ZbyszekB
    12
Osiągnięcia ZbyszekB
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. ludzie, czy wy umiecie czytać , przecież ja nie napisałem że stygnie podczas grzania i palenia się w piecu tylko że przez 6 godzin po zakonczeniu palenia gdzie nic juz nie chodzi żadna pompa itp. , a prostu ucieka mi 10 stopni i myslę o dociepleniu samego metalowego baniaka czymś, np. folią stosowaną do podłogówki czy czymś podobnym tylko niewiem czy to coś da :)
  2. cyrkulacji niema, jakim to sposobem ogrzana woda z bojlera mialaby sie przedostac do CO !?
  3. Czy są jakieś skuteczne matriały którymi mógłby docieplić bojler BIAWAR 150 grzany piecem na węgiel, stoi w piwnicy, fabryczne ocieplony jest styropianem ale wydaje mi się że za krótko trzyma temperaturę po 6godz od zakończenia palenia temperatura spada o 10 stopni. Zaden odlew z pianki nie wchodzi w gre.
  4. 1. bo niema ciśnienia w instalacji 2.j/w 3. jak nie sprawdzisz to nikt niewie 4. odpowietrzniki powinny jeszcze byc w najwyższym punkcie instalacji oprócz tych . wołaj montera co ci robił instalacje do poprawki
  5. zamiast śrubokręta zrób to sześciokątnym kluczem ,
  6. mam tez DEFRO i mam dwa wejścia , jedno na zimna wode z sieci, drugie to powrót , zespół bezpieczenstwa powinien by podłączony tylko do powrotu jesli masz dwa wejścia , czytaj instrukcje pieca ciśnienie w piecach DEFRO to 1.5 bara .
  7. no niestety , ale jestem bardzo zadowlony bo mam pełną kontrole nad temperatura w zbiorniku .
  8. kombinowałem
  9. masz bardzo mocno zapowietrzoną instalację lub jak wyżej, napełnianie systemu zimną wodą musi być bardzo wolne i przed rozpaleniem odpowietrz grzejniki i po napaleniu rónież sprawdz jakie jest dopuszczalne ciśnienie pieca, weź poprawke że woda ciepła powoduje wzrost ciśnienia,1.2 bar wystarczy zimniej.
  10. Ja też tak chciałem zrobić i niestety nie poszło , potrzebna pompa umnie KELLER 25/40 i działa super włącza się tylko aby nagrzać do zadanej temperatury na sterowniku C.W.U, zbiornik 1,5 m od pieca BIAWAR 150 L stojący.
  11. Witam poszukuje osoby która ma to zamontowane ?
  12. Witam Mam pytanie , czy ktoś posiada w/w bojlery lub inne ale tych firm , jeśli tak to bardzo proszę o jakieś informacje i opinie o ich użytkowaniu. Pozdrawiam
