marek1965
    56
O marek1965
  • Urodziny 09/20/1965
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Grom
Osiągnięcia marek1965
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Piec tlokowy niskotemperaturowy teraz pracuje na zad. temp 50st jest ok ale chodzi mi o powrot
  2. Bo jak mi robil instalacje to ja niewiedzialem ze na powrot montuje sie zawor 3d lub 4d a on zamontowal jakis tani zawor umowe mialem podpisana na wykonanie calej instalacji i tyle ale chodzi mi o to czy jego obawiaskiem bylo zamontowac zawor 3d lub4d albo mnie o tym poinformowac o takiej mozliwosci bo jak czytam wasze fora to inni tez niemaja zamontowanego zaworu 3d lub 4d i montuja go pozniej
  3. Mam do was pytanie czy na etapie kladzenia instalacji co-cwo instalator powinien zamontowac zawor 4d lub 3d do co czy jest usluga dodatkowa i dopiero sie montuje po tym jak juz sie pali w piecu ,Pozdrawiam
  4. Mozesz mi napisac jaki bylby koszt tych urzadzen
  5. Tak jak wczesniej pisalem i widac na zdjeciu od lewej pompa od podlogowki srodkowa od co po prawej od cwo jak pompy nawala to nie wiem ale jak jest cieplo to wylaczam pompe podlogowki i wtenczas ona nie grzeje ale mi terz chodzi o to ze jak robi cieplo to niezmieniaja temp na piecu bo maja zawor 4d i czy u mnie ewentualnie mozna zamontowac i jak to wogule dziala
  6. Tak sam zmieniam nastawy nie mam zadnego czujnika oraz regulatora pokojowego i jak wczesniej pisalem pompy co i cwo na podpiete do sterownika na piecu a pompa podlogowki ktora ogrzewa dol wlaczona jest do gniazda230v i w kazdej chwili moge ja wylaczyc i grzac samymi kaloryferami ogrzewam ok 190m2
  7. Tak mam cieplo w kazdym kazdym pomieszczeniu na kaloryferach mam termostaty piec mam ustawiony na 50st przy obecnej temp +3 poszlo okolo 18kg na dobe a jak bylo na zewnatrz -15.-20 schodzlo na dobe ok 30kg a na piecu byla temp 60st
  8. Widze ze nie ma chetnych do pomocy dzieki za zainterosowanie lepiej pojechac po okolicy co tez pala w piecach i sa zadowoleni i u nich podejrzec bo tutaj na forum to 5-zim minie zanim sie cos dowiem sory ze tak napisalem ale myslalem ze kazdy z nas wydal duze pieniadze na dom w tym na ogrzewanie to z was doswiadczonych forumowiczow podejdzie do danego tematu powaznie nawet jak dla niekturych moze sie wydawac ze pytania zadawane sa glupie i banalne ale dla osoby ktura przez 25lat mieszkala w bloku i zawsze bylo ok jak placilo sie rachunki.Pozdrawiam zawiedziony niedoswiadczony uzytkownik wlasnego ogrzewania domu
  9. Wklilem wlasnie zdjecia,cala instalacja to obwod zamkniety od lewej to pompa podlogowki podlaczona do gniazda220,a nad niom zawor niby 3g do tej podlogowki ktorym reguluje recznie tempna podloge w skali 1-5,posrotku pompa od co obok pompa od cwo podlaczone do sterownika na piecu.Piec tlokowy niskotemperaturowy
  10. Jeszcze ras zapytam sie czy ktos mi moze powiedziec czy u mnie jest wszystko w porza dku z moja instalacja bo jak czytam wasze fora to odnioslem wrazenie ze z niektorymi chcecie jakos dopomoc a niektorych omijacie z daleka tak jak mnie a ja akurat w temacie ogrzewanie jestem laikiem i przy waszej czytajac wasze fora duzej wiedzy chcialbym uzyskac wasza pomoc,Pozdrawiam
  11. Zamiescilem zdjecia mojej instalacji czy ktos moze mi pomoc w rozwiazaniu zeby wszystko dzialalo jak nalezy ,Pozdrawiam
  12. Mislalem ze ni odrazu odp ale przepraszam cie musze narazie konczyc bo ide do pracy bede dostepny po 23 a jutro od samego rana do 12 wmiedzy czasie wkleje pare zdjec wieczorem,Pozdrawiam i dzieki za zainteresowanie moze jakos uda sie rozwiazac ten problem
  13. Ale ja mam glowice termostatyczne na grzejnikach
  14. Prosiles zebym napisal cos o instalacji i nic,Pozdrawiam
