takimisiu
  1. Dzięki za szybką odpowiedź. Nie bardzo rozumiem - ten korek ma ~33mm (i taki jest tam otwór) i gdy zaczynam go wykręcać, zaczyna kapać woda. Czy gwint 1" jest gdzieś pod nim?
  2. Witam na forum. Czas na zakup miarkownika... Otwór pod miarkownik mam zaślepiony takim czymś co gwint ma ok. 33mm (nie mam suwmiarki), a powinno być 1". Mam tylko jeden zawór przy piecu i nie chcę wykręcać tej "zaślepki" do końca. Czy może jakiś posiadacz Camino zerknąć na fotkę i powiedzieć co jest grane? Może właściwy gwint jest głębiej? W Dozamecie dowiedziałem się, ża Camino zawsze miał tu 1cal. dziękuję z góry
