kamucha1983
    13
Osiągnięcia kamucha1983
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam, Panów i mam pytanie proszę wytłumaczyć mi na czym polega projektowanie wody na zasilaniu z kotła c.o. Znalazłem na internecie dwie zbierzne wiadomości i nie wiem kto ma racje. Jeden autor pisze że parametry 90/70/20 to parametry przy zasilaniu z kotłów wysoko temperaturowych na opał stały koks węgiel. Zaś parametry 75/60/20 i 60/55/20 zasilane są przez kotły kondensacyjne jak i piecyki gazowe. Drugi autor przedstawia że parametry 90/70/20 występują w starej instalacji c.o gdzie występują grzejniki żeliwne gdzie potrzeba większej temperatury na ogrzanie mieszkania. Zaś w nowych instalacjach gdzie budynek jest izolowany, z oknami PCV nie wystarczajace są parametry 75/60/20. Nie wiem komu wierzyć, dodam że ja mam zaprojektowane mieszkanie na te najwyższe parametry i jestem na etapie dobierania grzejników tylko chciałbym sprawdzić czy projektant dobrał odpowiednie parametry wody zasilanej do mojego mieszkania. Posiadam piec 10 kw na opał stały i mieszanie które będzie dobrze zaizolowane i ocieplone styropianem 10 cm. Za wszelkie uwagi dziękuję i pozdrawiam
  2. Dzięki kolego za odpowiedź , a możesz napisać ile masz metrów mieszkania i jakiej mocy kocioł??
  3. Dziękuję kolego za odpowiedź, 8 kw polecił mi projektant ale będą straty ciepła poprzez pion zasilający który biegnie na korytarzu do tego wymiennik ciepła 100 l i wezmę z lekkim zapasem. Co do nadmuchu to masz w 100 % rację bo kominiarz odradził mi gdyż 14x14 komin za mały na wkład. Co do palenia to tylko i wyłącznie mieszanka węgla z miałem 70 do 30 %. Co do ocieplenia to wkradł się błąd oczywiście sufit podwieszany i ocieplony wełną mineralną i podłoga także wełna mineralna. Przeszukałem całe forum i nie mogę znaleźć kotła dolnego spalania , jedyny sensowny to zębiec KWKD 15 KW ale to kosmos za duży! Chyba nie ma godnego polecenia 8-10 kw dolniaka. Trzeba się rozglądnąć za górniakiem. Gdzieś na forum pisało żeby patrzeć na wtórne powietrze w drzwiczkach czy to takie ważne?? Proszę o odpowiedzi
  4. Witam panów forumowiczów i proszę o porade. Kupiłem mieszkanie w budynku z lat 50 mam całe pierwsze piętro 3 pokoje kuchnia łazienka przedpokój razem 72m2. Piec chciałbym w piwnicy, bojlej na 80l w domu, połowa mieszkania ocieplona od zewnątrz styropianem 10 cm. sufity będą podwieszane i izolowane styropianem, nowe podłogi izolowane wełną mineralną. 7 grzejników . Proszę o dobór kotła. Przekrój komina 14 x14 wysokość ok 12m. Chciałbym palć głównie węglem z miałem. Kominiarz mówił że nie mogę mieć pieca z nadmuchem i sterownikiem gdyż komin jest za mały na wkład kominowy. Czy 10 kw wystarczy na ogrzanie mieszkania czy lepiej wziąć 12kw ?Jakie modele polecilibyście? Czy istnieją jakieś piece dolnego spalania 10 kw?
  5. Dzięki kolego , wiem że nie będę miał zasypu 30 kg, sugeruję się raczej budową kotła ale jest taki wybór i tyle rozwiązań co producentów. Szczerze mówiąc to właśnie chciałem się poradzić jaka jest najlepsza. Mniej więcej wybrałem listę kotłów ok 10 kw ale proszę was znawcy tematu o doradzenie kupna.
  6. Panowie czy ktoś z was używa takich kotłów lub ma wiedzę który można polecić a którego odpuścić?
  7. O już pierwsza uwaga, rzeczywiście bo pompa wypcha wodę pionem do naczynia wzbiorczego i przeleje dobrze rozumuję? A co to jest ZZ i czy mógłbyś wyjaśnić łopatologicznie jak usprawnić układ? Dziękuję
  8. Witam wszystkich forumowiczów, prosił bym o sprawdzenie fachowym okiem na schemat instalacji c.o i jak by ktoś miał jakiś pomysł na usprawnienie to bardzo bym prosił. Schemat robił taki sobie projektant więc spodziewam się błędów. Mieszkanie 72 m2 na I piętrze do kapitalnego remontu będzie jeszcze wymiennik ciepła i piec 10 kw w piwnicy wysokość mieszkania 2,7 m. Nieocieplony poniemiecki budynek. Instalacja bedzie robiona w miedzi , prosił bym o sprawdzenie jakie średnice mają iść do poszczególnych grzejników. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  9. Kocioł to cichewicz ultima q plus. Ale nie o tym mowa, bo sprzedaję mieszkanie i nie będę go już użytkował. Dalej chodzi o kocioł ok 10 kw i tak mam kilka opcji 1. Defro optima komfort 10 kw linia LUX 2. Defro optima 10 kw linia Standart 3. Per-Eko Ksw 9 kw 4. Zębiec Wenus 10 kw 5. Zębiec SWK 10 kw (stara linia) chyba największy zasyp bo 30 dm3 6. Heiztechnik q 11 kw Chyba że macie jakiś inny pomysł, lub który byście polecili, Dziękuję za odpowiedzi
  10. Z szacunkiem to jest tylko teoria a praktyka zawsze wychodzi inaczej na naszą niekożyść. Teraz palę mieszkanie w budynku poniemieckim też I piętro 95m2 , kocioł cichewicz 15kw temp na piecu w zimie 55-60 st i cały zasyp 12-14 godzin a z wyliczeń teori to powinno także być dwadzieścia pare godzin. Także z doświadczenia wiem że im większy zasyp tym większa stałopalność. Jak by to o mnie chodziło to mogę podkładać ale większość czasu będzie paliła żona z dzieckiem a nie jest biegła w paleniu :)
  11. Piecokuchnia w piwnicy? Chyba nie bardzo. Tak wiem, 8 kw jest niby zalecane do metrażu 70m2 ale zasyp to chyba 10kg wkładu to stałopalność wyjdzie śmieszna. 10 kw defro komfort ma zasyp ok 20kg to już może będzie się dłużej palić. Czy użytkuje ktoś właśnie ten piecyk DEFRO komfort 10kw? Co do koksu to cena zabójcza wydaje mi się że najlepsze rozwiązanie to mieszanie węgla z miałem stosunek 70 do 30 i takiego piecyka szukam. Dziękuję za odpowiedzi
  12. Witam wszystkich forumowiczów, chciałem się zapytać ponieważ dużo jest rozmów na temat kotłów 20 i więcej kw a ja potrzebuję informacji na temat kotła 10 kw. Moje nowe mieszkanie do kapitalki 72m2, 3 pokoje kuchnia łazienka przedpokój , ok 7 grzejników, I piętro ,ocieplona będzie jedna ściana styropian 10 cm, wys mieszkania 2,68m , bojler 100l w piwnicy , także piec w piwnicy opał węgiel marcel i miał, komin 14x14 (kominiarz oznajmił że nie można zamontować pieca z dmuchawą i sterownikiem podobno za duże ciśnienie a komin na wkład żaroodporny za mały), Jaki kocioł byście polecili chodzi wiadomo o stałopalność jak największą żeby nie latać do piwnicy stale dokładać, Czy 10 kw wystarczy na ogrzanie mojego mieszkania? Słyszałem o firmie DEFRO ale są podzielone opinie, jakie firmy są polecenia Panowie pomóżcie mi doradzić w wyborze kotła proszę o opinie wszystkich którzy używają mniejszych (10kw) kotłów. Z góry dziękuję i pozdrawiam
