mare37
Treść opublikowana przez mare37
  1. witam. Ja mam problem tego typu. Mam ogrzewanie kotłem dwufunkcyjnym dom 120m. Na dole programator z czujnikiem temperatury. Serwisant ustawił mi teraz tak że nocna temperatura jest 18..5 a dziennna w zakresie od 5-8 oraz 15-22 ma wartość 20 st. Na piecu pokrętło ustawi0one jest w połowie natomiast po podkreceniu na maks grzeje tak płomieniem że można ręką trzymac rurę wylotową i niby tak powinno być. Problem polega na tym że wcześniej płomień był o wiele mocniejszy a temperatura była podzielona na dwa zakresy..nocna i dzienna od 6-22 i zużycie gazu było dużo mniejsze niż teraz. Jaka może być przyczyna? Jak najlepiej to ustawić? Oraz mam problem z jednym kaloryferem w sypialni. jest poprostu zimno bo niedogrzewa..inne na pietrze grzeja silnie a tego nie umiem ustawić. Wszedzie mam rogałężniki pod kaloryferami odkrecone tak samo. Nie jest zapowietrzony. Jak to ustawic? Czy jka przykrece dopływ w grzejnikach na parterze to coś pomorze? ale wtedy pomieszczenie bedzie sie dlugo nagrzewac bo jest to salon kuchnia i korytarz w jednym. Prosze o porade.
