Korbus
Treść opublikowana przez Korbus
  1. http://forum.info-og...t__220zdjecie zdjecie numer 1 i 6 sterownik tech 431 i nakladka mieszajaca na zawor 4d i wszystko dziala samodzielnie. Co do popiolu to kwestia ustawienia czsu podawania i przerwy w podawaniu.
  2. U mnie na piecu : Temp zadana pieca 55^C Temp zadana zaworu zalezna od pogodowki ale temp powrotu taka sama ewentualnie plus minus 2^C piszesz 7-8^C umnie bylo podobnie ocieplilem rurki i plus minus 2^C.
  3. Witam kolego z tym spalaniem to niestety nie takie proste ja osobiscie probowale wielu ustawien, raz bylo troche lepiej raz troche gorzej. Generalnie wiele zalezy od groszku. Testowalem trzy z Juliana, Wesołej i Retopal. Julian i Wesola niestety nie spala sie idealnie i żużluje ale dosc szybko piec odzyskuje temperature i dosc malo spala. Retopal za to nie żużluje i zostaje wieksza ilosc popiolu ale wiecej go idzie. Ja juz dosc mocno kombinowalem z tymi ustawieniami, ale cudu nie ma. Obecnie mam ustawione tak: Czas podawania 11s Czas przerwy 70s Wentylator na 1 otwarty ok 2cm Temp zadana 55 Temp CWU 50 Kociol gdy osiagnie temperature zadana buja sie tak do 62-63st. Na tych ustawieniach przez ostatni tydzien wyszlo mi tak 12-15 kg na dobe. Lecz fakt mrozow nie ma zobaczymy co bedzie przy minus 10. Temperatura na wyjsciu zaworu taka sama badz +/- 2-3"C jak na powrocie.
  4. Witam od okolo 2 tygodni ustawilem pogodowke na ST431 i jak narazie bajka. Ustawienia: Zadana 55 Czas podawania 12s Przerwa w podawaniu 70 s Pompka Grundfos na I biegu pobor mocy 7-9 W Pompka CWU wilo prawie nie chodzi.
  5. WItam wszystkich forumowiczow a szczegolnie uzytkownikow pieca BAWARIA-SEKO. Piec nabylem w styczniu tego roku po dosc okazyjnej cenie 5350 zł.Piec zostal uruchomiony na poczatku czerwca.Piec posiada sterownik ST-37, instalacja posiada zawor 4-drogowy, dodatkowo nabylem sterownik zaworu mieszajacego ST-431 z czujnikiem pogodowym oraz regulator pokojowy ST-298.Jak narazie piec dziala w trybie podgrzewania wody w trybie pracy priorytet bojler.Sprawdza sie dosc dobrze.Dodatkowo w instalacji dzialaja dwie pompki na dom Grundfos ALPH 2 25-60 oraz na bojler Wilo Yonos Pico 25 1/4. Ogolnie nacpane wszystkiego caly koszt instalacji wyszedl 10300zł. Niestety po 4 miesiacach grzania wody postanowilem wyprobowac ogrzewanie ustawilem tryb pracy na pompy rownolegle pogrzal okolo 5 godzin i zonk retora sie zaciela (niby slabej jakosci zeliwo) spuchł ten krecący sie wkład w srodku i niestety wyrwal zeby z zebatki napedzajacej tej przy retorze w piecu.telefon do serwisu 48 godzin i przybyli. Okolo 2 godzin roboty troche ciecia, spawania i po robocie wymienili na nowszy model teraz sie obraca calosc. Oczywiscie pogadalem z panami monterami (bardzo mili i dosc rzeczowi) poradzili mi jak ustawic piec: Czas podawania 14 sek (mam obserwowac w razie czego moze sie uda zejsc nawet do 10sek). Przerwa podawania 50 sek Nadmuch 1 i przerwa około 1cm otwarcie. Histereza CO i CWU na 2 Przerwa w podawaniu 20 min i nadmuch 10 sek. Niestety na grzanie wody sie jako tako sprawdzalo ale jak przeszedlem na ogrzewanie domu tragedia eko-groszek spiekal sie niemilosiernie tyle co podał tyle oddał. Ale temperature trzymał i spalał dosc oszczednie. Według zalecen pana serwisanta przerwe w podawaniu zostawiłem w spokoju,a zaczalem regulowac czas podawania i z 14 sek zszedłem na 6 sek nadmuch na 2 otwarty do połowy. Teraz faktycznie jest popiół i kopczyk. Wegiel jaki uzywam to eko groszek z JULIANA. Oglnie caly czas eksperymentuje z ustawieniami jesli macie jakies pytania badz sugestie jestem otwarty.
