Max84
    10
Treść opublikowana przez Max84
  1. Witam. Posiadam piec z podajnikiem o mocy 25kW firmy Kołton, nowa instalacja co, dom starszy nieocieplony. Jest to mój drugi sezon grzewczy i zastanawiam się nad zakupem regulatora pokojowego. Sterownik tech - 42 -> Po włączeniu opcji regulator pokojowy sterownik po uzyskaniu sygnału od pokojówki o osiągnięciu temperatury wyłącza pompę "co". W momencie wyłączenia pompy "co" piec dojdzie do zadanej temperatury i wchodzi w stan podtrzymania w którym jak zakładam będzie stał kilka godzin aż temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej. Jednocześnie woda w układzie "co" wychładza się i w momencie ponownego załączenia pompy "co" zostanie wtłoczona do kotła. I tu się rodzi moje pytanie: Co z kotłem - czy nie będzie miał za wielką różnice temperatur, Czy nie wpłynie to na szybsze zużycie kotła??? Proszę o rozwianie moich wątpliwości Z góry dziękuje za każda odpowiedź.
  2. Jak wczesniej pisałem wrzucam zdjęcia z pracy kotła i przy okazji zgjęcie dmuchawy
  3. Witam W dalszym ciągu testuje te zaproponowane ustawienia Ekogroszek jest na pewno suchy. Odnośnie temperatury powrotu to wynosi 42 st przy zadanej temperaturze 55 st na kotle. A zdjęcia z popiołem wrzucę dziś pod wieczór. pozdrawiam
  4. Witam. Wprowadziłem ustawienia które polecił mi kolega "TIMON 120777" i oto sa moje spostrzerzenia: - zużycie węgla zbytnio sie nie zmniejszyło, czyli zasobnik na około 4,5 dnia - na ściankach zasobnika pojawiły się krople wody, Czy to jest normalne czy może jednak jest cos nie tak???? Mam jeszcze pytanko czy to zuzycie węgla w starym budownictwie jest w granicach 4 do 5 dnia na jednym zasobniku, czy może jednak mi wyjątkowo dużo węgla spala. Jak czytałem różne posty na forach i niektórzy piszą o spalaniu w granicach 18 - 20 kg na dobe a mi wychodzi około 33 kg na dobe to zaczynam miec wątpliwości, czy poprostu niektórzy zbytnio koloryzują swoje wyniki? Będe wdzięczny za szczere odpoiwedzi. Pozdrawiam
  5. Aby można było utrzymać inną (wyższą) temperaturę na piecu niż w pomieszczeniach.
  6. Po zimie zamierzam zamontować zawór mieszający. Jaki jest bardziej praktyczniejszy: 3 lub 4 - drożny?
  7. Dzięki za wskazówki. Dziś po pracy wprowadzę podane ustawienia i napisze jak pracuje. A odnośnie deflektora to jest przykręcony na śrubie bezpośrednio pod stałym rusztem. Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie klapki w czopuchu. Ma być przymknięta i jeśli tak to o ile czy w pozycji otwartej. Pozdrawiam.
  8. Witam. Sprawdziłem jeszcze raz dokładne ustawienia i teraz ponownie je zamieszczam: podawanie: 13 s przerwa w podawaniu : 50 s siła dmuchawy: 7 bieg klapka odsłonięta prawie w całości CO zadane: 55 stopni histereza CO: 5 stopni CWU zadane: 40 stopni histereza CWU: 2 stopnie Oraz zrobiłem zdjęcia i również je zamieszczam tak jak kolega mnie prosił: Dziękuje za pomoc.
  9. Sterownik mam firmy TECH, model TECH -42. jak wrócę z pracy to zrobię fotki i podeśle. Ogromnie będę wdzięczny za pomoc bo walczę już doby miesiąc z ustawieniami i nic mi z tego nie wychodzi. Pozdrawiam i dzięki za zainteresowaniem moim problemem.
  10. Witam. Zakupiłem piec firmy KOŁTON o mocy 25kW. Posiadam starszy dom o powierzchni 160 mkw + CWU o pojemności 100l + za niedługo dojdzie mi do ogrzewania kolejne 40 mkw.dom jest nieocieplony, wymienione okna na plastikowe. Instalacja ogrzewania jest nowa, nie posiadam zaworów termostatycznych, ani zaworu trójdrożnego. Próbowałem już różnych ustawień i cały czas mam problem z ilością spalonego opału. Na dzień dzisiejszy mam ustawienia : podawanie: 9 s przerwa w podawaniu : 50 s siła dmuchawy: 7 bieg klapka odsłonięta prawie w całości CO zadane: 55 stopni histereza CO: 5 stopni CWU zadane: 40 stopni histereza CWU: 2 stopnie I zasobnik 150 kg wystarcza mi na 4,5 dnia co wychodzi 33kg/dobę. Wydaje mi się że to trochę za dużo zważywszy na plusowe temperatury na zewnątrz. Proszę o jakieś wskazówki co mógłbym zrobić aby zmniejszyć spalanie. za jakąkolwiek pomoc będę ogromnie wdzięczny Pozdrawiam.
