mass143
    8
Osiągnięcia mass143
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. według mnie ona powinna być zamknięta, przynajmniej ja mam zamkniętą. otwarta gdybyś palił bez nadmuchu i podajnika.
  2. Kurczę albo już mi mózg nie domaga albo znikła opcja "edytuj". Problem rozwiązany, jednak nigdy więcej nie kupię miału. Przynajmniej raz na dwa tygodnie zacina się podajnik, a raczej szuflada działa ale nic nie przesuwa, wydaje mi się, że po prostu nic przed nią nie wpada, teraz trochę powiększyłem jej ruch do tyłu, ponadto z 24h palenia mam dwa 25kg wiadra popiołu!! na szczęście zostało tylko około 500kg tego opału. Nie tak sobie wyobrażałem to:P
  3. Witam, mam problem z szufladą w piecu SAS Eco. Coś weszło przed szufladę i zatrzymała się. Gdy włącze piec, silnik buczy i próbuje dokończyć proces "zamykania" szuflady. W tej pozycji za cholerę nie mogę wyciągnąć tego co tam siedzi, chyba jakiś drut :/ W jaki sposób mogę cofnąć szufladę, co zrobić żeby silnik ruszył odrobinę do tyłu? Nie chcę tego rozkręcać bo już pewnie nie złożę. Potrzebuję pilnej pomocy! Edit: wyciągnąłem cały podajnik miału i mam powód... drut 6-8mm wcięty pionowo przez szufladę. Nie da się tego nawet ruszyć tak mocno siedzi:/ Odkręce chyba te ramiona od silnika żeby luzem poszedł do przodu, dokręcę i wtedy może się cofnie.
  4. czyli nie ma znaczenia czy są dokręcone lub odkręcone ?
  5. witam, przy każdym z grzejników są śruby jak te ze zdjęcia, delikatnie odkręcone, woda nie przecieka. czy tak powinno być? upload
  6. Panowie, szczerze mówiąc nie mam pojęcia co to za miał, szukałem suchego i tylko tym się kierowałem, dziś ustawiłem nadmuch na 50%, przerwę w podawaniu na 340s i jest lepiej, już nie przesypuje miału aż do popielnika jednak jest sporo popiołu. Spróbuję jeszcze z ustawieniami. Przydałaby mi się funkcja przedmuchu podczas nadzoru, czy jest możliwość ustawienia takiej opcji w sterowniku PLUM EcoMAX 800 T1 ?
  7. co do konsystencji rzadkiego ciasta - raczej nie, jednak na palenisku właśnie tworzy się duża "buła", "żużluje się" i zostaje spychany do popielnika. oznacza to zbyt mocny nadmuch? ale czy przez zbyt mocny nadmuch aż tyle tego miału by zostawało na palenisku?
  8. Witam serdecznie, mam problem z piecem SAS ECO 17kW, podajnik tłokowy, palę miałem. Piec został założony w wakacje, był rozpalony na parę dni jednak zasypywał palenisko jednak odłożyłem to. Dziś rozpaliłem piec ponownie jednak przed zimą muszę to rozwiązać. Na palenisku zbiera się warstwa miału około 15cm wysokości, piec nie spala wszystkiego i jedynie przepycha przez palenisko do popielnika nie spalony miał. Próbowałem na róznych ustawieniach ręcznych jak i na Fuzzy Logic, cały czas bez zmian. Dom nieocieplony, 150m2, zbiornik na wodę 140l. Ustawienia pieca: Histereza kotła 2*C Temperatura zadana kotła 60*C, Temp. zadana CO 50*C Przerwa między podawaniem opału 400s (oryginalnie 198s) Czas nadzoru ognia 30 minut Moc dmuchawy 30% Pilnie potrzebuję pomocy gdyż przez noc popielnik trzeba opróżniać nawet dwa razy... z niespalonego miału. Pozdrawiam Adrian
