kasko43
Treść opublikowana przez kasko43
  1. Dziękuję za porady. Znalazłemw końcu idąc po rurach jedną niezaślepioną z zaworem i tam podpiąłem waż i dolałem wody. Jednak pozostaje kwestia drugiego manometru na "grupie bezpieczeństwa" gdzie ciśnienie wskazywane lekko się podniosło a jednak wciąż jest za małe tj. 0,9 Bar. Trochę teraz czytam i pewnie aby podnieść ciśnienie na grupie bezpieczeństwa trzeba coś pokombinować z tym naczyniem przeponowym. Mam rację? Czytałem coś, że trzeba napompować to naczynie przeponowe ale jak to zrobić? Przez odpowietrznik? Odkręciłem ten kapturek ale zaworek nie pasuje do pompki (rowerowej). Wszystkie pomiary na piecu wyłączonym, na zimnej wodzie.
  2. Witam, Mam piec Valliant jednak nie ma do niego instrukcji obsługi. Czy może ktoś odpowiedzieć ze zdjęć na parę pytań? Po zdjęciu pokrywy mamy manometr. 1. Co odetnie manometr po przekroczeniu ciśnienia wskazywanego przez czerwoną strzałkę. Czy ten czerwony wskaźnik ustawić w połowie tego zielonego pola, czyli 3 bary? 2. Czy wie ktoś do czego jest ten zawór? Jest on z przodu po zdjęciu przedniej pokrywy. Na pionie zwrotnym (powracająca woda z instalacji do pieca) jest odgałęźnik w bok na którym zamontowana jest następująca instalacja z manometrem i butlą. Czerwone pokrętło powoduje otwarcie instalacji, wypływ wody (jest tam niezaślepiona rura) i spadek ciśnienia w instalacji. 1. Czy można tędy analogicznie zwiększyć ciśnienie, podpinając do tej rury wąż z bieżącą wodą? 2. Jak to przeprowadzić by nie zapowietrzyć układu? Podpiąć wąż, odkręcić kran i powoli odkręcać czerwone pokrętło by uzyskać właściwe ciśnienie? Co z powietrzem które utknie w instalacji po podłączeniu węża do pustej jeszcze rury? Rozumiem, że nie odpinając węża przeprowadzam odpowietrzenie grzejników i znowu dopuszczam wody. 3. Rozumiem, że czerwony wskaźnik na tym manometrze spowoduje otwarcie zaworu i ciśnienie umknie do tej czerwonej butli (zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia). Jakie ustawić ciśnienie i na ile ustawić czerwony wskaźnik? 4. Jest jeszcze czarne małe pokrętło. czy jest to odpowietrznik? Zostawić go zakręconego, czy odkręcić?
