djbartez
    28
Treść opublikowana przez djbartez
  1. A z tego co wiem piec ten ma juz z 5-6 lat i nigdy retorta nie byla czyszczona.
  2. Ok bede pstrykal zeby wszystko zagralo od razu. W razie czego mam kumpla ktory w tym siedzi najwyzej jemu to zlece ;)
  3. Dam radę. Przejrzałem ten przewodnik i już kumam o co biega.
  4. Timon wielkie piwo dla Cb. A te sruby od retorty rozumiem sa od dolu.
  5. A jak rozebrac moj piec?? tak zeby dobrac sie do retorty bo na pewno nie przez dzrwiczki do wegla.
  6. Dodam ze na probe wspypalem dzis czeski niby kamienno-brunatny i tego wypala lepiej, nie robiac zadnych spiekow.
  7. Oj czy uszczelniony to nie mam pojecia bo ja kupilem juz dom z tym piecem. Nawet nie wiem jak zabrac sie do otwarcia palnika. Mowisz o retorcie rozumiem.
  8. Z tego co udalo mi sie ostatnio zaobserwowac to wegiel ktory mam podczas spalania w miejscu gdzie dochodzi powietrze z dmuchawy topi sie jak lawa tworzac te spieki. Podaje paramatry tego wegla: EKO-Kaloria Granulacja 8 - 25 mm Wartość opałowa 25 MJ/kg Popiół < 7% Siarka < 0,4%
  9. Sorki to pierwsze to temp podawanie 5 postoj 30
  10. U1 - 60 U2 - 5 U3 - 30 U4 - 25
  11. Geco P-402
  12. Witam, Zauwazylem od jakiegos czasu ze podczas spalania z prawej strony czyli od strony podajnika i dmuchawy tworza sie ogromne spieki tj. wegiel nie dopala sie tworzac spieki wielkosci po kilku godzinach nawet rozmiarow kilku cm. W czym tkwi problem bo probowalem ograniczac dostep powietrza i jest to samo. Z lewej strony retorty dopala sie normalnie.
  13. A jaka wartosc ustawienia temperatury do ktorej kociol ma nabijac i wejsc w podtrzymanie bo obecnie mam 65C.
  14. Jak zmienic parametry to ja wiem. Mi chodzi czy to ma sens. Zeby grzala najpierw jedna pompa - chodzi o spalanie.
  15. Geco 403 p02
  16. Witam, Jestem nowym użytkownikiem forum dlatego proszę o zrozumienie. Moje pytanie jest takie czy można ustawić kocioł na załączanie się pompy CO na temperature wyższą niż fabrycznie 40C. Chodzi mi to że chciałbym żeby ustawić taką temperaturę żeby piec grzał mi najpierw CWU i jak już ją nagrzeje to dopiero zacznie działać CO. Chodzi mi głównie o względy ekonomiczne czy jest to opłacalne. Bo z tego co jest ustawiane fabrycznie to obydwie pompy chodzą naraz. I jak wiadomo czas grzania wydaję się długi. Pytanie to kieruję głównie do praktyków. Jeśli chodzi o nastawy sterownika to wszystko OK. Piec ladnie spala węgiel, a chodzi mi tylko czy można taką nastawą jak opisywałem coś zaoszczędzić. Pozdrawiam
