GrzegorzGąsior
Treść opublikowana przez GrzegorzGąsior
  1. od dołu między końcem blachy a tymi radiatorami w środku jest przestrzeń 5cm.
  2. Jest togrzejnik firmy DIAMOND dwuplytowy o wymiarach 22/500/1800 zawieszony 14 cm na ziemia i 16 cm pod parapetem
  3. Dokładnie, pale od godziny 10-tej i aktualnie w tym najzimniejszym pokoju jest 22 stopnie...:/
  4. calutki jest gorący i dół i góra, pompy są dwie, jedno do obiegu na grzejniki, druga na zbiornik z wodą...zawór 4 d...:/ Oczywiście nie będę egzystował w takich temperaturach wyższych, niż 24 stopnie, jednak mam obawy co się będzie działo gdy na zewnątrz będzie -20st....:/
  5. Witam jestem zupełnie nowy na forum, witam wszytskich. Zarejestrowałem się ponieważ potrzebuję pomocy. Nie wiem czy we właściwym miejscu to piszę, ale chciałbym się dowiedzieć nieco o mocy grzejników w stosunku do piemieszczeń, itd, itp.. Troszkę chaotycznie piszę, ale już systematyzuje: Posiadam Pokój 21 m/kw o wysokości 2,90m, mam w nim założony grzejnik DIAMOND 22/500/1800, pokoj zawiera dwie sciany zewnętrzne, narożne(północna i wschodnia), ocieplone 10cm styro+ betonowy strop, ocieplony od strychu 5cm styro+15cm wełna szklana. Przy temperaturze na zewnatrz 14 stopni. nie nagrzeje pokoju więcej niż do 22-23 stopni:/. Kocioł mam firmy SAS 17Kw, na razie przypalam sobie drewnem, temperature na kotle 80stopni, temp wody 60 stopni....a w pokoju max 23 stopnie:/...Proszę o jakieś rady, gdzie jest błąd. Z góry dzięki wielkie Pozdrawiam
  6. Witam jaką moc ma w W ma grzejnik Diamond 22/500/1800??
  7. Witam jestem zupełnie nowy na forum, witam wszytskich. Zarejestrowałem się ponieważ potrzebuję pomocy. Nie wiem czy we właściwym miejscu to piszę, ale chciałbym się dowiedzieć nieco o mocy grzejników w stosunku do piemieszczeń. Troszkę chaotycznie piszę, ale już systematyzuje: Posiadam Pokój 21 m/kw o wysokości 2,90m, mam w nim założony grzejnik DIAMOND 22/500/1800, pokoj zawiera dwie sciany zewnętrzne, ocieplone 10cm styro+ betonowy strop, ocieplony od strychu 5cm styro+15cm wełna szklana. Przy temperaturze na zewnatrz 14 stopni. nie nagrzeje pokoju więcej niż do 22-23 stopni:/. Kocioł mam firmy SAS 17Kw, na razie przypalam sobie drewnem, temperature na kotle 80stopni, temp wody 60 stopni....a w pokoju max 23 stopnie:/...Proszę o jakieś rady, gdzie jest błąd. Z góry dzięki wielkie Pozdrawiam
