kuba7111
Treść opublikowana przez kuba7111
  1. Gdzieś na tym forum znalazłem informację, że te parametry mniejszego i większego kotła są zbliżone, a duże znaczenie ma zmiana dawki podawanego powietrza, ale chyba nie w przypadku Cichewicz. Specjaliści ustawili parametry i zajrzą w przyszłym tygodniu.... na razie są tajemniczy... nic nie można od nich wyciągnąć. Może się w końcu zlitują?
  2. Na złym opale ( ekoret - tzn nazywał się ekoret ) było 20 sek podawania a 5 sek postoju ( 4:1). Teraz testujemy ustawienie na dobrym ekogroszku. Na razie ustawiliśmy 20 pod., i 10 post., ( 2:1), czyli troszkę lepiej. Zespół podawczy kotła pracuje oczywiście tak wolno, że to potrwa parę godzin, żeby sprawdzić efekt. Na forum czytam, że powinno być np., 1:3 - czyli zupełnie odwrotnie niż ustawił instalator. Interesuje mnie czy są jakieś istotne różnice w nastawach pomiędzy budynkami jednorodzinnymi o powierzchni 150-250 m kw., a naszym 750 m.kw. Jeszcze inna kwestia - powietrze. Czy można regulować ilość podawanego powietrza i czy jego nadmiar może powodować nadmierne zużycie opału? Czy można to regulować? Mamy kocioł Cichewicza 75kW, ogrzewa CW i CO, sterownik Geco 403.
  3. Niedawno rozpoczęliśmy ogrzewać nasz niewielki budynek mieszkalny ( 750 m.kw) piecem Cichewicza futura econo ( retortowy z podajnikiem). Instalator ustawiłnam parametry podawanie i postój 4:1! Tak to nie pomylka, ale wiemy,że wynikało to z kiepskiej jakości ekoretu! Po prostu dostawca zawinił. Teraz od dwóch dni zasypujemy normalnym "ekogroszkiem pieklorz" z kop.Bobrek i widać, że ustawienia powinny być chyba jednak podobne do podawanych na forum, a dotyczących kotłów od 25 kW. Czy tak jest w istocie? Podam oczywiście więcej szczegółów o ile będzie to niezbędne. Oczekuję sugestii i podpowiedzi. Z góry dziękuję
