pompa musi być ponieważ na dole otwieramy działalność edukacyjną ( na parterze) i tam są kaloryfery z ostatnich pionów i grawitacja aż taka silna nie jest - a musi być tam ciepło
Problem jest taki, że dotychczas tak się nie działo tzn grawitacja sama nie była odczuwalna - a teraz jest uciążliwa czyli po wymianie 3 kaloryferów i tego naczynia na szczelne
Co do naczynia to jest ono zamontowane na strychu. Czyli rura główna gruba biegnie na strych tam zmienia kierunek na poziomy kawałek dalej w górę jest wyprowadzona rurka i zamontowane naczynie wzbiorcze z odpływem nadmiaru, który biegnie równolegle w dół z rurą główną do piwnicy
