Malinowyqtp
    9
Treść opublikowana przez Malinowyqtp
  1. Witam Witam ponownie, Wszystko jest odpowietrzone dostosowałem się do instrukcij lecz jest jeszcze jeden problem :) gdy zawory od boilera są odkrecone to słychać jak woda sie w nim przelawa tak jakby kapało albo cos :)) gdy zakrece zawory na boiler to nic nie słychać wszystko normalnie chodzi . Co to może być za problem :P??.
  2. Dziękuje za informację będę się do niej stosował :))) , dam znać jak będą efekty :).
  3. Witam Ponownie dziś odpowietrzam grzejnik 120 na 60 cm i woda leci pod cisnieniem ale słychać syyyk taki ssssss i nie wiem czy to woda tak czy to nadal powietrze i chciałęm się zapytać poprostu po jakim czasie oczekiwania powinno przestac syczec ;/??.
  4. Grzejnik jest podłączony górny zawów zasilajacy i dolny powrotny w tym samym pionie , czyli ten grzejniczek nie bd grzał poprawnie??.
  5. Witam, Mamy 2x grzejniki 120/60 c22 , 1x 140/60 c22 1x 100/60 c11 1x to ten dołożony 2000/60 c22 i łazienkowy żeberkowy średniej wielkości w układzie jest podłączony boiler , a filtr pompy nie był czyszczony napewno srednica zaworów 1/2 cala rurki plastikowe 25 .
  6. Są zawroty górny i dolny :) Jeżeli oto chodzi :) oby dwa są na maxsa odkręcone myślę ze tak jak Kolega napisał zaleje zbiornik wyrównawczy do pełna posprawdzam i po odkręcam zawory i będę odpowietrzał :) na wyłączonej pompie :) zrobię tak kilka razy w tygodniu i zobaczymy czy coś mi się udało zdziałać . A i co do tej regulacji układu możną poprosić jakieś szczegóły z lekkim wytłumaczeniem :) z góry dzieki :) !
  7. Witam witam , Instalacja zostala przebudowana ponieważ mamy za mało grzejników w domu i zostal jeden dołoży jest to mieszkanie w Kamienicy wszystko na jednej równinie zostało z całej instalcij spuszczona woda:) pytam ponieważ jak odpowietrzałem do wczoraj to leciala cały czas woda z powietrzem było słychać dosyć głośno jak syczy :) dopiero jutro lub pojutrze będę się stosował tutaj do Instrkucij Pana powyżej , odwietrznik jest taki na kluczyk odkręcany chce odpowietrzy poprawnie aby całę grzejniki grzały a nie sama góra :) . Pozdrawiam
  8. Witam Witam kierowalłm się wskazówkami http://muratordom.pl/instalacje/grzejniki/odpowietrzanie-grzejnika-plytowego,33_5225.html?&photo=19586#gallery z tej strony :) pomoże mi Pan w tej sprawie ??? Jak może mam zacząć poprawnie odpowietrzać te grzejnik jest jakaś reguła typu : Odpowietrzanie grzejnika najdalej położonego od Pieca czy odwrotnie czy po prostu maja byc wszystkie zawory dolny i górny odkręcone i tak odpowietrzać nie wiem sam już.. Czy ma być woda lekko puszczona do instalacji czekam na odpowiedz i pomoc :) . Pozdrawiam .
  9. Witam , mam pytanko odnośnie odpowietrzania poczytałem na forum co i jak lecz gdy zakręcam zawór grzejnikowy i zaczynam odpowietrzanie grzejnika 120/60 panelowego przez kilka sekund leci samo powietrze a potem leci powietrze z woda i caly czas leci i leci wylalem juz 3 kubelki po 2 L tylko i wylacznie jest zakręcony zawor grzejnikowy wszystkie inne zawory są otwarte ,pompa jest wyłączona pytanie brzmij czy nadal mam odpowietrzać czy poprostu jest coś zlę robione ?.
