alekss
Treść opublikowana przez alekss
  1. @witgit cofnij się o stronę i przeczytaj moją korespondencję z Kolegą @Kordjano. Posiada galaktyczną wiedzę i mi bardzo pomógł, w razie czego Tobie też pomoże. Ja jestem jeszcze zielony i nie chcę się wymądrzać. Mam ten sam palnik. Mam pytanie, jak uruchomić kocioł wg. harmonogramu ? Ustawiam zakres czasu pracy np. 11:00 - 11:30 , zaznaczam włącz, nadchodzi ta godzina i .... nic, nie włącza się. Co robię źle ?
  2. @Mcgiwer, a gdzie się odczytuje temperaturę palnika ?
  3. @cwisniewski6 Niestety, z licznika serwisowego nie mogę skorzystać, bo czas pracy podajnika pokazuje 0 h. Nie wiem dlaczego ?
  4. @cwisniewski6 Ok, spróbuję w ten sposób, ale będzie to mocno orientacyjne wskazanie. Zauważyłem, że w nadzorze podajnik kręci bardzo krótko podając malutkie dawki i nie wiem czy to nie wpłynie na zafałszowanie wyniku.
  5. Czy w sterowniku ecomax 350P jest możliwość sprawdzenia dobowego zużycia opału (w kg), czy trzeba to sprawdzić w jakiś inny sposób ?
  6. Kordjano, jest super, to jest dobry pellet, tylko wymaga podanych przez Ciebie ustawień.cały czas grzania ładny płomień, 100% i żar w 3/4 dł. paleniska. Nie zasypuje już komory, ładny miałki i dopalony popiół. Moce 16 / 10 / 6 nadzór 2 (garstka żaru w podtrzymaniu). Intensywność 5 % czas rotacyjny 80 sek. Czas cyklu praca 30 sek kaloryczność 6,5 kWh Praca w trybie standard. Podsumowując, dzięki Tobie Kordjano zrozumiałem o co w tych ustawieniach chodzi, bardzo mi pomogłeś, dziękuję.
  7. Kordjano, podane ustawienia wypróbuję wieczorem, jestem na wyjeździe. Dziękuję.
  8. Czas cyklu praca - 15 sek intensywność -3 % czas rotacyjnego obrotu - 180 sek kaloryczność - 7 kWh waga z testu 6min - 1680 g Jak kocioł schodzi z mocą to palnik gubi płomień, bo następne dawki zasypują palnik, gaśnie i wyłącza kocioł. W rurze palnika jest pełno niespalonego pelletu i muszę wszystko wygarniać, aby ponownie rozpalić.
  9. Nie mogę sobie poradzić z ustawieniem parametrów, jak kocioł osiągnie temperaturę zadaną z prawie ciągle 100% płomieniem, to schodząc na mniejsze moce, stopniowo zasypuje całe palenisko i piec wygasa. Ustawiony w trybie standard. Moce 12 / 8 / 4 / nadzór 3 Koledzy jakie macie ustawienie na; - czas rotacyjnego obrotu komory - intensywność czyszczenia - czas cyklu pracy - kaloryczność ( mam już 7,0 ) - waga z testu 1680 g
  10. Podobno iglasto-liściasty, ale po zapachu mam wrażenie jakby z płyt wiórowych, ale mogę się mylić. Test ze szklanką z wodą wyszedł b.dobrze cały napęczniał i nic nie pływało. Podnieść kaloryczność ponad 6 (do ilu próbować) ?
  11. Aby zmniejszyć ilość paliwa podawanego na palnik, należy zwiększyć kaloryczność. A jak nadal zasypuje fotokomórkę to co jeszcze mogę zrobić ? Jakie znaczenie ma waga z testu (u mnie 1680) zaniżyć czy zwiększyć i o ile ?
  12. Hej . Zamontowałem nowy sterownik ecomax 350P. Co mam w nim ustawić aby po obniżeniu się temperatury na kotle poniżej histerezy, kocioł sam się uruchomił ? Zadana temp. to 55 st , histereza 5 st, więc piec powinien się załączyć przy ok 50 st. W tej chwili na kotle jest 40 st, a on nadal w postoju. Nie mam podłączonego termostatu i pompa nie jest podłączona pod sterownik. Dlaczego palnik nie chce się samoczynnie uruchomić ?
  13. Problem wyłączenia się palnika rozwiązany przy pomocy serwisu Plum. Otrzymałem taką odpowiedź na moje zapytanie, "Literka T w rogu okienka oznacza ze wybrany jest termostat i zapewne Funkcją termostatu jest wyłączenie palnika. Proszę sprawdzić w Ustawienia serwisowe->Ustawienia kotła->Termostat oraz Funkcja termostatu." No i pomgło. Widocznie jak bawiłem się ustawieniami musiałem nieświadomie przestawić na wyłączenie palnka zamiast pompy.
  14. Dziesiątki razy już próbowałem na sterowniku przy kotle, bez rezultatu. Przywracałem nawet ustawienia fabryczne i też lipa.
  15. W instrukcji nic na ten temat nie znalazłem. Mam termostat pokojowy ecoSTER90. Wtyczką też próbowałem, bezpiecznik sprawdziłem. Co teraz ? W sterowniku mogę wejść we wszystkie ustawienia i je zmieniać , ale nie mogę uruchomić. Nie pokazuje temperatury aktualnej kotła i temp. zadanej, tylko OFF i 0 kW.
  16. Koledzy potrzebuję pomocy. Dzisiaj pierwszy raz uruchomiłem palnik kipi 16 kW. Nagrzał kocioł do zadanej temp. 55 st, wszedł w postój i temperatura spadała i już się nie załączył ponownie. Próbowałem włączyć ponownie, ale usilnie wchodził w tryb wygaszania, po czym pojawił się taki obraz na sterowniku. Teraz nie mogę nic uruchomić, co mam z tym zrobić ? Czy nieświadomie coś wyłączyłem ?
  17. Witam, czy panel pokojowy ecoSTER TOUCH Kostrzewa będzie współpracował ze sterownikiem KIPI ecoMax 360 ?
  18. To jest kocioł 19 kW RAPS z podajnikiem tłokowym, kupiony i zamontowany w 2012r. W tym roku zamontowałem zestaw KIPI 16 kW.
  19. mac65 dzięki, podłączyłem tak jak napisałeś i pompa działa. Zmylił mnie tekst z instrukcji, że do podłączenia pompy cyrkulacyjnej potrzebny jest dodatkowy moduł B. Czujnika spalin w sterownik nie włączę, ale zamontuję termometr bimetaliczny do 500oC. Jeszcze raz dziękuję.😀
  20. Koledzy. Kupiłem i zainstalowałem w kotle "Witkowski" zestaw/palnik kipi 16 kW. W zestawie mam sterownik ekomax 360P1-C i właśnie z nim mam (na razie) dwa pytania. 1. Czy i gdzie mogę podłączyć w sterowniku pompę co. W instalacji mam tylko jedną i tylko przepycha wodę, sterowała ona temperaturę pokojową w czasie palenia ekogroszkiem. W instrukcji pisze coś o dodatkowym module B, ale nie chce mi się wierzyć, aby do podłączenia pompy kotła co potrzeba dodatkowego modułu. 2. Gdzie w sterowniku wpiąć kabel czujnika temperatury spalin ? W opisie nie mogę się doszukać.
  21. Jakiej średnicy ma być to kółko, piasta pełna czy może być na szprychach. No i w jakiej pozycji zawiesić, pionowo czy poziomo ? Dzięki za podjęcie tematu, pozdrawiam
  22. Witam Szanownych Kolegów, wykonałem wskaźnik kończącego się opału w zasobniku na zasadzie linki i krańcówki, dioda i buzer. Można by powiedzieć, że wszystko działa oprócz zatapiania się obciążnika wraz z opadającym opałem. Opalam eco groszkiem, a ciężarek mam w kształcie kuli o średnicy ok. 5 cm, czyli większej od uziarnienia węgla, niestety zjawisko zasysania obciążnika występuje. Moje pytanie: czy ktoś z Kolegów przerabiał to rozwiązanie i wie jaki kształt i wielkość powinien mieć ciężarek, aby nie ulegał zatapianiu ? Pozdrawiam wszystkich i proszę o podpowiedź.
