GrzegorzGąsior
Treść opublikowana przez GrzegorzGąsior
  1. ok, jutro rzuce fotosy i wrócimy do tematu...i pytanie mam kolejne. otóż grzejniki którymi grzeje aktualnie są na jednym poziomie mieszkalnym, jednak te z krótszym obiegiem są ciepleszje od tych z dłuższym.... czym jest to spowodowane złą instalacją czy jak to interpretować, Ja chciałbym mieć jednakową temperature na każdym grzejniku, jak to osiągnąć??
  2. tylko w jakim ustawieniu jest otwarty na 100%?? (nie mam typowej podziałki 1 2 3 4 5 itd) No i czy otwarty na 100% ten zawór to dobrze czy źle, skoro ma byc otwarty na 100% to po co w ogóle jest założony?....... pompę ktołową mam. Mam na obiegu dwie pompy jedną C.O i jedną na C.W.U... a miał, cóż jest certfikowany, tańszy niż ekogroszek a w zasadzie jest tylko troszkę bardziej mniej granulowany... to nie przesiewki z tandetnych i złodziejskich składów opałowych....mam to sprawdzone! (żwiru w popielniku nie mam prawie w cale.....a uwierz mi zeszłej zimy sprawdzałem wszytskie wyrzucane popielniki
  3. mamy aktualnie 6 - 8 stopni na zew. wlaczylem dziś piec (SAS eko 17kw) na pełen automat na nastawach: przerwa podawania 1min10sec., siła nadmuchu 45%, temp zad. C.O 55, temp.zad. C.W.U. 40, przerwa w podtrzymaniu 25 min, przerwa podczas podtrzymania nadmuchu 19min, czas pracy nadmuchu podczas podtrzymania 22sek. na grzejniki przy pełnym nagrzaniu kotła(64-64stopni), zaledwie 45stopni, Palę ekomiałem 25Kj. Nie mam pojęcia jak ustawić zawór 4 drożny żeby zminimalzować różnice między temperaturą na kotle a na grzejnikach, a może tak ma być?...Pomożecie Państwo? może jakies sugestie co do ustawień,??
  4. Witam ponownie, Z innej beczki. w instalacji grzewczej mam założony zawór 4d, proszę mi podpowiedzieć jakie jest jego optymalne ustawienie, dodam tylko że ten zawór nie jest stopniowalny(1,2,3,4,itd.), tylko "luźne" pokrętło służy do regulacji...
  5. tylko jak zdemontowac glowice?? i czy mozna to zrobic na dzialajacym grzejniku?
  6. termostaty mam piecioskalowe, a jakie nastawy nie mam pojecia:/ firma "honeywell"
  7. nie chodzi mi o temperature 23 stopnie czy wiecej..... martwie sie poporstu nie wiem czy zasadnie o to, ze skoro przy wiosennej temperaturze na zewnatrz 14 - 15 stopni nagrzewam pokoj do 23 stopni przy maxymalnych osiagach pieca.... co zatem bedzie przy -20 na zewnatrz.....ale pewnie jest jak koleka automatyk napisal....tzreba palic palic i palic
  8. ok, tak zrobie....bez urazy!! jestem swiezakiem to moj drugi sezon grzewczy....o pierwszym sie nie wypowiadam, bo dom mialem nie izolowany....w tym roku szczelnie wszytsko zaizolowalem....i zapewne naiwnie myslalem, ze da to natychmiastowe efekty :/ Przepraszam jesli zabralem twoj czas....odezwe sie po miesiacu grzania na automacie non stop Pozdrawiam
  9. od poniedzialku do piatku.....od godziny 17 - 18 i ostatni raz dokladam 21-ej i tak juz drugi tydzien..... dzis pierwszy raz w zasadzie pale od rana... i co najwazniejsze chyba......termostat na grzejniku mam tylko na full w tym jednym pokoju...w pozostałych ppomieszczeniach lekko nad dwójką....i tu grzejniki sa chlodne. wlaczaja sie tylko dal nagrzania .... ten jeden pokoj zamkniety od pozostalych pomieszczeniech , w ktorych temperatura jest na poziomie 20 - 21 stopni
  10. nie kamienica, stary dom, budowany w 1931r. sciany zewnetrzne w tym pokoju maja 57cm łącznie z 10 cm styro
  11. jestem pelen obaw co to bedzie przy duzych mrozach:/ i wolalbym jeszcze zareagowac poki nie mam pieca wlaczonego na automat
  12. najciekawsze jest to, ze w "kotlowni' ,mam 22 stopni, ktora miesci sie w piwnicy, i w pokoju tez mam 22 stopni...:/
  13. jedno okno o wymiarach 100cm/150cm na scianie wschodniej( od jesieni do wiosny praktycznie bez słonca)
  14. http://www.oknafoltyn.pl/index.php/pl/Oferta/produkt/117/Salamander-SL.html
  15. na dotyk... przy wlotach bez roznicy, parzy i na dole i na gorze, na koncu grzejnika odczuwalna minimalna roznica....ale wciaz sa gorace i dol i gora
  16. I jeszcze proszę Cię napisz mi ile wg Ciebie....powinen mieć grzejnik mocy na taki pokój jaki opisalem na początku?
  17. termometr z wody na grzejniki pokazuje 60stopni....i staram sie to utrzymywac przez caly dzien, na piecu staram sie otzrymywac 75 - 80 stopni....płyty grzeja obie jednakowo:/.....czy powienienm wymienic gzrejnik na dluzszy??
  18. Czyli źle mi wyliczyli moc grzejnika w stosunku do pomieszczenia?, ile ma ten grzejnik mocy??
