W lipcu zakupiłem dom parterowy budowany dla nauczycieli w latach 70-80-tych. Chciałbym zapewnić sobie ciepło przez ogrzewanie podłogowe. Ściany składają się wyliczając od zewnątrz: tynk cementowo-wapienny, cegła biała, szczelina powietrzna średnio 15cm, stelaż drewniany, trzcina i na tym jest tynk cementowo-wapienny. Sufit to patrząc od wewnątrz: tynk, trzcina, i stelaż drewniany, potem jest od 30 do 70 cm szczelina powietrzna ( taki stryszek) potem trzcina tynk betonowy i 2 warstwy papy termozgrzewalnej. posadzki to jakieś 10 cm wylewki betonowej na gruncie już wypoziomowanej. Stolarka okienna jest wymieniona na plastik przez poprzednich właścicieli. W przyszłości chciałbym ocieplić z zewnątrz. no i ten "stryszek". Powierzchnia domku to około 62 m^2
Od razu zaznaczam że projektu nie ma, chcę tą instalację wykonać własnoręcznie.
Przeglądając forum widziałem różne rozwiązania instalacji C.O i C.w.u. ja osobiście chciałbym mieć w całym domu ogrzewanie podłogowe + jedna drabinka w łazience i mały grzejniczek w przedsionku gdzie będzie stał piec.
Szczerze mówiąc najbardziej przypadło mi do gustu rozwiązanie z buforem ponieważ oboje z małżonką pracujemy i nie ma nas w domu około 9-10 godzin, a miło by było wracać do ciepłego domu. Bo jak wyczytałem to bezwładność tego rozwiązania nie pozwoli zbytnio na szybkie ogrzanie się pomieszczeń. Przepalone by było rano ( wg instrukcji napisane jest że kocioł wytrzymuje około 4 godz pracując z mocą nominalną przy pełnym zasypie), a następnie palone po powrocie do domu z pracy.
Następna rzecz to kocioł niestety już zakupiony; Kotłospaw UKS 8 KW na węgiel z możliwością palenia drewnem, wyposażony w miarownik ciągu. Pewnie na rozwiązanie ogrzewania z buforem będzie za mały lub na styk.
Dorzucam grafikę rzutu z góry rozkładu pomieszczeń:
Zbiornik buforowy zainstalowałbym w piwnicy znajdującej się pod łazienką i kuchnią. Piec będzie stał w przybudówce przy holu.
Instalacja w układzie otwartym oczywiście.
I teraz kilka pytań.
Czy w ogóle takie rozwiązanie wchodzi w grę z tym kotłem i taką powierzchnią?
Czy po wyjściu z bufora na ogrzewanie wystarczy termostatyczny zawór 3D w celu obniżenia temperatury na podłogę? Czy może potrzeba jakiejś elektroniki?
Jak zapewnić ochronę powrotu przy rozwiązaniu z buforem?
Czy przy tak dużej różnicy powierzchni płyt grzejnych nie trzeb by ich podzielić ?
Czy ten kocioł nie jest za mały?
Czy kocioł może być tak oddalony od bufora?
Czy bufor może być poniżej kotła?
Czy naczynie mogę podłączyć pod bufor a nie pod kocioł?
Jaka pojemność bufora była by najlepsza do zapewnienia utrzymania temp. w domku przez naszą nieobecność i w nocy? Rozpalając rano i licząc te 3 h palenia + po powrocie z pracy następne 4-6 godzin.
Zbiornik wykonam we własnym zakresie z racji bycia spawaczem. I teraz żeby zapewnić szybki dostęp do ciepłej wody do kąpieli wężownicę należy umieścić w górnej części bufora?
Jaką długość powinna mieć ta wężownica (rurka miedziana fi 18)?
Czy może zainwestować w zbiornik C.W. u i wpiąć go w układ?
Mając bufor w piwnicy a piec na parterze zapewne o grawitacji mogę zapomnieć? Więc zabezpieczeniem instalacji może być UPS?
Jeśli potrzeba większej ilości informacji to proszę napisać bo na tą chwilę nic więcej nie przychodzi mi do głowy.
Sebastian Kuchta
