bodidodi
Treść opublikowana przez bodidodi
  1. Rozumiem w takim razie mam jeszcze jedno pytanie, gdy zaworami zmniejszę obieg w górnych grzejnikach to czy nie stanie się tak, że będą one nie dogrzane a co za tym idzie będzie zimno w pomieszczeniach górnych? W tym momencie, żeby było ciepło u góry ... grzejniki muszą parzyć :(
  2. Witam Posiadam ponad 40 letnia instalacje C.O., która do tej pory działała bez zarzutu. Problem pojawił się gdy postanowiliśmy podłączyć 2 dodatkowe grzejniki. Dla uproszczenia na schemacie narysowałem tylko 4 grzejniki ale w rzeczywistości jest ich 8 na górnym piętrze no i teraz na poziomie suteren fachowiec zamontował 2 dodatkowe. Na rysunku C i D. Problem w tym, że grzejniki C i D są zimne. Podczas gdy reszta dosłownie "parzy". Dodam że rurki rozprowadzające wodę do grzejników biegną pod sufitem w suterenach... i "stare" grzejniki ( A i B na rysunku) są podłączone od dołu natomiast nowe grzejniki podłączone od góry. Proszę mnie sprostować jeśli się mylę, gdyż jestem laikiem w tej dziedzinie, ale czy takie podłączenie ma w ogóle racje bytu? z fizyki pamiętam że ciepło zawsze idzie ku górze, więc jak gorąca woda ma rurką zejść w dół i ogrzać grzejnik? Czy to może być przyczyna? Nadmienię jeszcze , że w instalacji jest pompka (na rysunku P) która jednak w tym przypadku nic nie daje. Dodam jeszcze, że grzejniki C i D podłączone są rurkami miedzianymi o mniejszej średnicy natomiast reszta instalacji wykonana jest rurkami stalowymi o większej średnicy. http://w685.wrzuta.p...ksz/0sGVZamDsJr
