webby
Treść opublikowana przez webby
  1. >>> Co to za cudo "kaloryfer w obiegu podłogówki"? prosta sprawa, znacznie przewymiarowany kaloryfer, przez ktory "leci" woda ta sama co w podlogowce,bez zadnych mieszaczy i innych pierdol, czyli o tej samej temperaturze >>> Nie umiesz rysować zrób jakieś zdjęcia, podłączenia kotła, rozdzielaczy ok..jutro posprzatam kotlownie i zrobie fotki >>> Czy jest układ mieszający sterujący podłogówką? nic nie miesza >>> Jaka krzywa grzania ustawiona jest na regulatorze. ustawilem temperatury zadane, czasy wlaczania "dzien"i to wszystko..a i uaktywnilem tryb automatyczny w menu nie ma zadnej krzywej co ciekawe..dzisiaj zaczaljakby normalnie grzac,gdy ustawilem "dzien" 16 stopni a noc 14 stopni..
  2. >>> 1.Przeczytaj instrukcję obsługi regulatora (!!!). Wiele powinno Ci to wyjaśnić. czytalem ale nadal potrzebuje kogfos, kto mi lopatologicznie wyjasni >>> 2.Masz regulator pogodowy do którego powinien być podłączony czujnik temperatury zewnętrznej (czy jest podłączony!!!). Sterowanie kotła odbywa się na podstawie ustawionej krzywej grzewczej tak, jest podlaczony >>> 3. Regulator nie dokonuje pomiaru temperatury pomieszczenia tylko ustawiasz na nim temperaturę wymaganą dla pomieszczenia. Temperatura wody w kotle jest wynikiem ustawionej krzywej grzewczej i wymaganej temperatury pomieszczenia wiec nie ma zneczenia czy regulator siedzi w piecu czy tez na scianie np w salonie?? >>>> 4 Jak masz zbudowaną instalację ? Jest podłogówka a czy są również grzejniki? Jak masz instalację mieszaną to wybór regulatora jest niefortunny, bo obsługuje tylko jeden obieg grzewczy. Co steruje temperaturą podłogówki? na parterze 90m2 podlogowki i sypialnia z kaloryferem w obiegu podlogowki na pietrze 7m2 podlogowki i 2 sypialnie z kaloryferami w obiegu podlogowki czyli wszystko w jednym obiegu >>> 5. Schemat instalacji i opis zastosowanych elementów powinien trochę wyjaśnić. hm..nie wiem jakto narysowac
  3. witam instalator montujac piec i regulator zasugerowal, by regulator znalazl sie w piecu i kontrolowal temperature wody zasilajacej a nie zeby byl zawieszony w np. salonie i sprawdzal temperature powietrza. Tak tez zrobilem(chodzilo o dodatkowe zrodla ciepla - kominek, silne naslonecznienie, ktore mogloby negatywnie wplywac na automatyke grzania). Tak wiec CM 450 siedzi w piecu. Jak mam ustawic temperature w regulatorze, by kontrolowal wode i by to w miare adekwatnie wplywalo na temperature podlogowki? Ostatnio ustawilem na 25 stopni w dzien i tak mi nahajcowal ze musialem otwierac okna. To w koncu w regulatorze ustawia sie temperature powietrza czy wody? I czy pokretlo pieca powinno byc maksymalnie w prawo? Skoro siedzi w piecu to znaczy ze chyba powinno sie ustawic temperature wody Gdzie w piecu zmienia sie informacje, zeby pilnowal temperatury wody a nie temperatury powietrza i odwrotnie. A moze chodzi o pilnowanie temperatury powrotu? Gdzie w regulatorze jest pokazana temperatura wewnetrzna w pomieszczeniu w ktorym wisi.? Troche tego nie ogarniam i licze na pomoc. pozdrawiam Mirek
