michalho
Treść opublikowana przez michalho
  1. @Vlad24: zastanawia mnie jeszcze sposob w jaki liczyłeś że wychodzi 2.6 zl / m3 gazu bo to powoduje istotną roznice na kwocie koncowej jesli faktycznie źle to licze (liczenie przedstawiłem pare postów wyżej)
  2. Z reguły w mrozniejszym okresie rozpalam 6 łopatami węgla tak do 55-60 stopni. Potem wszystko zamykam - klape wlotu pow. i szyber na wylocie (niestety tak musze bo inaczej sie czesto woda zagotowuje). Czasem długo trzyma ten zakres lekko powyzej 55 a czasem zagrzeje sie jeszcze i wtedy mam niekomfortowo. Niestety nie próbowałem go stale utrzymywac poniżej 50 stopni i sprawdzać czy jest ciepło w czasie mrozów - ani nie przyszło mi to do głowy ani nie było by to łatwe, a szkoda. O ile dobrze mierzy termometr (na mniejszym osobnym wylocie ciepłej wody z pieca do bojlera , blisko pieca ) to wydaje sie ze przy 55 stopniach jest wystarczająco ciepło i to dosyć szybko sie odczuwa (15-30 min).
  3. Wielkie dzieki za opinie i korekte - wg tego co piszesz lepiej zebym jednak wybral eko-groszek - bo roznica to min. 1200 cene liczylem ze wszystkich opl. z W-3.6 (górnośląski region) ale przy zuzyciu 2400 m3 rocznie przy zuzyciu 2000 m3 bedzie 2.14 zl./mk Przyklad liczenia dla 2000 m3/rok: cena za jednostke 1,43836 zl/m3 (po podwyzce 10% za miesiac) -> 2876,72 zl rocznie abonament 8,2 zl/mc -> 98,4 zl rocznie stawka sieciowa zmienna 0,4491 zl/m3 -> 898,2 zl rocznie stawka sieciowa stala 35 zl/mc -> 420 zl rocznie Suma zl/rok 4 293 Srednio 2,14666 zl/m3 Jesli by jednak srednio to bylo 2,14 zl/m3 po nadchodzacej podwyzce - to gaz sie dalej lapie do mojego kryterium - do 1000 zl wiecej niz za ekogroszek
  4. Witam Czy wybrac kocioł gazowy czy na eko-groszek ? Wymieniam sam kocioł węglowy (sprawnosc pewnie niska) w moim starym domu: - do ogrzania : 155 mkw, kubatura do ogrzania - ok 410 m3 - brak podłogówki - zbudowany ok 1989 z pustaków żużlowych (tzw. "hasioków") - ocieplony styropianem 10cm, poddasze wełną 14cm, strop nad piwnicą 5cm styropianu - okna 3 komorowe, U=1.1 - zużycie węgla rocznie 2011/2012 na CO i CWU - ponizej 5 T wegla "kostka" (4.3 T sezon + drewno latem które przeliczyłem na węgiel) - temp - raczej za ciepło i niekomfortowo : 22-23.5 C (nawet do 24.5) - grzejniki płytowe w paru miejscach chyba przewymiarowane na obecną instalacje - bo jak przesadzam z węglem to oszaleć z gorąca można - przy obecnym piecu - w sezonie to średnio co 2 tygodnie zdazało mi sie wode zagotować - wymieniam tylko kociol - grzejniki zostaja. - koszty instalacyjne eko groszku - 12-13 tys, gazu - 13-15 tys. (proj+doprowadzenie+piec kond.+rura dw.) - zakladam ze bedzie jeden kociol do CWU i CO Jestem w stanie zapłacic za gaz do 1000 zł rocznie wiecej niż za eko-groszek (ze wzgledu na czystość i komfort uzytkowania). Mam wlasne teoretyczne wyliczenia na podst zuzycia wegla przy starym piecu: (śr. spr starego pieca zalozylem 60% i kal wegla 7kWh/kg) 21000 kWh/rok Jesli zalozyc te same zapotrzebowanie (choc chce miec lepszy komfort-czyli rowniejsze,raczej nizsze temp) to po wymianie : -> 2100 m3 gazu (śr. spr 100%, kal 10kWh/m3) -> 4400 zl (przy cenie ok 2.1 zl/m3) -> 3,6 T eko-groszku (śr. spr 83%, kal. 7kWh/kg) -> ok 3000 zł i wychodzi mi ze to sie jednak nie opłaca. Czy mozecie mnie skorygowac bo sprzedawcy kotłów (obu rodzajów) dziwnie przekonują do gazu. Wg jednej z opinii moj dom ma zapotrz 80 kWh/m2 rocznie - w co mi sie nie chce wierzyć. Najbardziej zalezy mi na opinii kogos kto wymienial stary piec węglowy i tylko piec - wtedy będe wiedział ile spalał poprzednio węgla a teraz gazu czy eko-groszku. pozdrawiam i przepraszam za tak długi opis.
