denekg
    9
Treść opublikowana przez denekg
  1. Wniosek z tego że w przyszłości zawór termostatyczny do wymiany. Ale chyba trzeba zrobić jeszcze parę przeróbek. Rotametry powinny być na wyjściu ciepłej wody czy na powrocie? Pompa na powrocie i w pionie to bardzo duży błąd? czym to może skutkować? (będzie problem żeby to wszystko w skrzynce pomieścić, pompa w poziomie napewno będzie wystawać i klapy nie zamknę).
  2. Żeby wyciągnąć iglicę do obecnego stanu musiałem odkręcić ten górny śrubunek (wtedy miałem za co złapać). Jak pociągnąłem do góry to spod iglicy zaczęła wyciekać woda więc śrubunek szybko wkręciłem. O tym żeby iglica działała poprawnie nie ma mowy ale mam nadzieję że cały układ będzie już grzał jak trzeba.
  3. Tyle wystarczy?
  4. W takiej pozycji jest zawieszony? Czy wnioskujesz z tego że po postukaniu zaczęło działać? Cały czas się zastanawiam czy jest on w tej chwili częściowo przymknięty?
  5. A w ogóle to upuściłem trochę wody (no całkiem sporo) przez oba zawory odpowietrzające, zdjąłem nakładkę na zawór termostatyczny, postukałem trochę w niego i chyba podłoga w salonie zaczęła grzać. Muszę trochę poobserwować.
  6. Na publikację zdjęcia jak najbardziej się zgadzam. (poniżej zdjęcie bez opisów) Zawór trójdrożny raczej jest w porządku bo pierwsze cztery nitki działają prawidłowo. Ten zawór termostatyczny między 4 i 5 nitką mnie zastanawia. Czy po zdjęciu po zdjęciu nasadki bolec powinien wystawać tylko tyle co na zdjęciu poniżej?
  7. Jak go odpowietrzyć zabawa zaworem odpowierzającym i spinaczem biurowym wystarczy?
  8. już wcześniej zdejmowałem tą nakładkę na zawór termostatyczny i nie przynosi skutku.
  9. Mam problem. Z sześciu nitek podłogówki dwie nie grzeją. Zdjęcie skrzynki poniżej. Cztery pierwsze nitki grzeją prawidłowo. Gorące wyjścia, powroty ciepłe. Natomiast dwie ostatnie nitki (ogrzewanie salonu) znajdujące się za zaworem termostatycznym - wyjścia albo ciepłe albo gorące (po dłuższym czasie), natomiast powroty są zimne. Podłogówka ta działała już 4 sezony i nie było problemów z nierównomiernym grzaniem. Podejrzewam że winę za całą sytuację ponosi zawór termostatyczy który ma odcinać te nitki w przypadku gdy w salonie jest za ciepło. Ustawiłem czujnik na maxa 6 nie pomogło. Odkręciłem końcówkę kapilary od zaworu nie pomogło. Czy jeszcze jakoś można ten zawór unieszkodliwić? Czytając forum widzę że wszyscy na powrocie mają rotametry - u mnie ich nie ma i nie mam pojęcia czy przez te dwie nitki woda płynie czy nie. Czy przyczyną może być zapowietrzenie tych nitek? Jak to sprawdzić i jak odpowietrzyć? Z góry dziekuję za porady. Pozdrawiam Denekg
