tomprz
    12
Treść opublikowana przez tomprz
  1. Pytam na zasadzie dużej ogólności pi razy oko, bo wcześniej nie miałem CO a wydaje mi się, że zużycie jest jakies kosmicznie duże. Podsumowując w listopadzie zużyl mi 150 m3 gazu (czyli około 450 zł) a nie było mrozów (temp 4-10 st na plusie). Ile zuzyje jak przyjdzie -5 , -10 . Wiem ,że gazowe ogrzewanie nie jest tanim rozwiązaniem, ale bez przesady. Ja ogrzewam dwa pokoje z kuchnią a nie 300m2 domu.
  2. Ogrzewam mieszkanie ok. 55m2, piec Saunier Duval Semia F21, grzejniki Kermi X2 szt.4. Ogrzewanie mam od 3 listopada i nie mam skali porównawczej. Dziennie wychodzi mi około 5m3 gazu, temperatura ustawiona na 21 stopni. Temperatura na dworze w listopadzie waha się pomiędzy 4-10 st.C . To duże, małe czy normalne zuzycie w takich warunkach. Podzielcie się swoimi danymi.
  3. A co to znaczy problem z czujnikiem przeplywu? Cos trzeba przeczyścic, wymienić. Mozesz to opisać
  4. Normalna zwykłą baterię
  5. Zauważyłem, że podczas korzystania z prysznica woda czasami faluje ciepla- zimna. jest to irytujące jak po rozgrzaniu dostaję zimny prysznic. Co zrobić, aby usunąć ten defekt.
  6. Jeżeli ciśnienie w układzie jest na "czerwonym polu" to czym to skutkuje - większym zuzyciem gazu, uszkodzeniem pieca czy może nie ma to na nic wplywu?. W moim piecu zlelone jest do wartości 2 bar. Piec pracuje u mnie w przedziale 2,4-2,5bar. Przejmować się tym czy nie?
  7. Dzięki za wskazówki, ale powiedz mi jak to mozliwe, że tego powietrza jest za mało - czy coś się uszkodziło i powietrze "uciekło"? Piec ma niecałe 2 lata. U moich rodziców pracuje od 18 lat Vaillant i nigdy nic się nie uszkodziło - piec nawet nigdy nie mial przeglądu od założenia go w1994r.
  8. To znaczy ,że mam wypuścic wode z calego ukladu ze wszystkich grzejników i dopiero zmierzyc ciśnienie?
  9. Próbowalem zrobic sobie w ramach testu "saunę" w mieszkaniu - ustawiłem 30stC na sterowniku i prędzej doczekałem się otworzenia zaworu bezpieczeństwa, niż oczekiwanej temperatury pomieszczeń. Ciśnienie poleciało na "czerwone".Dlaczego tak się dzieje i co zrobić aby tak się nie działo :):):)
  10. Czy wystarczy taki manometr jak do kół samochodowych? .Jakie powinno byc wlaściwe ciśnienie w tym zbiorniku przy tym modelu kotla jaki posiadam. Mierzy się na wyłączonym wystudzonym piecu czy podczas pracy?. Z góry przepraszam, może te pytania są smieszne, ale jeżeli chopdzi o CO to jestem laikiem.
  11. Witam serdecznie. Od kilku dni stałem się szczęśliwym posiadaczem CO w moim mieszkaniu ( po zabawie z piecami kaflowymi przez kilkanaście lat to wielka ulga). W moim mieszkaniu 55m2, stare budownictwo nieocieplone zastosowałem instalację skladającą się z pieca Saunier Duval Semia F21, grzejników Kermi X2 w ilości 4 szt a calość instalacji wykonana w miedzi. Jako, że jestem zupełnym laikiem w temacie CO chciałbym zapytać Was o dwie kwestie: 1. Zużycie gazu - wyszło mi średnio 5m3 gazu na dobę przy temp. zewnętrznej ok 6-11stC i temp nastawionej na 20stC w mieszkaniu - czy to duzo czy malo a moze normalnie - prosze o opinie. Druga sprawa to ciśnienie na manometrze przy nastawie 20stC jest na poziomie 1,5 bar - jak ustawilem na próbę 25 stC to podniosło się prawie na czerwone pole powyżej 2 bar - czy to normalne czy jakis defekt błąd instalacji. I ostatnia rzecz to grzejniki - nie sa caly czas ciepłe- jak piec się włącza i pracuje nagrzewają się nawet bardzo mocno nie idzie ich dotknąć, po czym stygna aż sa zimne - czy to normalne - nie powinny caly czas byc przynajmnij lekko ciepłe? Proszę o pomoc na zadane pytania. Z góry dziekuję
  12. Mam pytanie po co w tych grzejnikach Kermi X2 stosuje sie ta wkladke rozdzielajaca, czy jej montaz jest konieczny i jak bedzie dzialal grzejnik jesli sie jej nie zastosuje ? Nie chodzi mi o wkladke zaworowa. W grzejnikach Kermi z technologia X2 z zasilaniem bocznym dodawany jest element zwany wkladka (kawalek gumy z kluczem za pomoca ktorego wkladke wklada sie w odplyw grzejnika). Chce sie dowiedziec po co ten kawalek gumy sie wklada i co sie stanie jesli jej sie nie wlozy.
