Damned4
    21
Osiągnięcia Damned4
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. wczoraj ruszyło, co do przyczyny to okazało się że zawór zwrotny jest założony w drugą stronę czyli wydana na forum diagnoza okazała się słuszna, dzięki wszystkim za pomoc, teraz jeszcze muszę troche to rozbujać żeby się poodpowietrzało całkiem, ktoś ma jakies pomysły? z tego co zauważyłem to odpowietrzniki automatyczne co jakiś czas upuszczają powietrze z instalacji
  2. Najwyraźniej nie doczytałem, moja wina, ale chodziło mi o zawór z termogłowicą ten akurat jest założony dobrze, a zwrotny jest założony odwrotnie wg tego co dowiedziałem się tu na forum
  3. a jaka będzie różnica? (pytam bo nie wiem) i jaki zawór założyć najlepiej
  4. Znalazłem prawdopodobną przyczynę, zawór zwrotny jest założony chyba odwrotnie. Strzałka jest w drugą stronę (pokazane na zdjęciu) i nie wiem czy to tak być powinno ale skoro to jest zawór zwrotny to wszystko stoi w miejscu przepływu brak, bez rozbierania się nie obejdzie, niestety i chyba stąd co jakiś czas zapowietrzanie pompy
  5. Zatem czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak odpowietrzyć podłogówke? wg tego co widać na zdjęciu mojej instalacji?
  6. w zasadzie to nie mam pojęcia, nie wiem czy listwy są na tyle uniwersalne że wykręcam jedno a wkręcam drugie, posprawdzam jak już będe w domu, okaże się w praktyce
  7. dokładnie tak druga pompa przy samym kotle, a co do ogarnięcia tematu to cienki bolek jestem i styczność z tematem mam po raz pierwszy w życiu
  8. zasadniczo logiczne i wszystko by się wtedy zgadzało, zasilenie było by wspomagane przez pompe i może to ruszyło by obieg
  9. strzałka na zaworze jest akurat w dobrą stronę
  10. czyli w przypadku mojej instalacji powinno to być??
  11. pompa co jakis czas się zapowietrza, długo trwa zanim do tego dojdzie ale jednak
  12. to stare zdjęcie, po przeróbce nie pstrykałem kolejnego, kapilara i czujnik w tej chwili są na górnej częsci rozdzielacza od podłogówki
  13. coś tam się podnosi
  14. podłogówka jest na oddzielnym rozdzielaczu ( mam nadzieje że o to chodiło w pytaniu ) pompa pracuje, właśnie zastanawiam się nad zaworem zwrotnym, podobno powinna byc na nim strzałka. jak można odpowietrzyć podłogówke? i kolejne co zauważyłem to po jakimś czasie pompa pracuje i dosyć mocno się nagrzewa ( to normalne? )
  15. Niestety nie dałem rady tego ruszyć, przestawiłem kapilare i czujnik wg instrukcji i dalej nic, nawet rozkręciłem przepływ na rotametrach i jakoś to też nie zabardzo pomogło, nie wiem czemu tak?? Może ktoś ma akiś pomysł?
