pawrat
Treść opublikowana przez pawrat
  1. Dzięki za foto. Co do waty to sam o tym myślałem, bo na górze tej osłony są otwory pomiędzy zagiętymi blachami. Powietrze z klapki PG ma krótką drogę pod tą osłoną termiczną i już jest przy zasypie. Zastanawiam się jak bardziej szczelnie zrobić tą blachę rozdzielającą, może jakiś element zamocowany po stronie kotła. Dodatkowo rowek na sznur i po zamknięciu drzwiczek pełne uszczelnienie. KPW pod jakim kątem (może masz foto z boku)? Profil 40x20?
  2. staran w jaki sposób masz oddzielony ruszt dolny od popielnika blachą ?
  3. Nie mam termostatów grzejnikowych ale montaż nie jest problemem. Zawór 4-D zamontowałem między innymi dla zamykania obiegu latem i podgrzewania tylko CWU. Sugerujecie aby nie korzystać z niego i sterować piecem i pompami za pomocą sterownika pieca i miarkownika + termostaty na grzejnikach?
  4. Dobre pytanie: jakie zadanie ma spełniać zawór 4-D. Wszyscy producenci kotłów zalecają lub wręcz wymagają aby w instalacji był on zamontowany. Jeżeli jest to chyba warto wykorzystać jego potencjał. Jeżeli wykorzystywać to w aktywny sposób, czyli w zależności od sytuacji wewnątrz i na zewnątrz domu sterować jego pracą. Zastosowanie jego w instalacji po to tylko aby był ustawiony na jakąś jedna wartość chyba troszkę jest bezsensowne. Może niech wypowiedzą się osoby, które mają zawór 4-D, w jaki sposób korzystają z niego? Czy ustawiają jedną wartość, czy zmieniają ręcznie w zależności od sytuacji?
  5. Przyjmijmy , że mam taki siłownik http://tablica.pl/of...html#858b34fb65. Myślałem o sterowniku SPR11 od kolegi Boleckiego ale on nie obsługuje zaworu 4-drogowego. Czy jest jakieś sterownik, który to wszystko obsłuży i nie będzie kosztował tyle co tona węgla?
  6. Pompa CWU to pompa wspomagająca grawitacje w obiegu podgrzewania 100 litrowego zasobnika na ciepłą wodę. Znajduje się ona jeszcze przed zaworem 4-drogowym, więc można powiedzieć o pracy w obiegu kotłowym. Pompa CO za zaworem w obiegu grzejników. Układ kotłowy 1 cal. Zawór taki sam rozmiar. Instalacja już wykonana ale jeszcze bez elektroniki. W tym co proponujesz jeszcze trzeba sterownik do samego kotła, pomp i miarkownika.
  7. Witam! To mój pierwszy post ale forum czytam od dawna. Posiadam kotłownię wyposażoną w kocioł Ogniwo S6WC-17kW. Instalacja wyposażona w zawór 4-drogowy esbe, 2 pompy (CO i CWU), dwa rozdzielacze (po jednym na każdym poziomie). Od rozdzielaczy do grzejników rurki alupex, grzejniki stalowe płytowe i łazienkowy. Obecnie steruje pompami naprędce zrobioną instalacją na włączniku klawiszowym. Zastanawiam się jak wykonać sterowanie takiego układu. Ważnym elementem jest zawór 4-drogowy, który myślę warto byłoby wykorzystać aktywnie. Trochę chyba mijałoby się z celem ustawianie jego w jednej pozycji i pozostawianie przez cały okres grzewczy. Ale tutaj pojawia się problem bo siłownik nie jest drogi ale sterowników w rozsądnych cenach z obsługą siłownika zaworu już nie tak łatwo znaleźć. Drugim elementem wartym zainstalowania byłby miarkownik elektroniczny MCI kolegi Boleckiego. Jak pogodzić te wszystkie tematy w rozsądny technicznie i cenowo sposób? Czy któryś z kolegów posiada takie rozwiązanie, albo ma pomysł jak to wykonać?
