375 powodzenia daj znać jak beda zmiany -
Jeszce jedno problemem jest długi odcinek od solarów do punktu A, czy długość rurek w domu ? czy jedno i drugie. bo jeszcze bez przeróbek mozna dołozyc jak jest miejsce taki rezerwuar jak mają niektóre kotły gazowe 2Funkcyjne ,czyli zanim woda nagrzeje gaz idzie najpierw z zbiornika w kotle(tam się utrzymuje ciepła.Może to być również podpięte do cyrkulacji jak poprzedni rysunek. albo puścić wszystko przez twój bojler i tam gromadzić ciepło , jednocześnie jak masz nadmiar ciepła latem troche przegoni układ sterownik z 1 czujnikiem -
1 z 1 czujnikiem Znalazłem coś takiego powinno rozwiazać problem sterowania idealne i proste -chińska myśl techniczna STEROWNIK REGULATOR TEMPERATURY "MINI mod: XH-W3001 https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-termostat-50-110-c-230v-ac-6919576463?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=Cj0KCQjw17n1BRDEARIsAFDHFewRH2EQ3skIUC5K-vbAGtL5qYISNGnoSEsGwkTBkwsIz3xn4KMGQuAaAg5iEALw_wcB https://www.youtube.com/watch?time_continue=295&v=dkxR4A5l58U&feature=emb_logo opis na YT po ang i rosyjsku Działanie: Czujnik na rurce cyrkulacji powinny być wszystkie dobrze odizolowane żeby trzymały temperaturę) ustawiona temp np T1 30C-35C . (funkcja grzanie) ja woda w rurce cyrkulacji spadnie ci do 35C właczy pompke CWU . temp T2 (wyłączenia pompy )ustawiasz na 5 stopnie wyżej 37C woda w cyrkulacji zrobi jeden obrót i sie wyłaczy pompka bo temp w Solarze jest nie wiem np 60C 80C i taka będzie w cyrkulacji Kolejny cykl nastapi kiedy woda ostygnie z 60C-90C do 35C itd przy dobrze izolowanej powinno to troche trwać(tego nie wiem ile stygnie) , .a woda w cyrkulacji zawsze ciepła lub https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-sterownik-pompy-co-230v-din-9124738168 https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-sterownik-230v-z-sonda-led-7804706474 2 z 2 dwoma czujnikami blisko Solara Rys Działanie: Nie pobierasz wody cyrkulacja nie chodzi . Woda w rurce cyrkulacji do bojlera i od bojlera powinna być zbliżona bo woda w nich nie chodzi (trzeba znaleść to miejsce bo na wyjściu grawitacją woda w górnej rurce może być cieplejsza,. zależnie tez jak wychodza rury do cyrkulacji) czym bliżej bojlera tym mniej zimne wody spuszczasz bo szybciej załaczy się pompka W momencie odkręcenia wody ciepła woda w dochodzi do czujnika(nagrzewa rurkę do której jest przymocowany czujnik) wzrasta temp. na czujniku i jest wyższa niz temp wody na drugim czujniku (Delta) , załacza się pompa. Pompa się wyłaczy jak temperatura na czujnikach się wyrówna -
chyba cyrkulacja jest lepsza tak jak narysowałeś sterowniki może coś takiego . Tylko czujniki musiału by być blisko siebie żeby miały podobne temperatury , i najlepiej jak najbliżej solara, W momencie jak byś odkręcał kran woda idzie do rurki która sie nagrzewa i włacza pompe Kwestia jak szybko sie ta rurka nagrzeje (takie same materiały rurek (chyba miedziane najszybciej) ale tak jak mówie skonsultuj jeszcze z kimś innym https://www.techsterowniki.pl/p/st-21-cwu https://allegro.pl/oferta/sterownik-do-pompy-c-w-u-euroster-e11b-7807684532?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=Cj0KCQjw17n1BRDEARIsAFDHFezTTs9d4oK88OX0UpbmpC3qngzqy17ZaIRXTLmgSheqR5AGz0tSlqgaAtGfEALw_wcB droższe https://sterownikitech.pl/sterownik-pompy-cwu-st-11-eco-circulation,id598.html?gclid=Cj0KCQjw17n1BRDEARIsAFDHFexWG8Bxp5dws5FCsCxSRlf56Tz1Wx7x4oOTRD77T67dq-e7VBC1rwgaAghDEALw_wcB tez na YT Najprostsze zwykła czasówka właczanie pompy np co 5 min na1 min czyli na godzine masz ok 10 min pracy , noc można wyłaczyć w jakiś godzinach .doświadczalnie sprawdzić jak szybko stygnie w rurach https://nowyelektronik.pl/index.php?id_product=53218&controller=product -
na dole ta niebieska linia grubsza to chyba powrót z c.o do pieca i tam chyba masz dopuszczenie wody do układu? 1 schem w tej chwili masz Tak jak dziłaja salary czyli woda uzytkowa przepływa przez solar tam sie ogrzewała i leci do kranu 2 schemat to juz jest woda w slolarze jest tylko czynnikiem podgrzania wody użytkowej w bojlerze Wg mnie jężeli masz dość dlugi czas do wypływu ciepłej to najlepiej dołozyć tą jedną rurke , i woda i tak bedzie szybciej niz z bojlera nie masz naprawdę 3 wyjścia w bojlerze ,może masz wkrecone w nie jakieś zawory itp ,żeby pociągnąc z tąd 3 rurkę do cyrkulacji, ? Wode czym spuszczasz z solara ? Wymyśliłem tak schemat na cyrkulację jak by nie było absolutnie innego miejsca do cyrkulacji , nie jestem pewien na 100 procent jak by to zadziałało, byś musiał z kimś skonsultować sterownie sterownik do pompy może zwykła lampa z czujnikiem ruchu lub sam czujnik ruchu podpiety do pompy -
to jest piec gazowy? jaki to piec? na pewno dokładnie narysowałes swój obecny schemat? -
Rozwiązan podłaczenia bojlera domowego np z bojlerem Solarem wg mnie to jest w miarę proste . woda w bojlerze domowy bedzie tak jak w solarze,oczywiscie po czasie jak te temperatury sie zrównaja . Dopiera w bojlerze i solarze temp. sie obnizy jak odkreciasz kran bo dojdzie zimna woda z sieci. Która znowu bedzie ogrzewana przez solar w cyrkulacji i tak w koło. sterownie to pompka i np dwa sterowniki zwykłe od pieca co miałowca . np 1 sterownik włacza pompe cyrk wtedy kiedy temp w solarze bedzie większa niż np 40st żeby ta pompa nie chodziła caly czas a tylko do ogrzania bojlera do temp jakiej chcemy podłaczamy drugi sterownik 2 sterownik czujnik w bojlerze domowym wyłacza sterownik 1(pompe i solara) w momencie kiedy woda w bojlerze domowym uzyska np 50stC Jak temp w bojlerze domowym spadnie np do 40stC włacza sie znowy poprzez sterownik 2 sterownik 1 i znowu ogrzewa przez cyrkulacje problemem jest noc i jak temp spadnie a solar juz się nie nagrzeje wtedy mozna nap jakis cxaswoy wyłocznik ze sterwnok 1 nie chodzi od zalezności od zachodu słońca od np 22.00-5.00 Tak na szybko to rozwiazanie pewnie nie doskonałe Co do czasu właczania samej pompy cyrkulacji żeby nie chodziła cały czas np podłaczenie czujnika ruchu od lampy gdzies w kuchni łazience kt6óry po wejściu włacza pompę - mamy wode bez chodzenia pompy non stop schematy bez bojlera wrzucałem wcześniej ale to sa moje propozycje i rozwiązania na razie teoretyczne -
Nie masz żadnego naczynia przeponowego, tylko zawór ciśnienia, bo niektórzy je zalecają. Rury masz klejone/zgrzewane , one wytrzymuja taką max wysoka temp wody głownie chodzi o ta wyjście z bojlera.. i temp zewnetrzne latem i zima -
czyli jest jednak troche zachodu jeżeli są na dachu. gdzieś doczytałem ze głownie chodzi o np topi sie śnieg miedzy rurami gdzies tam pożniej zamarznie ,rozpycha i może doprowadzić do peknieć rury , ewentualnie przykryć jakoś plexą? jak cena średnia jednej rury? Ciekawy jestem jakie straty były by np gdyby ,po prostu zalać z glikolem i dać do płaszcza domowego bojlera, o trzymać cały rok. Wtedy pompka obowiązkowa do przepychania cieczy w obwodzie. do ilu ogrzalo by bojler np 120L latem i jak szybko by byl kolejna wzrost, przy średnim nasłonecznieniu. anlizuje , bo ojciec sie nastawił choć jest to u niego mało ekonomiczne(mały pobór i typ ogrzewania) -
powiedzcie mi jedna rzecz jeszcze ciśnieniowe na zimę spuszczacie wodę , wyciagacie rury? bo w instrukcji piszą ze trzeba spuścić, lub troche zostawić wody żeby rury pracowały ale otworzyć zawory cisnieniowe? czy montujecie naczynia przeponowe? czy tylko na zaworach ciśnieniowo -termicznych? jak to wyglada w praktyce? (czy macie grzałki) Jeszcze jedno montaż na dachu plaskim prawie spadek nie wiem dokładnie ile ale wyraźnie widoczny (garaż) jest jakaś regulacja nużek- spadek poprzeczny do słońca regulacja bocznych tylnych i przednich nużek ? -
jaka temperature puszczasz na kran na trójdrogowym? masz jedna pompe cyrkulacyjna czy 2 ? -
do końca nie rozumiem tego podłaczenia pompki,, masz za solarem miedzy kranem? Tylko sie zastanawiałem nad jedna rzeczą szybkość przepływu za pompka i ciśnienie i szybkość z wodociągów przed pompka. Jak nikt nie bierzę wody ok ale jak jest pobór i chodzi popmpka? sch nr3 zobacz 3 wersje masz cos takiego? -
Witam Może w ktoś wiecej w tej chwili użytkuje ciśnieniowych Możecie napisać konkretnie w tej chwili jaki najlepiej kupić podgrzewacz ciśnieniowy .Jakiej firmy, przdstawiciela ? Te solarne.pl nie wiem czy oni jeszcze działaja Jeszcze pytanie do kol Solarny ty dołozyłes pomke cyrkulacyjną czyli z solara idziesz napierw do zbiornika cwu(od centralnego) w domu? -
witam Posiadam piec zasypowy górnego spalania z rusztem wodnym ok 5 letni nie moge na nego narzekać. Mam jednak pytanie czy można taki piec przerobić na retorowy? Wyciąć z boku otwór obspawać oczywiście płaszcz wodny i tam wstawić retore. Czy to się w ogóle opłaca ekonomicznie i czy technicznie jest to wykonalne,jak wyglądała by taka trwałość ( wyspawanie wycietych otworów w piecu)? bo gdziś wyczytałem, że zmiany w strukturze metalu po kilku latach palenia mogły by spowodowac osłabienie tych połaczeń
