Adziozone
    10
Treść opublikowana przez Adziozone
  1. To, jeśli się zastosuje NW, ZB, Manometr zamiast naczynia wyrównawczego otwartego to wypadku zaniku napięcia w sieci to pompa na instalacji C.O, C.W.U przestaje działać to instalacja będzie działać grawitacyjne??? A jeśli bym nie chciał zastosować zbiornika wyrównawczego przeponowego tylko pozostawił zbiornik otwarty tak jak na schemacie, to czy schemat jest poprawny ???
  2. Tak mało błędów jest na tym schemacie??, a w jaki sposób przerobić ten schemat aby zamiast zbiornika wyrównawczego u góry był zbiornik wyrównawczy przeponowy w piwnicy ???
  3. Tak właśnie wiedziałem ze proste zasady fizyki tam działają, a ogólnie to jak ten schemat jest poprawny czy są błędy ??
  4. A jak to jest lepiej jak zawory różnicowy usytuować pionowo, bo ogólnie nikt ogólnie nie określił ( nie napisał jak lepiej) .
  5. Wyczytałem ze nawet na pompie C.W.U zakładają zawory różnicowy, na wypadek braku napięcia w sieci. Jestem laikiem a co wy na to ???
  6. Spoko a jeśli numer 8 to jest to skrzynka rozdzielacza gdzie jest zawór odpowietrzający i następnie idą przewody do grzejników. Mam jeszcze pytanie czy dało by się tak przerobić ten schemat aby zbiornik wyrównawczy koło kotła i w systemie zamkniętym przeponowym.
  7. Zawór nr. 4 jest to zawór czterodrożny czyli 4D. Piec jest z nadmuchem i sterowaniem.
  8. A no tak, to też musi być przed pompką do CWU i przed licznikiem.
  9. Witam, Proszę o pomoc w sprawdzeniu schematu instalacji C.O. Z kotłem na paliwo stale oraz i sprawdzenie etapu drugiego, w którym jest wymiennik ciepła do C.W.U. Mam jeszcze taki dylemat czy układ pompki z zaworem różnicowym nie dać na przewodzie powrotnym koło kotła. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawia Adziozone
