Treść opublikowana przez gapek
Rozdzielacz Z Mieszaczem Ogrzewanie Podłogowe
Udało się, ponieważ mamy małą podłogówkę i niskie ciśnienie, zamieniliśmy całe belki rozdzielacza miejscami. Wszystko zaczęło genialnie pracować, podłoga ciepła, mogę regulować precyzyjnie przepływ, całość spisuje się znakomicie. Dzięki za pomoc tomekb, jak będziesz w Krakowie, daj znać, stawiam piwo!
To ja już nic nie rozumiem, wszędzie na przykładowych schematach na zasilaniu widzę przepływomierze a na powrocie możliwość zamontowania siłowników - do zamykania pętli. Czy "koszerne" jest zrobienie na odwrót? Rozumiem że w moim przypadku musiałbym zamienić belki... albo prościej, zasilanie przepiąć na powrót i wice wersa + przełożyć pompę...
Hej, Tak, pompa kieruje wodę ciepłą z góry na dół. Zero jest na dole skali, z tego co wyczytałem w instrukcji, są to przepływomierze montowane na zasilaniu. Tak oryginalnie był dostarczony ten zestaw. Niestety przepływomierze drgają tylko przy zamykaniu otwieraniu zaworów kulowych przed belkami. Starałem się to odpowietrzyć metodą: 1. Zamknąć zawór powrotny ZR (niebieska strzałka) 2. Odkręcić maksymalnie termostat na zasilaniu (czerwona strzałka) 3. Pompa na trzecim biegu Przelałem kilka wiader wody przez te trzy obwody... przepływomierze ani drgną.
Chciałbym potwierdzić czy mam dobrze zamontowany rozdzielacz z mieszaczem ogrzewanie podłogowe (model Kan-Therm 7703A). Poniżej zamieszczam zdjęcie, możeci dać znać czy jest ok, martwi mnie umiejscowienie by-passu, który jest przed pompą... poza tym, po włączeniu pompy, przepływomierze praktycznie nie reagują i się nie podnoszą...
Instalacja Z Zaworem 4D I 3D, Podłogówka I Grzejniki, Proszę O Pomoc!
Udało się ustabilizować sprawę. Wystarczyło ustawić parametry modułu pieca kierującego sterownikiem. Zmiana zakresu proporcjonalności i stałej czasu całkowania dla siłownika na zaworze 4D rozwiązała sprawę. Temeratura utrzymywana idealnie, powrót mam 64 stopnie przy 70 stopni na piecu. Dzięki za odpowiedzi!
- Instalacja Z Zaworem 4D I 3D, Podłogówka I Grzejniki, Proszę O Pomoc!
No i stało się, piec uruchomiony. Teraz mam problem z zaworem 4D. W przypadku ustawienia temp. zadanej pieca na 65 stopni i obiegu grzewczego (jak na rysunku, grzejniki + podłogówka) na 35 stopni (letnie kaloryfery, 18 stopni w domu) wszystko jest ok, zawór istawia się na 25% otwarcia. Powrót 52 ma wtedy 52 stopnie. Kiedy podnoszę temperaturę na obieg grzewczy, np. na 45 stopni. Zawór zaczyna szaleć, albo zbyt szybko nagrzewa obieg, albo wychładza, w międzyczasie non- stop włącza się ochrona temp. powrotu, ustawiona na 42 stopnie (przy podglądzie spada do 34 stopni). Zawór pracuje cały czas od 24h. CWU cały czas mam wyłączone. Czy pompa kotłowa podnosząca temp. obiegu kotła rozwiążę ten problem, czy mam po prostu ustawić np. większą temp. na kotle?
Witam, Przepraszam że tak bez przywitania, ale sprawa jest nie cierpiąca zwłoki. Wykańczamy właśnie dom kupiony w stanie deweloperskim. Zastaliśmy tam już częściowo zrobioną instalację CO i CWU. Wybraliśmy piec Heiztechnik Q Pellet Duo 15KW ze sterowaniem ecoMax 800, model P1. Mam problem z instalatorami, zaproponowali rozwiązanie które nie jest moim (laickim) zdaniem do końca prawidłowe. Poniżej rysunek obecnie tworzonej instalacji: Zwróćcie proszę uwagę na to że za zaworem 4D jest podłączenie do zasobnika z wodą bieżącą... chyba tak nie powinno być. Do tego, podłogówka ma tylko pompę (14) i swój rozdzielacz (17). Mogę tam jeszcze podłączyć czujnik temp (15) ale nie wiem jaki to ma sens bez dodatkowego mieszacza 3D, bo piec jest w stanie obsługiwać dodatkowy mieszacz... niekoniecznie sam zestaw pompa + rozdzielacz. Poczytałem trochę i według mojego rozumowania powinno to wyglądać co najmniej tak, co wy na to? Bardzo proszę o pomoc. Moi fachowcy coś nie koniecznie wiedzą jak zabrać się za montaż tego pieca. Pozdrawiam Gapek
