us07
    27
Treść opublikowana przez us07
  1. Tak jak wcześniej pisałem było u mnie już kilku kominiarzy, każdy z nich zapalał gazetę w wyczystce i też w samym kominie we wnętrzu kominka - ciąg był duży - "furczało" na maxa... ciąg jakoś zanika jak tylko zamknę drzwiczki od kominka. Odszukam zatem deflektor i założę go - jak tylko mi się uda bo nie mam pojęcia jak był zamontowany.
  2. OK w weekend zamierzam doprowadzić rurę o większej średnicy do kominka. Jeśli chodzi o deflektory to instalator zdemontował całkowicie jeden z nich gdyż twierdził, że słaby ciąg jest i bez niego będzie lepiej. Deflektor wala się gdzieś po moim podwórku. Czy to też może mieć wpływ na spalanie?
  3. Tak - to faktycznie ten kominek. W pierwszym poście pisałem, że mam zamontowaną rurę dolotową 100, w trzecim, że "fabryczny otwór na dolot powietrza w kominku ma fi150" mam tu na myśli, że taka jest średnica fabrycznego wejścia dopływu powietrza do kominka. Czyli podsumowując rurę doprowadzającą powietrze z zewnątrz mam o średnicy 100, później reduktor 100/150 i wejście do kominka o średnicy 150. Zastanawia mnie fakt, że w sytuacji kiedy odłączyłem wąskie gardło czyli rurę dolotową fi100 z zewnątrz, to kominek czerpał powietrze bez żadnych ograniczeń z wnętrza pomieszczenia (okno uchylone)i nie zauważyłem, żeby do paleniska docierało więcej powietrza. Paliłem tak przez kilka dni i dalej paliło się lipnie... p.s. komin ma fi 200 ! p.s. tak się jeszcze zastanawiam - skoro fabryczne wejście "dolotu" w kominku ma fi 150 to daje nam to 176cm2 - nawet gdyby zastosować rurę fi150 na dolocie by zrównać się ze średnicą otworu w kominku to i tak nie osiągnę zalecanych 400 cm2 No chyba, że inaczej się to przekłada i ważne jest żeby kanał dolotowy przez całą długość miał te 400cm2 a wejście do kominka może być już zwężone do fi 150 czyli 176cm2? Jak to jest naprawdę?
  4. Jak wspominałem wcześniej do komina doprowadzona jest rura o średnicy fi100, fabryczne kominek ma wyprowadzenie w obudowie pod rurę o średnicy fi150 i co mnie dziwi w komorze spalania pod kratka popielnika powietrze wlatuje przez otwór 2/2 cm - nie powinien być większy? Jak to wygląda w innych kominkach? nie bardzo wiem jak to policzyłeś, że wyszło Ci 6x za mało? - podpowiedz proszę jak to liczyłeś...? fabryczny otwór na dolot powietrza w kominku ma fi150 czyli 176cm2 skąd masz dane o otworze doprowadzającym, który powinien wynosić 400 cm2 ? masz to w manualu od tego kominka? p.s. jak wspomniałem wcześniej - nawet jak odłączyłem rurę doprowadzającą powietrze do kominka, czyli kominek czerpał powietrze otworem fabrycznym z pomieszczenia (przy otwartym oknie) nie wiele to zmieniało jeśli chodzi o jakość spalania. Na tej podstawie wnioskuję (może się mylę), że nawet pry większej średnicy rury nic by się nie zmieniło.. no ale ja nie jestem z branży i mogę się mylić.
  5. Witam. Jestem posiadaczem kominka i mam pewien temat do zrealizowania i może komuś mi coś podpowie lub doradzi. Posiadam kominek z płaszczem wodnym - problem polega na zbyt małej ilości tlenu w komorze spalania - drobniej porąbane drewno spala się do końca, natomiast większe sztaby palą się słabo i woda nie osiąga pożądanej temperatury. Miałem u siebie już 3 kominiarzy i wszyscy twierdzą, że komin jest OK, ciąg jest prawidłowy, nawet lekkie uchylenie drzwiczek kominka powoduje natychmiastową reakcję i w palenisku aż furczy :), następuje efektywne spalanie. Do kominka doprowadzony mam w posadzce kanał dolotowy powietrza z zewnątrz (odległość OK 4m i niestety 5 albo 6 kolan, średnica fi100). Niestety po odłączeniu rury dootowej od kominka czyli przy czerpaniu powietrza bezpośrednio z komory kominka/pomieszczenia, nawet przy otwartym oknie, nie widać większej różnicy w spalaniu. Tak jak gdyby problem leżal w samym kominy - nie wiem czy to możliwe, ktoś to przecież projektował i testował ( kominek - BeF 8 Aqua Start 8. Zastanawiam się zatem czy w kanale dolotowym nie zainstalować wentylatora wymuszającego dopływ i sterowanego na podstawie temperatury wody na rurze wylotowej z kominka. Czy możecie się wypowiedzieć odnośnie tego rozwiązania? Może ktoś miał podobny problem? Mam kominek od 3 lat i jak do tej pory jest dla mnie większym utrapieniem i problemem niż przyjemnością. Pozdrawiam Krzysztof
  6. Moc kominka 12kW rura 100 o dł ok 4m z 3 kolanami po drodze
  7. Witam. Mam problem z dogrzaniem wody w płaszku kominka. Problem występuje jeśli tylko temp. na zewnątrz jest wyższa niż -5'C. Drewno w kominku kiepsko się spala i otrzymuję w układzie temp. 52'C max 56'C czyli nie zlbiża się nawet to poziomu automatycznego odcięcia powietrza ustawionego na zakres 60'C. Podczas mrozów całoś pracuje prawidłowo, bez broblemu osiągam temp. nawet 70'C Kilka danych: Komin o wysokości 7m, czysty - kominiarz czyścił 2 mce temu Drewno sezonowane 2 lata Do kominka ( pod posadzką) podłączona rura 100mm doprowadzająca powietrze z zewnątrz. p.s. kiedy otworzę drzwiczki kominka widocznie zwiększa się ciąg i palenisko mocniej się rozpala. W czym może byc problem? Pozdrawiam Krzysztof
  8. Panowie tak właśnie się działo... Zakręciłem odpowietrznik automatyczny znajdujący się przed pompą i cały układ działa cicho, pompa tez pracuje dużo ciszej bez powietrza w obiegu. pasik1002 wielkie dzięki za podpowiedź Hermogenes dzięki za wytłumaczenie zjawiska :)
  9. tak - mam odpowietrznik automatyczny przed i za pompą. Myslisz, że to może być przyczyną zapowietrzanią się układu otwartego? Myślałem, że odpowietrznik odpowietrza a nie napowietrza... :) ale ja sie nie znam i może wyjaśnisz mi w czym problem...?
  10. Czujnik temperatury wody mam zamontowany przylgowy izolacji na wyjściu z kominka. Wskazania temp 65'C są prawidłowe, praktycznie taka sama temperatura jest na termometrze na wejściu do wymiennika w kotłowni. Z tego wynika, że woda się nie zagotowuje... Bulgotanie jest na tyle upierdliwe, że wieczorem kiedy jest cicho nie słyszę telewizora :) w pokoju gdzie zamontowany jest kominek. Wczoraj podirytowany hałasem wyłączyłem na chwilę pompy, zabulgotało na maxa, odpowietrzyło się i było już znacznie ciszej... Obawiam się tylo, że przy kolejnych grzaniach kominkiem "bulgotanie" powróci a nie chcę bawić się ciągle w zatrzymywanie pomp by "ręcznie" odpowietrzać układ...
  11. Witam. Mam kominek z plaszczem wodnym w układzie otwartym z naczyniem wzbiorczym. Problem polega na tym, że przy pracującym rozgrzanym obiegu (temp. pracy ok 65'C ) co jakieś 30s słysze głośne "bulgotanie"... wygląda na to, że woda zasuwa do góry, do naczynia wzbiorczego i przelewa się przez nie, głośno bulgocząc. Woda nie przelewa się do kanalizy i wraca do obiegu grzewczego. Co może być przyczyną takiego przepływu przez naczynie?
  12. Czy na dzień dzisiejszy można jeszcze tak przerobić istniejącą instalacę by dla biura wydzielić oddzielny obieg grzewczy? Piszesz, że potrzebne byłyby 2 vitortole... czy na drugim obiegu (biuro) mógłbym zastosowac serowanie tylko za sprawą pogodówki i termostatu na grzejniku? Jakiego osprzętu potrzeba by wydzielić drugi obieg? jakie orientacyjne koszty osprzętu z tym związane ? - oczywiście nie licząc usługi..
  13. Teraz mam podłączonego Vitotrola 200A i jak wspominałem temat zał. i wył. kotła w domu mam załatwiony na 100% - jestem zadowolony. Problemem jest to, że kominek w domu oddaje do otoczenia ciepło jeszcze przez kilka godzin po wygaszeniu. W tym czasie vitotrol widzi dostateczną temp.w pomieszczeniu wiodącym a w biurze następuje wychłodzenie...niestety...
  14. Termostat ok - jakiś konkretny model? Czy kocioł fabrycznie posiada takie wejście do wysterowania jego pracy za sprawą termostatu? Wiadomo, że kocioł nie może byc na pełnym wyłączeniu, musi pracowac pompa CO i musi też działać jako fukcja CWU. Jak się to rozwiązuje?
  15. regulację na termostatach grzejnikowych miałem wcześniej i był z tym problem... kocioł nie widział temperatury wygenerowanej przez kominek z płaszczem wodnym (zapomniałem o nim wspomnieć) i pomimo tego, że miałem w domu ok 23'C kocioł gazowy grzał swoją drogą...
  16. czy mogę to jeszcze na tym etapie dorobić? czym będę wtedy sterował obie pętle? jakie z tym są związane koszty, co musiłbym założyć?
  17. WItam. Mam kocioł gazowy Viessmann Vitodens 200 WB2A z czujnikiem pogodowym i od kilku dni czujnikiem pokojowym Vitotrol 200. Po podłączeniu Vitotrola prawie wszystko zadziałało tak jak chciałem ale: - dlaczego sterowanie na podstawie temp. z pomieszczenia odbywa się tylko w dziennym trybie pracy kotła? w trybie nocnym/zredukowanym kocioł nie bierze pod uwagę odczytanej temp. pomieszczenia za sprawą vitotrola. Czy można to przekonfigurować? I teraz najważniejszy problem: Przy domu w odległosci ok 20m mam biuro o powierzchni 25m2 a w nim grzejnik zsilany z kotłowni w domu. Kociaoł odczytuje wskazania czujnika pokojowego znajdującego się w domu i wyłącza pracę palinka po osiągnieciu np. 22'C w salonie. Nietety biuro wychłada się szybciej i w efekcie tego mam w nim niższą niż w domu temp. Doradzicie coś? Czy można w jakiś sposób oddzielnie wysterować? - chodzi o jedno pomieszczenie i jeden grzejnik :)
  18. ok - czyli jest jak jest, sterownika kotła nie będę już zmieniał... nie wiedziałem nic na temat kotłów,kominów itp... nikt mi też nie doradził na etapie zakupu 5 lat temu... Gdyby podłączyć kominek do kotła tak jak było w zeszłym roku - czyli równolegle i dodatkowo podłączyć do kotła sterownik pokojowy Vitotrol 200 to nie byłoby problemu z podwójnym grzaniem (kominek/kocioł)... Dobrze myślę?
  19. tak - zasilanie z wymiennika podpięte pod powrót z kotła gazowego... tego typu rozwiązanie zaproponował instalator z firmy zajmującej się kotłami i tak zostało to przerobione Wyjaśnienie dlaczego: Mak kocioł Viessmann Vitodens 200 WB2A z czujnikiem pogodowym, bez czujnika temp. w pomieszczeniu... Obecna konfiguracja ma za zadanie wpuszczać ogrzaną wodę w powrót kotła po to by "go oszukac" - kocioł w ten sposób widzi wysoką temperaturę na powrocie i nie dogrzewa... W zeszłym roku miałem podpięcie równoległe i kominek ogrzewał swoją drogą a kocioł swoją... temperatura na powrocie była na tyle niska, że kocioł pracował pomimo rozpalonego kominka... Dla rozjaśnienia podpinam schemat obecnej instalacji
  20. Witam. Mam problem związany z przekazaniem ogrzanej wody z wymiennika do obiegu CO. wyjście z wymiennika po stronie CO czyli zasilanie mam podpęte pod powrót kotła gazowego. Problem polega na tym, że pompa wymiennika pracuje i gorąca woda wchodzi do kotła. Nie dostaje się jednak w 100% do obiegu CO do czasu włączenia pompy w kotle gazowym. Jak tylko pompa w kotle wystartuje grzejniki robią się ciepłe. Niby to nie problem bo kiedy kocioł przełączę na CWU+CO to pompa pracuje i kominek przekazuje ciepło do instalacji CO. Kiedy natomiast na dworze jest jeszcze całkiem ciepło i kocił pracuje w trybie TYLKO CWU i chciałbym dogrzac dom kominkiem to ciepła woda z wymiennika nie przedostaje sie przez kocioł do obiegu CO... i tu pojawia sie problem... Dajcie znać w czym może byc problem? Z góry dziękuję.
  21. Zamykam temat. Założyłem odpowietrznik w miejsce do tego wyznaczone, czujnik przeniosłem na rure-wyjście ogrzanej wody z kominka, zaizolowałem go termicznie i wszystko bra i buczy... p.s. sterownik nie ma korekty wskazań czujnika, wskazania czujnika "pływały" w zkresie błędu +10 do +25'C p.s.2 Emus dzięki p.s.3 Mam jeszcze jeden problem, założe nowy temat bo dotyczy innego zagadnienia
  22. Nie nie mam dostępu do zaworu bezpieczeństwa.... Obudowa kominka jest już od 1,5 roku zbudowana. Instlator musiał juz 1 raz wyciąc otór techniczny w obudowie w celu umożiwienia dostępu do tego czujnika...
  23. Wielkie dzięki z wszelkie informacje... Byłem w firmie instalatorskiej kupiłem otyulinę, odpowietrznik, "kolanko" i zamonotuję czujnik metodą przylgową do rury wylotowej kominka. Jeśli chodzi o sterownik to jest sprawny - sprawdzałem rezystorem nastawnym i wskazania sterownika dla podanych przez producenta czujnika wartości były poprawne. podłączyłem tez inny czujnik i wskazania były poprawne. Podczas wizyty w firmie instalatorskiej gość nie mógł uwierzyć, że nie zamontowano mi odpowietrznika w kominku... po krótkiej wymianie zdań pokazałem gościowi zdjęcia z instalacji kominka i twierdzi, że mam tam max buble zrobione... nie do końca wiem o czym mówił ale twierdził, że dopuszczanie wody mam jakoś dwustronnie i dodatkowo pompa pracuje na "luzie" bo woda nie płynie tą rurą co trzeba tylko przez zbiornik przelewowy i sprawność kominka nie jest taka jak mogłaby być. Doczepił się też do miejsca instalacji czujnika zaworu bezpieczeństwa.... ahhh.. jak pisałem nie znam się na tym do końca i pewnie znów chaotycznie opisuję, wkleję więc fotki - oceńcie sami porty_instalacyjne.pdf
  24. mak - tobie także dziękuję i sorrki za chaotyczną forme wypowiedzi - wynika to z faktu, że jestem informatykiem i nie do końca potrafię ubrać w słowa tematy z Waszej branży :) W skócie chodzi o to, że wg. sterownka mam w płaszu temp. 70'C, natomiast w kotłowni na wejściu zasilania wymiennika ( odległość ok 4m bez odbiorników ciepła) termometr analogowy wskauje 45'C i jest to temp. faktyczna ! Sterownik odczytuje temp płaszcza zawyżoną o ok 20'C (sterownik sprawny na 100%, czujnik temp, także sprawny) Mam nadzieję, że udało mi się trochę rozjaśnić temat...
  25. emus - dzięki za odp. piszesz żebym czyjnik zaizolował termicznie... mam czujnik oporowy (walec o średnicy ok 4mm i długości 4cm) czym mogę go przymocować do rury wylotowej (metalową opaską zaciskową?) czym zaizolować termicznie by w temp. obudowy kominka nie uległo stopieniu?
