Damned4
Treść opublikowana przez Damned4
wczoraj ruszyło, co do przyczyny to okazało się że zawór zwrotny jest założony w drugą stronę czyli wydana na forum diagnoza okazała się słuszna, dzięki wszystkim za pomoc, teraz jeszcze muszę troche to rozbujać żeby się poodpowietrzało całkiem, ktoś ma jakies pomysły? z tego co zauważyłem to odpowietrzniki automatyczne co jakiś czas upuszczają powietrze z instalacji
Najwyraźniej nie doczytałem, moja wina, ale chodziło mi o zawór z termogłowicą ten akurat jest założony dobrze, a zwrotny jest założony odwrotnie wg tego co dowiedziałem się tu na forum
a jaka będzie różnica? (pytam bo nie wiem) i jaki zawór założyć najlepiej
Znalazłem prawdopodobną przyczynę, zawór zwrotny jest założony chyba odwrotnie. Strzałka jest w drugą stronę (pokazane na zdjęciu) i nie wiem czy to tak być powinno ale skoro to jest zawór zwrotny to wszystko stoi w miejscu przepływu brak, bez rozbierania się nie obejdzie, niestety i chyba stąd co jakiś czas zapowietrzanie pompy
Zatem czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak odpowietrzyć podłogówke? wg tego co widać na zdjęciu mojej instalacji?
w zasadzie to nie mam pojęcia, nie wiem czy listwy są na tyle uniwersalne że wykręcam jedno a wkręcam drugie, posprawdzam jak już będe w domu, okaże się w praktyce
dokładnie tak druga pompa przy samym kotle, a co do ogarnięcia tematu to cienki bolek jestem i styczność z tematem mam po raz pierwszy w życiu
zasadniczo logiczne i wszystko by się wtedy zgadzało, zasilenie było by wspomagane przez pompe i może to ruszyło by obieg
pompa co jakis czas się zapowietrza, długo trwa zanim do tego dojdzie ale jednak
to stare zdjęcie, po przeróbce nie pstrykałem kolejnego, kapilara i czujnik w tej chwili są na górnej częsci rozdzielacza od podłogówki
coś tam się podnosi
podłogówka jest na oddzielnym rozdzielaczu ( mam nadzieje że o to chodiło w pytaniu ) pompa pracuje, właśnie zastanawiam się nad zaworem zwrotnym, podobno powinna byc na nim strzałka. jak można odpowietrzyć podłogówke? i kolejne co zauważyłem to po jakimś czasie pompa pracuje i dosyć mocno się nagrzewa ( to normalne? )
Niestety nie dałem rady tego ruszyć, przestawiłem kapilare i czujnik wg instrukcji i dalej nic, nawet rozkręciłem przepływ na rotametrach i jakoś to też nie zabardzo pomogło, nie wiem czemu tak?? Może ktoś ma akiś pomysł?
dzięki ogromne ;) dzisiaj zrobię próbę, będę informował na bierząco zawsze to coś nowego
oczywiście cała operacja przy wyłączonej instalacji? Bede próbował coś z tym zrobić wg wskazań, jest tam może jakaś skala? ( tzn czy będe wiedział ile odkręcić np.)
laik jestem w tym temacie więc proszę się nie dziwić pytaniem, jak się odkręca rotametry, ewentualnie jak sprawdzić czy są odkręcone? zasadniczo nawet nie sprawdzałem czy istnieje jakaś regulacja na nich
nie wiem czy dobrze zrozumiałem dlatego podsyłam zdjęcie z ustawieniami temperatur i miejscem przeniesienia kapilary http://imageshack.us/photo/my-images/19/dscn3437l.jpg/
No niby racja ale zasilanie to która listwa? ta niżej z rotametrami czy ta wyżej? z góry dziękuję za odpowiedź, jeszcze mniej więcej chciałem się dowiedzieć jaką ustawić temperaturę załączania pompy i jaką temperaturę ustawić na głowicy
Witam wszystkich jak w temacie, czy ktoś mógłby mnie oświecić i powiedzieć w jaki sposób mam uruchomić podłogówkę? na zdjęciu widać całą skrzynkę http://imageshack.us...scn3437a.jpg/?? Centralne działa bez zarzutu, niestety podłoga już nie, po załączeniu pompki rozdzielacz robi się delikatnie ciepły, po jakimś czasie wyłączam pompke zeby ją odpowietrzyć po tym rozdzielacz robi się zimny. Może coś z ustawieniem głowicy nie tak??? nie wiem co jest pomóżcie proszę
