damian85
    10
  • Płeć
  • Lokalizacja
    pomorskie
Osiągnięcia damian85
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Witam, w tym roku pierwszy raz palę w piecu CO (Heiztechnik Q PLUS 15kw), pale węglem(groszek), drewnem lub miałem w zależności od pogody/czasu. Chciałbym sie dowiedziec w jaki sposób prawidłowo palić miałem. Ja robie tak: wsypuje caly worek (25kg) do pieca, na to troche drewna/papierów i rozpalam. I w ten sposób czas palenia wynosi ok 15 -20h (zalezy od temp na zawnatrz). Pod koniec palenia w piecu mimo ze w piecu jest jeszcze dosc sporo żaru to temp wynosi ok 35-40 stopni. I teraz moje pytanie: czy mozna ten zar jeszcze w jakis sposob rozpalic czy jest to juz po prostu rozżarzony popiol? Ja na ogól wyrzucam to wszystko z pieca i rozpalam od nowa iwrzucam na wierzch troche tego zaru.
  2. Ok póki co to obniże temp do 50 st tak jak radzil MarekW. Co do zmniejszenia paleniska: - chodzi o obudowanie 3 stron: boki i przód, tak? - jakiej grubosci powinna byc ta zabudowa, jakie cegly/plytki? - ile czasu potrzeba zeby zaprawa wyschła? I jeszcze kilka pytan z innej beczki: - na takie mieszkanie (55m^2, nieocieplona kamienica) jaka moc powinien miec piec? - czy w tym piecu da sie zamontowac miarkownik ciagu?
  3. @mac65 Dzieki za odpowiedz. Co do zmniejszenia paleniska to w jaki sposób sie to robi?
  4. @mac65 jak napisałem na poczatku ten piec juz byl w mieszkaniu jak je kupilem, to nie ja go wybralem/kupilem. Wczesniej obslugiwal on 3 mieszkania (mieszkam w kamienicy) a teraz tylko jedno.
  5. @MarekW Tez o tym pomyslalem ale czy to nie wplynie negatywnie na sam kociol?
  6. Posiadam taki sterownik. Pale od góry.
  7. Nie, dmuchawa nie dmucha.
  8. Wstęp: posiadam piec heiztechnik Q plus 15 kW oraz mieszkanie 55 m^2 (tak wiem piec jest 'za duży' ale taki juz byl jak kupilem mieszkanie). Aktualnie w piecu pale drewnem. Problem: Mam ustawione temperature na piecu 65 st (zgodnie z instrukcja producenta). Po rozpaleniu drewnem i osiagnieciu tej temp sterownik wylacza dmuchawe a temp wciaz rosnie przez jakiś czas (nawet do 80 st!) a potem powoli spada. Czy jest to normalne zachowanie? Czy da sie w jakis sposób powstrzymac ten wzrost temp?
