Treść opublikowana przez frogen
Prośba O Ocenę Schematu I Dobrą Radę
czyli tak? w takim razie zostanę przy wersji z czterodrogowym - z grzejnikami na poziomie kotła chyba sprawdzi się lepiej 4D na poziomie wyjścia z kotła czy trochę do góry?
Czyli coś takiego? Podoba mi się opcja 3d termoregulacyjny, ale jutro przyjeżdża kocioł i muszę zobaczyć jak to wszystko będzie wyglądało na żywo
Z naczyniem muszę odejść na bok, bo rury będą leciały we wnęce pomiędzy kominem a ścianą - innej możliwości nie mam odpowietrznik zaznaczyłem umownie Idąc inną drogą - zamieniając zawór 4d na 3d mam obieg kotłowy a nie tracę możliwości pracy układu na grawitacji - czy są jakieś minusy takiego rozwiązania?
Dzięki za rady Wymiennk dopiero będę zamawiał - Galmet SGW(S). Ani słowa o naczyniu wzbiorczym... Kręcenie zaworem mnie nie przeraża - wrzucę kilka termometrów, bedzie do czego się odnieść
- po co regulator przepływu - nie będzie dlawił pompki? - zawory odcinające to oczywista oczywistość :) - na wymiennik cwu tylko zawór bezp. - jak w DTR-ce - silownik 4d chciałbym ale nie przewiduje tego budżet :( - podrzuć może jakiś konkretny typ sterownika, najlepiej taki zeby w przyszłości sterował zaworem 4d - 4d do stali mosiężny Esbe/Afriso czy żeliwny Honeywell?
Dzięki za rady Czyli na cwu pompka i zawór zwrotny Zawór 4d mogę założyć na poziomie wyjścia z kotła czy muszę odejść trochę do góry? Rezygnować z różnicówki? A co zanim wystartuje pompka? Darecki, czego jeszcze brakuje?
Witam Przygotowuję wymianę kotła co w domu rodziców. Na dzień dzisiejszy układ współpracuje z jakąś samoróbką która nie jest w stanie zapewnić temperatury na zadowalającym poziomie. Instalacja z rur stalowych, początek 2?, przy pionach redukcje o jeden poziom. Ogrzewanie cwu gazowe. Dom ok. 160m2, częściowo ocieplony styropianem 10cm, okna stare drewniane. W związku z tym mam parę pytań: - wyjście z kotła ma 6/4" - czy stosować zawór czterodrogowy 6/4" czy 5/4", żeby poprawić przepływ przez zbiornik cwu - czy przy zasobniku cwu na jednym poziomie z piecem pociągnie grawitacja czy stosować pompkę? Kocioł Cichewicz Ultima II plus 200l wymiennik cwu
