Rynex
    57
Treść opublikowana przez Rynex
  1. a jak hasla nieznam
  2. Heheheh ;d
  3. gdzie to zmienić??
  4. ok zgasło już wszystko działa jak jest temp na piecu 55 to musi wzrosnąć o 7 więcej i wtedy gaśnie może tak być Dziękuję wam za pomoc macie duże piwo u mnie ;) Pozdrawiam ;)
  5. tak PiD
  6. Wczoraj zagrzałem do takiej temp że dało się wytrzymać w domu już du wszystkiego doszedłem co i jak w tym piecu tylko ostatni problem : MAM TERAZ NA PIECU 55'C USTAWIONE ŻE MA BYĆ A JEST 59'C I NADMUCH DALEJ CHODZI POWINIEN SIĘ WYŁĄCZYĆ CHYBA NIE WIEM CAŁY CZAS CHODZI JAK ZROBIĆ ŻEBY ZBIJAŁ TROCHĘ PONIŻEJ I WŁĄCZAŁSIĘ NADMUCH NA KILKA SEKUND I ODNOWA GASŁ A ŻEBY NIE CHODZIŁ CAŁY CZAS I ŻEBY NIE BYŁO TEMP PONAD STAN ŻE JAK PRZEKROCZY O 1'C TO ŻEBY SIĘ WYŁĄCZAŁ I ZDUSZAŁ !!!! PROBLEM NA DZISIEJSZY WIECZÓR ;D;D;D
  7. Ale jak nie zakręcę jednego to mi temperatura spadnie na piecu do takiej że zagaśnie mi ...
  8. ;d to co ja mam biedny zrobić ;d dmuchawa mi napierdziela cał czas i mam włączoną samą górę grzejniki bo jak włączę podłogówkę na dole to mi spada 10 'c z 66'C NA 54'C ..... ratunku a wodę sb zagrzałem i zakręciłem ;d
  9. Ok wszystko gra !!! Teraz tak jest ustawione 66'C a jest 68'C na piecu i dmuchawa cały czas chodzi i nie wiem co jest grane przecież ona powinna się wyłączać i co jakiś czas włączać przedmuchy czy coś takiego coś mi tu nei gra
  10. Ale ja chcę żeby chodziła dmuchawa ... Tylko gdy ją włącze zagasza mi piec a ona ma stabilnie pracować nie wiem jak ją ustawić ...
  11. Ale piec jest rozgrzany i węgiel kamienny kostka i drewno w nim jest w postaci żaru i jest na piecu 50'-60'C i chcę zamnąć wszystki drzwiczki i uruchomić dmuchawę ale gdy tak zrobię temperatura mi się zmniejsza do <50'C i przygasza w piecu niewiem w czym tkwi problem ...
  12. tak dmuchawę pomyliło mi się juz
  13. tak mogę wyłączyć pompe a sterownik dalej chodzi tylko że alarm się uruchamia
  14. niewiem jakie obroty i nic jaki ma być ustawione prawidłowo to powinno być tak jak u góry napisałem ..;/
  15. od góry
  16. To tak ustawiłem na ręczne palenie nadmuch 10% i rozpaliłem do 60'C i teraz tak automatycznie przełączyło mi się palenie na normalne i temperatura spadla drastycznie o 10'C i niewiem dlaczego nadmuch wygasza mi piec zamykam drzwiczki i włączam nadmuch przy 60'C a on wygasza mi zamiast utrzymywać temperaturę i pilnowac aby nie była większa!!!!!!!
  17. Właczył się nadmuch i zagasił a dym wywala mi górną pogrywą pieca jest teraz 35'Ci dym wywala mi górną pokrywą... a było 45'C
  18. Nie mam zrobionego :Komina jest mokry chyba muszę wsadzić rurę w komin i taki daszek na kominie
  19. bobek tak ale na ile ten nadmuch ustawiony i jak ja zamknę to mi zdusi ten ogień
  20. ???
  21. To tak dolnie od popiołu i te drugie szczelnie zamknięte a górne lekko uchylone i dmuchawa wyłączona i temperatura powoli rośnie i co dalej ??
  22. Proszę mi powiedzieć wszystko po kolei które drzwiczki mam otwierać przy rozpalaniu co i jak ;) Kiedy dmuchawę i tak dalej z góry dziękuję ;)
  23. Ok rozpaliłem dziś tak nasypałem cały piec węgla i od góry trochę drewna i rozpałki i jak mam palić jak mam otwarte górne drzwiczki to mi cały dym wywala do kotłowni
  24. Tak taki sam tylko zamiast MI pisze mi NWT ;D;D ///do jutra z góry dziękuję wszystkim jest nawet ciepło w domu jutro zapale od góry zobaczę jak to będzie śmigało i jutro dojdziemy czemu mi ta dmuchawa chodzi cały czas ok ? DOBRANOC WSZYSTKIM I DZIĘKUJĘ ZA POMOC !
  25. Czemu mi ta dmuchawa chodzi cał czas idę zobaczyć ile jest na piecu ustawiłem żeby rozgrzało do 65'C a jest 51'C idę zobaczyć ile teraz
