Malkos5
    7
Treść opublikowana przez Malkos5
  1. mam zwykłe c.o miałowe
  2. http://allegro.pl/zawor-termostatyczny-1-2-valvex-prosty-lub-katowy-i2737882228.html czy takie zawory termostatyczn mogą być? jesli nie to czy moglibyście mi jakieś podac?? jeśli chodzi o dylatacje to wszystko jest
  3. na całą podłogówkę poszło 44 mb . Wyszła taka sytuacja że jeśli zamknę grzejniki w całym domu to powrót robi się ciepły jak tylko odkręcę powoli robi się zimny. Jak to zrobić żeby wszytko grało??
  4. jeśli chodzi o ogrzewanie to włączyłem rano, teraz gdy zakręciłem grzejniki to powrót zrobił się letni. Grubość posadzki to 7-8 cm.
  5. Włśnie zakręciłem wszystkie grzejniki , zobacze co się stanie. Jeśli załamała się rurka to jest jakieś rozwiązanie?? "1 sprawdź czy przez ta podłogówkę jest przepływ (zakręć powrót i puszczaj tak długo wodę aż będzie ciepła może gdzieś jest załamana rurka)"- nie rozumiem przecierz jak zamkne powrót to ciepła woda bedzie stała
  6. jak to się rozgrzeje to będę się zastanawiał bo na razie to się nie chce rozgrzać. A ten zawór na powrocie to odpowietrznik
  7. Witam wszystkich serdeczne, jest to mój pierwszy post na forum i niestety odrazu mam problem, a mianowicie robiąc ostatnio remont kuchni postanowiłem założyć ogrzewanie podłogowe, jako że nie jest to bardzo trudne zrobiłem to sam Hydraulik przyjechał i wszystko podłączył. Po zalaniu wodą i napaleniu w piecu (celem sprawdzenia przed zalaniem posadzki) wszystko ładnie sie nagrzało w dość szybkim tępię. Teraz po zalaniu posadzki postanowiłem włączyc troszke ogrzewanie i nie wiem czemu teraz w oda tak jakby nie chciala krążyć, zdławiłem troszke grzejnik i nic, woda gorąca idzie juz od kilku godzin a powrót cały czas zimny! Czym to może być spowodowane ?? zaznaczam ze zez betonu wszsytko sie zagrzalo bez problemu. Jeśli chodzi o podłączenie to jest wpięte w zasilanie grzejnika a powrót w powrót. Prosze o szybką odp. Pozdrawiam
