Treść opublikowana przez stefanjurkowski
Jaki Kocioł
Dodam jeszcze od siebie , bo mi coś sie nie zapisało jak trzeba w poprzedniej wypowiedzi Palnik mam taki mały, według mojej oceny wszystko ok: nie przeciąga temp. i wszystko ładnie dopala. Po Twoim wpisie napisałem e-mail do Witkowskiego, dostałem odp, że jest to najmniejszy palnik z firmy EKOENERGIA. Palnik może pracować na zakresach mocy 4-15 kW. Ruszt wodny jest mi potrzebny bo spalam trochę drewna kawałkowego, praktyczna funkcja, nie muszę co chwilę wkładać co ma miejsce w przypadku żeliwnego rusztu. Kolega z pracy i kuzyn, mają kocioł z tej firmy nie zdarzyło się cofnięcie ognia do podajnika, teraz palą 2-gi rok. Mam oczywiście standardowy czujnik temp. podajnika. Może nie jestem specem w branży, trochę wiem, trochę się jeszcze uczę, ale jeszcze raz napiszę - mojej autentyczności nie neguj. Chciałem się pochwalić swoim kotłem, może komuś pomóc, a Ty już mi chcesz zniechęcić do forum - to co ze mam o 600 postów mniej niz Ty Ale przeprosiny przyjmuję i mam nadzieje na owocną dyskusje jakby co
Jaki Kocioł
Nie ma problemu kolego, postaram się poniżej odpowiedzieć na Twoje pytania. Kupiłem kocioł o mocy 15 kW ponieważ taki kocioł jest przeznaczony na metraż do 100 m2. Pisałem i rozmawiałem z handlowcem czy nie będzie za duży zapewniał, że nie. Dużo rozmawiałem zanim podjąłem wybór i trochę się nauczyłem, więc nie chciałbym żebyś podważał moją autentyczność bo mam inne zdanie niż Ty. Te 70 W/m2 takie trochę teoretyczne założenia, ale w porządku, też tak myślałem na początku.
Jaki Kocioł
Cześć ja na swoich 105 m2 mam kocioł KMB-RP PLUS z podajnikiem ślimakowym o mocy 15kW i taki w zupełności mi wystarcza. Kocioł wyposażony jest w sterownik i ruszt wodny, a zasobnik mieści ponad 200 kg paliwa. Jako paliwa używam ekogroszku i pelletu. Jak masz jakieś pytania chętnie odpowiem. Pozdrawiam.
- Jaki Piec Na Miał,drzewo,eko-Groszek
Osuszenie Fundamentów
Dzięki za info. Jak będzie kasa to może się pokusze... Co do odprowadzenia rury drenażowej do studzienki to tak mam zrobione.
mamy podobny problem, dom niestety niepodpiwniczony, pare lat temu okopaliśmy cały na głębokości ok 60-80 cm obłożyliśmy taką papą izolacyjną z wypustkami położyliśmy rurę drenażową i zasypaliśmy kamieniem i piaskiem... niestety praca poszała na marne bo grzyb dalej wyłazi.... czy jest na to jakaś rada ? w rozsądnej cenie ? Czy jesteśmy już tylko skazani na preparaty grzybobójcze co parę tygodni :( ?
Witam, a z jakim podajnikiem? ślimakowym czy tłokowym ? Ja od roku używam kotła CO KMB-RP PLUS z podjanikiem ślimakowym, mam podobny metraż domu (ok 105 m2), i kocioł z wydajnością 15kW w zupełności mi wystarcza. Do opału używam eko-groszku i miału węglowego. Ma dość spory zbiornik zasypowy bo jak dobrze pamiętam lekko ponad 200 kg, kocioł jest solidnie wykonany, dodatkowo spotkałem się z miła obsługą przy zakupie, ciekawą opcją była również możliwość konfiguracji kotła pod miejsce w którym ma stać, nie musiałem nic przerabiać.
