piotrek82
    56
Osiągnięcia piotrek82
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Dzwonilem na serwis.powiedzielu bym wyczyscil nadmuch od zewnatrz pieca i cos zauwazylem.otoz...na laczeniu nadmuchu z piecem sa a przynajmniej powinny byc dwie srobki dociskajace wszystko.jest jedna srobka a z drugiej strony zamiast do pieca ucieka w gore.nie wiem moze tu jest pies pogrzebany?
  2. Tak tez bede musial zrobic bo eeidentnie niedopala po przeciwnej stronie nadmuchu.nie wiem moze zadzwonie do defro niech "fachowcy "mi powiedza(choc warpie)bo ile mozna kleic gdyby to cos dawalo.dawniej 3dni bez czyezczenia popielnika. a dzis musze codziennie. i jest tego b duzo
  3. Obecnie kazimierz juliusz.w tamtym roku pieklorz i tez bez rewelacji
  4. Powiem ze zazwyczaj mialem podobne ustawienia.denerwuje mnie tez to ze przu ustawieniach rzedu 9/55 polowa wegla sie nie dopala choc temp jest kolo 60st.potem to musze przesiewac i do palenia jeszcze raz.oczywiscie nie sam tylko mieszam.
  5. Wiesz co 14sek praca. 4min przerwa
  6. Ok 20 temp doszla do 65st.po czym zaczela spadac i wygaslo wiec o 5rana rozpalilem i o 6 30 bylo juz 55st.dziwne to wszystko bo temp na zewnatrz caly czad byla w okolicach 5st.
  7. Moze wystarczy go tez solidnie przepalic bo sie po prostu "spocil"no mam juz 60st to jest szlenstwo jak na to co bylo
  8. Izolowane czyszczone 2tyg temu.ale wegiel syrasznie smoli i musze czyscic rure z pieca do komina a przy okazji komin .bede pisal jak postepy
  9. Wczoraj sie troszke spieszylem bo bateria byla na wyczerpaniu. wiec tak: domek 4lata. porotherm +styropian 12cm+tynk.piwnica parter poddasze.w piwnicy 2nie uzywane kaloryfery .parter 6 z czego na stale grzeje 1 ma on 25 zeberek.w mocnym sezonie grzeja 4. 1na polpietrze grzeje w sezonie. a na poddaszu 5 .grzeje na stale tylko w lazience a reszta wiadomo zalezy od temperatury.powierzchnia ok 160m. 14grzejnikow w sumie ok 150elementow.grzejniki aluminiowe.a uzywane tak jak pisalem wyzej. i dziwi mnie fakt bo nigdy nie bylo problemow i piecyk dobijal do tych 65st ia jak przypililo z mrozem to spokojnie powyzej 70st.a teraz jest masakra z wielkim trudem powyzej 53 54stopni. Dodam iz poprzednio temp powyzej65st uzyskiwalem przy ustawieniach : podawanie 13,sek przerwa w pod 78sek a teraz ni tak ni tak.wegiel jest z kopalni Kazimierz Juliusz.nie piereszy raz kupiony na tym skladzie.ale zauwazylum ze okropnie smoli - strasznie duzo sadzy sie zbiera .pozdrawiam
  10. Witam forumowicze .pisze po raz kolejny na forum bo nie moge dojsc ladu z piecem a jest to defro eko 19.powiedzcie mi:mamy na zewnatrz 3st a moj piec ledwo ledwo dobija do 53st.to jest jakas masakra. Czy sa jakies czynniki oprucz nadmuchu ,wentylatora,jakosci opalu (sadze ze mam dobry), ktore wplywaja na prawidlowa prace a co za rym idzie na osiaganie wyzszych temperatur. zastanawiam sie czy z instalacja jest wdzystko ok.moje ustawienia. podawanie. 10sek przerwa w podawaniu 60sek nadmuch 8bieg(na 10) przyslona wentylatora otwarta calkowicie Przyslona na wylocie do komina na50% jezeli ktos bedzie mi w stanie cos poradzic bedzie super.pozdrawiam
  11. No wlasnie .tez sylikonowalem retorte ale czy widac poprawe?ciezko...
  12. A jak wyglada u ciebie sprawa czystosci komina i ciagu kominowego
  13. Ale powiedz no mi panie kolego.czy z tym papierem to regula.czy raczej to mit.jak to jest.
  14. Tak tez mysle tylko to wyjscie takie troche do du....y
  15. Wiesz co wlasnie czyscilem szczotka do kominow.tylko ze od dolu boje sie ze moglo mi gdzies zaklinowac tam gdzie szczotka juz nie siega-czyli do metalowego zakonczenia komina.(nie wiem jak fachowo to sie nazywa) ps.ale podpalona gazete powinno mi pociagnac do gory?prawda.
