piotrek82
Treść opublikowana przez piotrek82
Slaby Wzrost Temperatury.pytanie!
piotrek82 odpowiedział(a) na piotrek82 temat w Kotły z podajnikiem
Dzwonilem na serwis.powiedzielu bym wyczyscil nadmuch od zewnatrz pieca i cos zauwazylem.otoz...na laczeniu nadmuchu z piecem sa a przynajmniej powinny byc dwie srobki dociskajace wszystko.jest jedna srobka a z drugiej strony zamiast do pieca ucieka w gore.nie wiem moze tu jest pies pogrzebany? -
Tak tez bede musial zrobic bo eeidentnie niedopala po przeciwnej stronie nadmuchu.nie wiem moze zadzwonie do defro niech "fachowcy "mi powiedza(choc warpie)bo ile mozna kleic gdyby to cos dawalo.dawniej 3dni bez czyezczenia popielnika. a dzis musze codziennie. i jest tego b duzo -
Defro Eko 19 .problem Z Dopalaniem Wegla.
Obecnie kazimierz juliusz.w tamtym roku pieklorz i tez bez rewelacji -
Powiem ze zazwyczaj mialem podobne ustawienia.denerwuje mnie tez to ze przu ustawieniach rzedu 9/55 polowa wegla sie nie dopala choc temp jest kolo 60st.potem to musze przesiewac i do palenia jeszcze raz.oczywiscie nie sam tylko mieszam. -
Wiesz co 14sek praca. 4min przerwa -
Ok 20 temp doszla do 65st.po czym zaczela spadac i wygaslo wiec o 5rana rozpalilem i o 6 30 bylo juz 55st.dziwne to wszystko bo temp na zewnatrz caly czad byla w okolicach 5st. -
Moze wystarczy go tez solidnie przepalic bo sie po prostu "spocil"no mam juz 60st to jest szlenstwo jak na to co bylo -
Izolowane czyszczone 2tyg temu.ale wegiel syrasznie smoli i musze czyscic rure z pieca do komina a przy okazji komin .bede pisal jak postepy -
Wczoraj sie troszke spieszylem bo bateria byla na wyczerpaniu. wiec tak: domek 4lata. porotherm +styropian 12cm+tynk.piwnica parter poddasze.w piwnicy 2nie uzywane kaloryfery .parter 6 z czego na stale grzeje 1 ma on 25 zeberek.w mocnym sezonie grzeja 4. 1na polpietrze grzeje w sezonie. a na poddaszu 5 .grzeje na stale tylko w lazience a reszta wiadomo zalezy od temperatury.powierzchnia ok 160m. 14grzejnikow w sumie ok 150elementow.grzejniki aluminiowe.a uzywane tak jak pisalem wyzej. i dziwi mnie fakt bo nigdy nie bylo problemow i piecyk dobijal do tych 65st ia jak przypililo z mrozem to spokojnie powyzej 70st.a teraz jest masakra z wielkim trudem powyzej 53 54stopni. Dodam iz poprzednio temp powyzej65st uzyskiwalem przy ustawieniach : podawanie 13,sek przerwa w pod 78sek a teraz ni tak ni tak.wegiel jest z kopalni Kazimierz Juliusz.nie piereszy raz kupiony na tym skladzie.ale zauwazylum ze okropnie smoli - strasznie duzo sadzy sie zbiera .pozdrawiam -
Witam forumowicze .pisze po raz kolejny na forum bo nie moge dojsc ladu z piecem a jest to defro eko 19.powiedzcie mi:mamy na zewnatrz 3st a moj piec ledwo ledwo dobija do 53st.to jest jakas masakra. Czy sa jakies czynniki oprucz nadmuchu ,wentylatora,jakosci opalu (sadze ze mam dobry), ktore wplywaja na prawidlowa prace a co za rym idzie na osiaganie wyzszych temperatur. zastanawiam sie czy z instalacja jest wdzystko ok.moje ustawienia. podawanie. 10sek przerwa w podawaniu 60sek nadmuch 8bieg(na 10) przyslona wentylatora otwarta calkowicie Przyslona na wylocie do komina na50% jezeli ktos bedzie mi w stanie cos poradzic bedzie super.pozdrawiam
No wlasnie .tez sylikonowalem retorte ale czy widac poprawe?ciezko... -
A jak wyglada u ciebie sprawa czystosci komina i ciagu kominowego -
Ciag Kominowy.czy Cos Jest Nie Tak?
piotrek82 odpowiedział(a) na piotrek82 temat w Kominy dymne i spalinowe
Ale powiedz no mi panie kolego.czy z tym papierem to regula.czy raczej to mit.jak to jest. -
Tak tez mysle tylko to wyjscie takie troche do du....y -
Wiesz co wlasnie czyscilem szczotka do kominow.tylko ze od dolu boje sie ze moglo mi gdzies zaklinowac tam gdzie szczotka juz nie siega-czyli do metalowego zakonczenia komina.(nie wiem jak fachowo to sie nazywa) ps.ale podpalona gazete powinno mi pociagnac do gory?prawda. -
Czopuch- tak to nazwalem.a na komonie mam widocznie jego eleganckie wykonczenie -
Witam.posiadam piec na eko groszek defro eko 19.i mam problem tylko do konca nie wiem z czym .podejzewam ze moze tez chodzic o prawidlowy ciag kominowy.nie dopqla mi sie wegiel ale zauwazylem ze plomien jest taki jakis slaby.robilem rozne kombinacje z nadmuchem i wentylatorem ale nic z tego.wiec mysle ze moze chodzic o komin.niby go czyscilem ale u gory na kominie jest czopuch i tam moze byc cos zatkane.wlozylem zapalony papierek od dolu do komina ale nie pocoaglo do gory.dodam ze posiadam system kominowy Leier.wys ok 8m.czy ktos wie o co moze chodzoc
Nic z tego panowoe .dalej to sami gu......o -
W defro eko. skala nadmuchu od 1do 10.w tym momencie od ponad doby 6bieg.klapka na wentylatorze odslobieta calkiem na full. -
A jak u was wygladaja kombinacje :wentylator-nadmuch -
Czesc odpowiedzialem w drugim moim poscie(tez pisales).co do korony odwrornie nie ma opcji bym zalozyl - z ciekawosci sprawdzalem
Witam was.odkrecilem sruby, sciaglem pierscien ,odkrecilem wyczystke od dolu. wyczyscilem wyzamiatalem nastempnie zasylikonowalwm Tytanem i to tak solidnie. zalozylem z powrotem dokrecilem sruby na pierscieniu zakrecilem wyczystke od spodu.i coz na pierwszy rzut oka -po nocy-jest lepiej.no ale po przyjsciu z pracy przysiade jeszcze nad tematem.Wikliraf2 nadmuch na 8 (a jest ich10)biegu.nie wiem natomiast jak rozwiazac problem z przyslona wentylatora bo zaczalem z nia kombinowac w rym momencie jest tak na +-50%.od poczatku piec chodzil normalnie (3lata)pod koniec ubieglego sezonu zaczal cos szwankowac no i teraz.a jak z rymi nadmuchami i qentylatorami jest u was.pozdrawiam -
Sciagnalem retorte i biore sie do uszczelniania.gorzej byc nie moze!
Jeszcze raz mam taka mala prosbe.CZY KTOS SIE ORIENTUJE W TEMACIE -
Witam to moj enty post ale mam problem z.piecem konkretnie Defro Eko 19 domek ok 150 m kw 4letni tak jaki wspomnianyk kociolek.do tego sezonu grzewczego palil w miare bez problemu-w miare.po wielu problemach ktore rozwiaxywalem z wami na forum ,pojawil sie kolejny problem. NIE DOPALA WEGLA.mianowicie pali od strony wentylatora i podajnika.tu mam ladny popiol. a od strony przeciwnej. czysty wegiel.straty wegla ok 50% czyli masakra mam prosbe czy ktos z forumowiczow ma podobny kociol, moze podobny problem albo wiedze na ten temat. to prosze o pomoc
