ncwk
    65
1659 wyświetleń profilu
Osiągnięcia ncwk
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. RAczej chodzić nie będzie a ta grawitacja to w przypadku gdzy prądu nie będzie to i pompa nie działa.
  2. No zapomniałem faktycznie to zamieścić na schemacie. zwykła pompa 25/40 za nią z.zwrotny i powinno być dobrze, Można pomyśleć przy dobrym ułożeniu zbiornika o zaworze różnicowym to możę pójdzie na grawitacji chociaż przy piecu automatycznym nie ma to większego sensu bo i tak bez prądu się nie pali.
  3. Moim zdanie tak powinno być
  4. To jak sie nieda zamontować to niektórzy robią patent z wyciąganiem sprężynki z zwykłego zaworu zwrotnego
  5. Na grzejniki załóż zawory termostatyczne z głaowicą regulacyjną(np takie http://sklep.moskal....-12-p-1440.html). Głowica ta otwiera i zamyka zawór na zasialaniu w zależności od pożadanej temperatury pomieszczenia(na głowicy ustawiasz pożadaną wartośćod 1 do 5 zwykle jest). Sama to reguluje. A na zasilanie bojlera załóż zawór klapowy zwrotny taki : http://www.nokaut.pl...powy-1-1-4.html bo jak instalacja grzejnikowa ci stygnie to ciepła woda z bojlera ogrzewa wężownice i grawitacyjnie z wężownicy grzeje ci na grzejniki. I zamiast regulować zaworem na powrocie do pieca to zmniejsz przepływy na powrotach na grzejnikach( skręć troche zaworki powrtne)
  6. A od czego są zawory termostatyczne przy grzejnikach? Poco zawory jak wystarcze na grzejnikach zamontować i tyle. Zakęcasz te co chcesz i gra. Bez kosztów przeróbki w kotłowni
  7. I pompa na cyrkulacji CWU powinna pompować do bojlera
  8. Witam, Zeby działało "samo" najpierw zamontuj siłownik na zaworze np: http://www.womix.pl/pl/oferta/silowniki/silowniki_mp/silownik_mp_06/83.html. A potem do tego jakieś sterownie.
  9. A wiecie może czym różnią się sterowniki St22 i St24.?
  10. Chodzi mi o to jak to ustawić( gdzie?)
  11. Witam Czy wiecie może jak ustawić temperaturę wyłączania pompy w tym sterowniku bo w ustawieniach serwisowych opisane jest jedynie ustawienie temperatury załączania pompy CO (0d 30 do 65 st).
  12. Witam mam problem ze strownikiem Wan RP-310. Wyskakuje mi błąd 00 i 01 i nie wiem co to może być. Nie działa wtedy ani popa ani wentylator. Wiecie coś na ten temat?
  13. A nie uważacie że potrzebny jest z.zwrotny na zasilaniu Zimnej wody do pierwszego bojlera ?
  14. No grawitacja to odpada bo wysokości mnie trzymają ( drugi bojler musi być niżej), kurcze czasowy chyba też nie bardzo. Najlepszy byłby taki sterownik porównujący dwie temperatury i na tej podstawie włączający pompe tylko niewiem czy są takie. Mam dylemat na temat tych zaworów zwrotnych czy nie będą zbytnio blokować. W sieci mam na reduktorze ustawione ciśnienie 3 atmosfery.
  15. Pompa ma pompować cwu z jednego bojlera do drugiego. A w drugim nie chciałem nic podgrzewać tylko potraktować go jako "magazyn" ciepłej wody. W bojlerze z wężownicą chcę podgrzewać wodę a nadmiar ciepłej wody bedzie przepompowany do drugiego. Pompa jest po to aby była cyrkulacja wody między bojlerami żeby w tym który nie jest podłączony do instalacji grzewczej woda nie stygła. Jednym słowem chcę z dwóch zrobić jeden. Tylko niewiem czy te zawory zwrotne nie będą przeszkadzały, no i jakie zastosować sterowanie do tej pompy.
