Swen
    28
Osiągnięcia Swen
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Miarkownika nie można założyc w miejscu dmuchawy,bo miarkownik musi być wpięty bezpośrednio do płaszcza wodnego...dmuchawa niestety nie jest. Defro ma w ofercie drzwiczki z klapką i samą klapkę, to wiem. Ja mam klapkę lecz nie z defro za 45pln ,nie wiem ile kosztuje w defro ale pewnie drugie tyle. A więc teraz mam dmuchawę ,której nie uzywam( a nie wyrzucam,bo jeść nie woła,niech sobie stoi) i miarkownik , którego nie zamienię już na nic innego! nie ma porównania w spalaniu , dmuchawa przegrywa na dzień dobry. Pozdrawiam
  2. Podczas napełniania instalacji powinieneś puszczać wodę bardzo powoli, poodkręcać wszystkie odpowietrzniki ,a kiedy zamiast szumu powietrza z odpowietrznika zobaczysz kapiącą wodę ,zakręć je i wtedy nie będziesz miał nic zapowietrzone.
  3. Dzięki za opinię. Właśnie przymierzam się do kupna brykietu ze zrębków za 550pln/t (+ mój transport) ,więc z tych wszystkich brykietów wg opinii powinien być najlepszy. U mnie na miarkowniku brykiet spala się bardzo ładnie i ma w miarę przyzwoity czas spalania choć w porównaniu z węglem to i drewno i brykiet nie mają z nim szans. Ale plusy są takie ,że w kotłowni jest czysto , pachnąco i ekologicznie:) Pozdrawiam
  4. Dzięki Sambor, pozostaje mi ....samemu ocenić, pozdrawiam
  5. Drewno u mnie nie jest takie tanie ,jest po 190/200zł za metr i to roczne...więc zasmoli mi kocioł. Brykiet ma dużo mniejszą wilgotność i mam go za 550zł/t. Dzieki za odp. Chodziło mi konkretnie o opinie a dokładniej porównanie spalania brykietu ze zrębek i brykietu z wiór/trocin.
  6. :( nikt ma zdania co do brykietu ze zrębek?
  7. Czy palił ktoś w kotle zasypowym brykietem w kształcie walca ze zrębków (buk,dąb,olszyna) ? Węgiel ,drewno ,brykiet z iglaków i brykiet ze słomy już przetestowany. U mnie węgiel na nie, drewno na tak, brykiet ze słomy na nie, brykiet z sosny na tak. Jeśli ktoś już palił i może się podzielić opinią nt spalania brykietu ze zrębek to z góry dzięki za opinie.
  8. To (oby) chwilowe podgotowanie wody...mimo to sprawdz jakie masz ciśnienie na kotle.
  9. a komin czyszczony?dobry jest ciąg??
  10. Żeby szybko rozpalić to otwórz drzwiczki popielnikowe ,szyber ma być otwarty i rozhulaj go do 45-50st., ma aż huczeć(ciąg) i wtedy włącz pompę. A może masz za mały bieg na pompie i zbyt niską temp.przy załączaniu pompy tak jak już kolega twardy napisał. Wg mnie dmuchawa to zło, ileż to przez nią ciepła ucieka przez komin :angry: mam ale jej nie używam...palę na razie ciągiem naturalnym ,za kilka dni będzie miarkownik. Życzę ciepełka :) zwłaszcza dziś,bo już 0st na dworze.
  11. :) dzięki za link
  12. dzięki, to mnie przekonało jeszcze bardziej.
  13. A no właśnie to mnie niepokoiło, różnie mówią( nawet fachowcy z tej branży) o etylenowym, jedni ,że spokojnie można zalać inni że nie polecają...hmmm a niech tak sobie wycieknie taka trucizna gdzieś z kaloryfera...a dzieci w domu :blink: Nie ma co się zastanawiać, kupię propylenowy 300pln/30l koncentratu,troszkę kosztuje ale nie będę jednak ryzykować. Dzięki kolego automatyk :)
  14. No nie mówię,że jest zły, ale producenci kotłów zalecają specjalne płyny ,z inhibitorami itd. dlatego pytam. Ok,czyli jednak kupić ten koncentrat etylenowy (musi być koncentrat, bo mam ponad 140l wody ) . Pozdrawiam
  15. a jak pompa zareaguje...? :unsure:
