marcin28
Treść opublikowana przez marcin28
  1. Witam. Może ktos mial problem z nierownym paleniem na ruszcie?mial mam dosc gruby z domieszka groszku ale pali mi sie jakby 3.4 paleniska a 1.4 nie,jakby sie zapychalo ciagle .grzebie pogrzebaczem i jakas godz.jest ok a pozniej znow to samo.moze ktos wie czym to jest spowodowane?nad.30 podaw 3.50 podtrz.35 przesłona na 1.3
  2. Witam. Mam pytanko: czy znajdę gdzieś w necie filmik jak wygląda płomień w Akm ( piec z 2009 teraz kupiony) bo tak do końca nie wiem jaki powinien być. Jakby ktoś mógł wstawić lub podać stronę byłbym wdzięczny.
  3. To jakbys mogl to przeslij napewno sie przydadza ja mam 1szy sezon ten piec no i jeszcze duzo musze sie nauczyc o tym piecu.a ty masz akm czy akm2?
  4. Witam jak u was wygląda spalanie w te mrozy!?u mnie jakieś 40kg.na dobę przy 15 mrozie .
  5. Witam. Mam 80m podłogówki i pewien problem z instalacją. Nie mam zaworu mieszającego na podł. , na grzejnikach są. Niedawno odpaliłem podł. i nie jest dobrze. Piec bardzo powoli dochodzi do zadanej CO. Np. ust podł. min 30 max 35 jak dojdzie do 35 pompa podł. się wyłącza. Kiedy temp. spadnie do min wtedy pompa się załącza i pochłania olbrzymią ilość paliwa tak jakby podł. blokowała dojście do zadanej CO. Wprowadziłem pewne zmiany, odłaczyłem pompę od pieca i włączyłem do kontaktu żeby się nie wyłączała. Czujka podł. wpięta w powrót. Ust temp min 30 max 35 a CO 57. Czy w takim wypadku temp podłogi się utrzyma w zadanej 30-35? Czy po moich zmianach nie będzie sterowania i będzie dążyć do zadanej CO? Bardzo proszę o jakąś radę.
  6. Witam Kupilem jednak tego groszku z praktiera.pali sie ok na calym palenisku tyłko mam takie pytanko-otoz jak piec jest w podtrz.to groszek palí sie jakby na wólnym ógniu i podtrzymanie musze ustawic dosyc czesto 15min.zeby síe wsźystko nie wypalíło czy u was na groszku tez tak bylo albo jest?podaw.1.50 nadmuch 15 procent klapka 2cm nadmuch w podtrz 35min na 10sek.spalanie 20 kg na dobe przy tych temp.
  7. Właśnie tego nie wiedziałem, myślałem że tak. Dziś kupiłem 2 worki grubego miału, pali się jakby lepiej, na całym palenisku tylko jakby w połowie, bo tam lepiej dmucha, nadmuch 30, pod. 5.30 bo za dużo opału w miejscu gdzie nie ma dziurę od nadmuch. Efekty zobaczymy rano. Dzięki za info o tych nakrętkach. Pozdrawiam
  8. Witam. A do czego sluza dwie srubki na wentylatorze,wiecie moze?u mnie wentylator pracuje jakos niestabilnie,na poczatku normalnie a po kilku minutach zwalnia i znow przyspiesza i pracuje normalnie.z ciekawosci odkrecilem te dwie srubki na nim...
  9. Na nadmuchu 25 raczej nie pojdzie bo tak samo robia sie skwary,pozatym za drobny mial raczej bo kiedy pracuje to ciezkó to nazwac plomieniem bo jest maly i nie obejmuje ruszta wodnego tylko pali sie jakby pod nim.zwiekszylem nad na 30 ale zamknalem klapke calkiem-zobaczymy rano czy bedzie plomien wiekszy w czasie pracy.zew skwarami nie ma sensu kombinowac na tym dziadostwie,dobrze ze zostalo mi tylko 250kg.tyle moich spostrzezen.kolejny weekend zmarnowany...
  10. A czym te dziurki przepychsz zeby sie nie popazyc?czesto to sie wam zapycha?ustawienia nad.25 poda.4.10 zadana 52 st.wzrasta do 55 podtrz.35 min went w podt 29 min.praca 30 sek.jest wiecej zaru napewno pali sie z przodu zobacze ile bedzie w podtrzymaniu i napisze czy cos daly te zmiany. W którym miejscu jest u was na palenisku świeży opał?
  11. U mnie sa drzwiczki otwieraja sie razem z wentylatorem
  12. Bylo troche tego pylu ze 3 dobre garscie.wyjalem caly ten skwar co byl od spodu ,zmniejszylem went.na 25 pod 3.45 ale tez byla skwara,wiec zmníejszylem na 20 wen pali sie niby z przodu no i zobaczymy czy cos dal ten nadmuch czy szkoda czasu na te skwary...
  13. Rano zajrze do tej komory.3 dni temu czyszczac piec wybralem niezla szufle ale od tegó czasu grzebalem haczykiem zeby sie palilo na calym palniku ale nic to nie daje szczerze mowiac.mowisz ze ten malenki pyl i popiol moga az zapchac dziurki od rusztu?o tym to raczej nie myslalem ze moze byc przyczyna.pzdr
  14. Witam. Mam pewna teorie odnosnie spiekow.otorz jak ustawie went na 25 lub 30 to pali sie albo po lewej stronie albo z tylu albo z prawej strony palnika a nie na calym ruszcie,dlatego zeby byl wiekszy plomien to musze miec went na 35.co zrobic zeby palilo sie na calym palniku a nie po bokach?wtedy pewnie bym mogl zmniejszyc nadmuch i nie mnial bym takiej skwary.za podpowiedzi z gory dziekuje.
  15. To czy jest suchy czy mokry nie ma nic wspólnego ze spiekami? Ja mam raczej bardzo mokry bo mam małą kotłownię i nie mam za bardzo gdzie suszyć a kiedy zachodzę rano robi się jeden długi spiek , który wisi do połowy popelnika i muszę go oberwać. A czy mokry miał spalał się Tobie bez aż takich spieków?
  16. Witam. Zostało mi trochę mokrego miału spalając go robi mi się jeden wielki spiek od spodu. Zmniejszając nadmuch np do 30stu mam bardzo mały, niebieski płomień i piec krótko trzyma w podtrzymaniu. Macie może jakiś patent na spalanie mokrego miału? Pozdrawiam.
  17. witam. U ciebie jest to samo raczej co ja mnialem czyli fatalna jakośc opalu.jak czytales w poscie wyzej.tez jestem nowicjuszem ale jedno co moge doradzic to kupic ze 2worki dobrego groszku no i zobaczysz czy to wina opalu ze tak krotko jes w podtrzymaniu,przynajmniej ja tak zrobilem.teraz skoro juz wiem ze chodzi o opal to rozejrze síe za mialem (bo jest tanszy)tylko z polskiej kopalni a nie ruski albo czeski towar jaki mi chyba wcisneli.pzd.
  18. Witam. Ustawilem piec wedlug twoich zalecen i musze powiedziec ze jest o niebo lepiej z tym ze kupilem 2worki groszku w praktikerze kalorycznosc 22 .piec osiaga zadana tem.w 8min a w podtrzymaniu az mnie to zdziwiló jest 60-80 min.czyli ten mial co kupilem jest jednym slowem do niczego...tiger a masz jakis patent na dym w kotle?bo jak otwieram drzwiczki to dosc duzo dymu bucha.piszesz ze palisz grubym mialem o kal.25 lepszy od groszku ktory kupilem gdzie to mozna kupic i po ile placiles!u mnie wszystko sprzedaja luzem no i kalorycznosc napewno ponizej 20 teraz sie juz przekonalem.jakbys mogl dac jakis namiar na dobry miał. Z góry dziękuje i pozdrawiam Marcin.
  19. Dzięki tiger za podpowiedzi.pozmieniam nastawy i napisze jakie są efekty.pzd.
  20. jednym słowem tomam z drobny mial i za malo kaloryczny bo dzieje sie jak mowisz(zasypuje palenisko)i jest malo zaru kiedy przechodzi w podtrzymanie i jest w nim tylko max22 min.a nie jak u ciebie godzine.Tiger czy tez chodzi o to ze nie mam zaworu 3lub4droznego.i puszcza na grzejniki emperature jaka ustawilem 55 st.a u ciebie tylko40...a ile mialu poszło w zeszla zime?
  21. jednym slowem to mam za drobny i za malo kaloryczny mial bo dzieje sie jak mowisz(
  22. Witam wszystkich posiadaczy Defro. Jak chyba każdy mam problem z ustawieniami. Mam nowy dom, powierzchnia użytkową 170m. CO około 180 żeberek i około 60 m podłogówki. Teraz grzeje 50 żeberek bez podłogówki. Palę od miesiąca, miał dosyć drobny i przy tych temperaturach na zewnątrz jakieś 60 kg starcza na 2 doby, a co mówić jak dojdzie podłogówka i reszta grzejników oraz mrozy. Druga kwestia to skwary jakie się robią na ruszcie. Moje ustawienia to: podawanie 5min 45sek nadmuch 30% klapka wentylatora otwarta na 3/4 podtrzymanie podawania 25 min podtrzymanie wentylatora praca 30 sek przerwa 16,5 min Nie mam zaworu 3d tylko termostaty. Obecnie piec do zadanej temp 55° dochodzi w 10-15 min a w podtrzymaniu jest od 10 do 20 min. Nie wiem czy to długo czy krótko i czemu są aż takie spieki. Jak można zmniejszyć spalanie, lepszy grubszy czy drobny miał? Temp podnosi się tylko do 56°-57°. Zmiejszałem nadmuch do 20 a temp spadała do 50°- 51° i długo dobijała do zadanej(jak dobiła). A jak jest u was przy obecnych temp na zewnątrz i ze spiekami? Doradźcie proszę. Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuje. Marcin
