nemo111
Treść opublikowana przez nemo111
  1. Dyskusja czy stosowac zawory temostat czy sterwnik pokojowy jest odwieczna. Moj poglad jest taki: Jak mamy piec na gaz olej najlepsze beda zawory bo piec umie sie gasic i zapalac samoczynnie. Ale jak mamy piec na paliwa stale - tu wybor jest dyskusyjny , przyjmujac ze mamy zawory term i wszystkie sie zamkna i cwu tez nie wymaga podgrzewania = piec bedzie (jak ma sterowanie) utrzymywac zadana temp. i to daje ze pompy beda dzialac przy zwiekszonym oporze przeplywu. Gdy do tego dodamy steronik pokojowy i piec ma sterownia = w tym przypadku piec wie ze jest cieplo i przechodzi na podtrzymanie, w dobrych sterownikach pieca gdy nie ma zapotrzebowania na co i temp pieca dojdzie do minimalnej (utrzymywanej by piec nie wygasl) pompa co jest wylaczana. A wybor rozwiazania zalezy od urzytkownika. Mozna tez steronikiem pokojowy sterowac popa co ktora po osiagnieciu temp. w pmieszczniu ze sterownikiem bedzie wyłaczana.
  2. Witam, Czytajac opis problemu wnioskuję: 1. zawor 3d bez sterownika nie stanowi problemu brak sterownika - ustawiasz temperature jaka idzie na co recznie. 2. podlaczenie ster pokoj do pompy - ZLE - w tym przypadku sterownik powinien dawac info do strownika pieca ktory przejmnie sterownie piecem i pompa Po osiagnieciu zadanej temperatury w domu piec (sterownik pieca tak poinien sterowac praca pieca by nie nastepowalo przegrzewanie i Wygaszanie pieca) nie jest istotna temperatura zadana w domu - jak bedzie ustawiona wysoko np. 25 stopni to piec bedzie staral sie ja osiagnoc = spalal wegel i napewno nie bedzie gasl. Wysypywanie wegla z retory w wiekszosci tego typu piecy = zadzialanie zabezpieczenia temicznego podajnika czego konsekwecja jest komunikat brak opalu = piec wygasl. Problemem w Twoim przypadku jest zla praca pieca lub zlej jakosci wegiel. Tak wiec przyczyny szukal bym w sterowniku pieca, lub czujnikach pieca. Czytajac instrukcje tego ognika, ???? jakos malo info jak nalezy go ustawic np. jaka temperatura winna byc utrzymywana by piec nie wygasl nie zadana pracy, brak info o kalorycznosci wegla i innych. Wiem to ma byc sterownik PID (czyli pelen automat) ale jak pokazuje Twoj przypadek piec pracuje gdy steronik zbiera info o panujacych warunkach pracy, a potum nie potrafi utrzymac zaru, ktory schodzi do podajnika, i gdy temperatura czujnika zabezpieczajacego rosnie piec broni sie wygaszeniem co jest jego prawidlowym zachowaniem. Zglos Twoj problem do producenta pieca, on powinien rozwiazac ten problem.
