Treść opublikowana przez kulmar
- Defro Defro Optima Plus Czy Biawar Optimax
Witam, Mój problem z wybraniem pieca okazał się bardziej złożony niż to opisywałem w poprzednim poście. Okazało się, że dolna krawędź trójnika jest na wysokości 100 cm do posadzki. Zatem w grę wchodzą tylko kotły zasypowe niskie. Biawar to producent z tej samej wsi :-) Defro ma na pewno lepszą reklamę i chyba lepszy wymiennik. Celuję w moce ok 21 - 24 kW. Ceny tych kotłów są praktycznie te same. Cytuję poprzedni post określający parametry domu: "Dom parterowy z poddaszem użytkowym. W sumie do ogrzanie 180 m2 (w tym garaż z jednym małym grzejnikiem) o średniej wysokości 2,6 m. Dla zapewnienia jakiejkolwiek akumulacji ciepła większość parteru oprócz grzejników będzie miło ogrzewanie podłogowe (60 m2). Kocioł ma również ogrzewać wodę użytkową 160l. Ocieplenie to wełna o współczynniku lambda = 0,035 (14 cm w konstrukcji + 8 cm elewacji). Strop 20 cm, dach na razie 18 cm (na pewno coś dołożę). Komin systemowe o wysokości 7,5 m, średnica 20 cm. W większą część roku będę palić drewnem, w zimę węglem." Czy jest wogóle sens interesowania sie tymi konstrukcjami? Czy może zlecić przerobienie komina. Z góry dzięki za jakiekolwiek informację. Pozdrawiam Marcin
- Wybór Pieca Zasypowego
Witam, Czy moglibyście mi pomóc w sprawie doboru pieca zasypowego do domu o konstrukcji szkieletowej. Wiem, że do tego typu domów najlepiej spisują się piece o małej bezwładności ale w mojej okolicy nie ma żadnych przyłączy. Nie mam też miejsca w kotłowni na piec z zasobnikiem dlatego wybór padł na zasypowy. Tak jak wspomniałem dom wykonany jest w technologii szkieletowej. Dom parterowy z poddaszem użytkowym. W sumie do ogrzanie 180 m2 (w tym garaż z jednym małym grzejnikiem) o średniej wysokości 2,6 m. Dla zapewnienia jakiejkolwiek akumulacji ciepła większość parteru oprócz grzejników będzie miło ogrzewanie podłogowe (60 m2). Kocioł ma również ogrzewać wodę użytkową 160l. Ocieplenie to wełna o współczynniku lambda = 0,035 (14 cm w konstrukcji + 8 cm elewacji). Strop 20 cm, dach na razie 18 cm (na pewno coś dołożę). Komin systemowe o wysokości 7,5 m, średnica 20 cm. W większą część roku będę palić drewnem, w zimę węglem. Kwota jaką chciałbym przeznaczyć na zakup to plus minus 4000 zł. Najlepiej jakby piec miał automatykę. Przeglądałem oferty producentów ale wybrać coś dla laika jest bardzo trudno. Wstępnie zastanawiam się nad piecami Zębiec Wenus lub GALMET GT-KW (tem mógłbym mieć w dobrej cenie) Tak więc czy moglibyście mi pomóc w wyborze takiego kotła? Jaka moc pieca będzie dla mnie potrzebna? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Marcin
