witam ponownie - Krs Tech Aqua Duo 25 - dom ogrzewany, jeszcze nie zamieszkany, powoli uruchamiamy instalacje
piec chodził w miarę poprawnie przez ok 2 tyg - dosypywałem tylko groszku, raz w tygodniu czyszcząc piec. efekt - na 150 kg węgla - 1/3 worka (po węglu) popiołu i malutkich spieków - średnie zużycie z tego okresu to 25 kg/doba.
Obecnie uruchomiłem podłogówkę i nie potrafię gada okiełznać ... chyba nie ma takich ustawień, na których chciałby poprawnie działać :( znaczy podczas pracy jest wszystko ok, pali, szybko dogrzewa CO, wchodzi w podtrzymanie i wraca do pracy. Niestety nie jestem przy piecu na wciąż - przychodzi taki moment, że nie wraca z podtrzymania.
obecne ustawienia to :
praca 10 s
przerwa 65 s
nadmuch 27%
klapka - mało ? ok 10% ?
praca podtrzymania 10 s
przerwa podtrz. 6 min
nadmuch podtrz. 12s / 6 min
jak zwiększałem nadmuch pojawiały się spieki, teraz zmniejszyłem - będę obserwował ...
to, co mnie zaskakuje najbardziej to praca sterownika (w prio bojlera) :
wg instrukcji w podtrzymanie powinien wejść po osiągnięciu temp zadanej - mam CO 75, CWU 60 - i w podtrzymanie wchodzi przy 62 - czyli o 13 st za wcześnie - niby instrukcja pisze o max 65 dla prio bojlera - ale to i tak za wcześnie przełącza o 3 stopnie.
podejrzewam, że jest jakaś zagwozdka po pełnym ugrzaniu instalacji - ale nie mogę rozgryźć jaka ...
wkurza mnie dodatkowo, że problem pojawił się jednocześńie z dwoma czynnikami :
uruchomienie podłogówki oraz zakup parti (2500) groszku - brałem przez 3 tygodnie po 2-5 worków na próbę, było ok - jednocześnie z tymi zdarzeniami przestało być dobrze ...
edyta :
jak zrozumiałem wcześniejsze wypowiedzi, im krótsze czasy podtrzymania - mniejsza moc generowana, możliwe mniejsze zużycie paliwa, równomierniejsza praca kotła
dużo ognia, krótkie okresy pracy, długie podtrzymania - większe skoki - możliwe większe spożycie ...
jeszcze - obecnie podciągnąłem temperatury wysoko, żeby przegotować wodę w zasobniku - była zbyt niska temp i zaczęła wonieć ...
rozumiem, że zakresy CO 58-60 i CWU 52-55 to jest to, co ew ustawiać?
